Návrh ostrovnej FVE V. Tatry
Diskuze se věnuje návrhu ostrovní fotovoltaické elektrárny pro chatu v Tatrách bez přístupu k elektrické síti. Autor popisuje plánované zatížení, stávající vybavení včetně gelových baterií a MPPT regulátoru a žádá o doporučení vhodných solárních panelů a měniče. Probírá se orientace střechy, vhodnost monokrystalických panelů, výběr meniče s ohledem na spolehlivost a servis a také možnosti nákupu komponentů z Číny či místních zdrojů.
blaskoi
- Reputace: 4
Zdravím,
staviam chatu (pomaly dokončujem) v okr. Liptovský Mikuláš. Nakoľko v okolí sa nenachádza žiadna el. prípojka rozhodol som sa elektrinu riešiť stavbou FVE, na čo om myslel už pri výstavbe a na strechu mám vyvedený 2 x solárny kábel 6 mm2 o dĺžke 10 m k miestu kde bude MPPT regulátor nabíjania. Strecha na ktorú chcem panely umiestniť je orientovaná na JV. Chata bude využívaná najmä v letných mesiacoch víkendovo, resp. predĺžené víkendy. V januári až marci využívaná nebude, nakoľko sa na ňu nedostanem pre sneh. Rozpočet mám už dosť obmedzený.
Rozvody v chate mám spravené 3 x 1,5 mm2.
Plánované zaťaženie:
6 x LED svietidlá po 8W
1x televízor LED 81 cm 40W (ten som dostal na Vianoce od manželky
1 x malá chladnička
príležitostné spotrebiče (rádio a pod)
Už mám zakúpené:
2 x gelové batérie 100 Ah http://www.vipow.pl/pl/7418-akumulator- ... -12v-100ah
1 x MPPPT regulátor EPSolar 30A s MT5 displejom http://epsolarpv.en.alibaba.com/product ... _24V_.html , ktorý som kúpil priamo z Číny ako set
Potrebujem pomôcť:
Aké panely (počet ks a výkon) ?
Aký menič ?
1 x malá chladnička
Už mám zakúpené:
Potrebujem pomôcť:
Aký menič ?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Návrh ostrovnej FVE V. Tatry
Menič záleží hlavne od tej chladničky, bude to kompresorová chladnička, alebo malá chladnička s peltierovým článkom? Ak to bude kompresorová tak by som volil menič od 1000 do 1500W, pravdaže s pravou sínusoidou. Keď to bude chladnička s peltierom tak by stačil menič okolo 500 až 700W. Odporučil by som napr. MEAN WELL TS, ale sú aj lacnejšie čínske meniče s ktorými by ste nič nepokazil.
Panely záležia tiež od tej chladničky a či budete chcieť aby bežala nonstop čo bude podla mňa dosť zbytočné a nákladné voči systému. Záleží aj od toho ako je strecha chaty natočená, svetová strana a či býva čiastočne zatienená a tiež sklon strechy je dôležitý. Ak by bola chladnička na peltier tak by možno postačovalo aj 200W v paneloch. Baterky mienite dať do série alebo paralelne?
blaskoi
- Reputace: 4
Strecha je 45 stupňov smerovaná na JV. Chladnička pôjde len vtedy keď tam budeme, teda cez víkend. Panely plánujem najmenej 2 x 235 W (250 W) a časom by som ešte chcel dokupiť batárie 2 x 100 Ah 12 V, teda celkovo 400 Ah. Aku chladničku to ešte neviem, nakoľko bez kompresoru sú dosť drahé. Batérie budú zapojené do série na 24 V neskôr sériovo-paralelne. Budú stačiť dva panely? Môže byť aj modifikovaná sínusoida?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
No tá strecha je ideálna tak myslím že 2x 235W panele tam budú dostatočné, keď tak neskôr môžeš pridať ďalšie. Za 5 hodín budeš mať nabité baterky keď to bude 24 V 100Ah. Len by bolo dobré si potom vyriešiť neaké vypínanie meniča pri určitom poklesnutí napätia . Menič s modifikovanou sínusoidou by som moc neodporúčal skrz to že LED svetlá a televízia by ho mohli zle znášať.
Menič napríklad takýto, síce je to čína ale písal som si s ludmi čo ho používajú a že vraj je v pohode. http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 7&catg=221
Ja osobne mám MEAN WELL TS-1000 z jedného slovenského obchodu za 270€ čo je úplne ideálna cena. A zatial som s ním nemal žiadny problém, spýnam ho cez displej na regulátore, mám regulátor ako ty ale iba 20A, ale plánujem rozšíriť na 45A. Napájam z neho celú izbu, ale ešte som neskúšal zaťažiť naplno pretože by to moja 40Ah skúšobná batéria nezvládla.
Ináč tie baterky ti tam prežijú možno dva roky, ale ak ich nebudeš moc vybíjať do mŕtva tak by mohli aj dlhšie.
blaskoi
- Reputace: 4
Ďakujem za odpovede.
Trochu som sa pozeral na internete po meničoch pričom som našiel napr. toto
http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE ... 48725.html
myslím, že cena je zaujímavá aj keď zaplatím DPH, pričom celková cena vychádza po prepočte na 138,- € s dopravou a DPH.
Myslím, že ide o tento istý menič predávaný u nás ale o 100,- € drahšie
http://www.bystrican.sk/product/sk/TSY-1000-12-2
Má niekto skúsenosti s týmto meničom?
matej
- Reputace: 45
Pozor na stabilitu, rušenie a spoľahlivosť meničov kupovaných priamo z Číny.
Myslím, že toto https://shop.mypower.cz/menic-napeti-24v ... -sinus-666
by Vám vyhovelo a máte riadnu záruku.
Pravda a Láska zvítězí!.
blaskoi
- Reputace: 4
Je nejaký rozdiel pri kupovaní toho istého výrobku priamo z Číny alebo u nás, kde to tiež predajca dovezie z Číny viď http://www.made-in-china.com/showroom/k ... 1500-.html ?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Tento posledný menič som mal požičaný od otca keď som ešte nemal svoj a poviem vám že som mal chuť ho vyšmariť. Neukazoval vôbec odber z meniča na dipleji, ukazoval len napätie batérie a ešte k tomu sa už pri 10W záťaži zapínal ventilátor ktorý potom neprestal ísť ani pri odpojení záťaže a čerešničkou na torte bolo že mal odber 1,3 A na prázdno.
A teraz plus tohoto meniča, otcovi som ho doniesol nech si ho dá reklamovať s očakávaním že mu ho pošlú neopravený. Lenže došiel opravený a od tedy bežal ako hodinky, odber 0,8A na prázdno a dokonca ukazoval aj odber. Otec neplatil ani za poštovné takže má tento menič dobrý servis. Zjavne len v tom jednom kuse niečo pri výrobe zle spravili. Ale chcem vás upozorniť na to že tento menič nieje vhodný na 24h zaťaženie na použitie v solárnych systémoch a podobne. Našiel som to na návode ktorý bol k nemu pribalený. Pravdaže sa výrobca touto vetou len chránil. Osobne by som radšej použil ten TSY-1000.
blaskoi
- Reputace: 4
Dajú sa pri vyššie uvedenej orientácii a sklone strechy použiť monokryštalické panely? Viete odporučiť lacnejšieho dodávateľa nosného systému na panely (krytina - bitumenový šindel)?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86 a 3 hosti
