Návrh ostrovnej FVE V. Tatry
blaskoi
Reputace: 4
Nový příspěvek od blaskoi »
Zdravím,
staviam chatu (pomaly dokončujem) v okr. Liptovský Mikuláš. Nakoľko v okolí sa nenachádza žiadna el. prípojka rozhodol som sa elektrinu riešiť stavbou FVE, na čo om myslel už pri výstavbe a na strechu mám vyvedený 2 x solárny kábel 6 mm2 o dĺžke 10 m k miestu kde bude MPPT regulátor nabíjania. Strecha na ktorú chcem panely umiestniť je orientovaná na JV. Chata bude využívaná najmä v letných mesiacoch víkendovo, resp. predĺžené víkendy. V januári až marci využívaná nebude, nakoľko sa na ňu nedostanem pre sneh. Rozpočet mám už dosť obmedzený.
Rozvody v chate mám spravené 3 x 1,5 mm2.
Plánované zaťaženie:
6 x LED svietidlá po 8W
1x televízor LED 81 cm 40W (ten som dostal na Vianoce od manželky :) )
1 x malá chladnička
príležitostné spotrebiče (rádio a pod)
Už mám zakúpené:
2 x gelové batérie 100 Ah http://www.vipow.pl/pl/7418-akumulator- ... -12v-100ah
1 x MPPPT regulátor EPSolar 30A s MT5 displejom http://epsolarpv.en.alibaba.com/product ... _24V_.html , ktorý som kúpil priamo z Číny ako set
Potrebujem pomôcť:
Aké panely (počet ks a výkon) ?
Aký menič ?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Návrh ostrovnej FVE V. Tatry
Nový příspěvek od LIX »
Menič záleží hlavne od tej chladničky, bude to kompresorová chladnička, alebo malá chladnička s peltierovým článkom? Ak to bude kompresorová tak by som volil menič od 1000 do 1500W, pravdaže s pravou sínusoidou. Keď to bude chladnička s peltierom tak by stačil menič okolo 500 až 700W. Odporučil by som napr. MEAN WELL TS, ale sú aj lacnejšie čínske meniče s ktorými by ste nič nepokazil.
Panely záležia tiež od tej chladničky a či budete chcieť aby bežala nonstop čo bude podla mňa dosť zbytočné a nákladné voči systému. Záleží aj od toho ako je strecha chaty natočená, svetová strana a či býva čiastočne zatienená a tiež sklon strechy je dôležitý. Ak by bola chladnička na peltier tak by možno postačovalo aj 200W v paneloch. Baterky mienite dať do série alebo paralelne?
blaskoi
Reputace: 4
Strecha je 45 stupňov smerovaná na JV. Chladnička pôjde len vtedy keď tam budeme, teda cez víkend. Panely plánujem najmenej 2 x 235 W (250 W) a časom by som ešte chcel dokupiť batárie 2 x 100 Ah 12 V, teda celkovo 400 Ah. Aku chladničku to ešte neviem, nakoľko bez kompresoru sú dosť drahé. Batérie budú zapojené do série na 24 V neskôr sériovo-paralelne. Budú stačiť dva panely? Môže byť aj modifikovaná sínusoida?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
No tá strecha je ideálna tak myslím že 2x 235W panele tam budú dostatočné, keď tak neskôr môžeš pridať ďalšie. Za 5 hodín budeš mať nabité baterky keď to bude 24 V 100Ah. Len by bolo dobré si potom vyriešiť neaké vypínanie meniča pri určitom poklesnutí napätia . Menič s modifikovanou sínusoidou by som moc neodporúčal skrz to že LED svetlá a televízia by ho mohli zle znášať.
Menič napríklad takýto, síce je to čína ale písal som si s ludmi čo ho používajú a že vraj je v pohode. http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 7&catg=221
Ja osobne mám MEAN WELL TS-1000 z jedného slovenského obchodu za 270€ čo je úplne ideálna cena. A zatial som s ním nemal žiadny problém, spýnam ho cez displej na regulátore, mám regulátor ako ty ale iba 20A, ale plánujem rozšíriť na 45A. Napájam z neho celú izbu, ale ešte som neskúšal zaťažiť naplno pretože by to moja 40Ah skúšobná batéria nezvládla. :D Ináč tie baterky ti tam prežijú možno dva roky, ale ak ich nebudeš moc vybíjať do mŕtva tak by mohli aj dlhšie.
blaskoi
Reputace: 4
Ďakujem za odpovede.
Trochu som sa pozeral na internete po meničoch pričom som našiel napr. toto
http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE ... 48725.html
myslím, že cena je zaujímavá aj keď zaplatím DPH, pričom celková cena vychádza po prepočte na 138,- € s dopravou a DPH.
Myslím, že ide o tento istý menič predávaný u nás ale o 100,- € drahšie
http://www.bystrican.sk/product/sk/TSY-1000-12-2
Má niekto skúsenosti s týmto meničom?
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Pozor na stabilitu, rušenie a spoľahlivosť meničov kupovaných priamo z Číny.
Myslím, že toto https://shop.mypower.cz/menic-napeti-24v ... -sinus-666
by Vám vyhovelo a máte riadnu záruku.
Pravda a Láska zvítězí!.
blaskoi
Reputace: 4
Je nejaký rozdiel pri kupovaní toho istého výrobku priamo z Číny alebo u nás, kde to tiež predajca dovezie z Číny viď http://www.made-in-china.com/showroom/k ... 1500-.html ?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Tento posledný menič som mal požičaný od otca keď som ešte nemal svoj a poviem vám že som mal chuť ho vyšmariť. Neukazoval vôbec odber z meniča na dipleji, ukazoval len napätie batérie a ešte k tomu sa už pri 10W záťaži zapínal ventilátor ktorý potom neprestal ísť ani pri odpojení záťaže a čerešničkou na torte bolo že mal odber 1,3 A na prázdno.
A teraz plus tohoto meniča, otcovi som ho doniesol nech si ho dá reklamovať s očakávaním že mu ho pošlú neopravený. Lenže došiel opravený a od tedy bežal ako hodinky, odber 0,8A na prázdno a dokonca ukazoval aj odber. Otec neplatil ani za poštovné takže má tento menič dobrý servis. Zjavne len v tom jednom kuse niečo pri výrobe zle spravili. Ale chcem vás upozorniť na to že tento menič nieje vhodný na 24h zaťaženie na použitie v solárnych systémoch a podobne. Našiel som to na návode ktorý bol k nemu pribalený. Pravdaže sa výrobca touto vetou len chránil. Osobne by som radšej použil ten TSY-1000.
blaskoi
Reputace: 4
Dajú sa pri vyššie uvedenej orientácii a sklone strechy použiť monokryštalické panely? Viete odporučiť lacnejšieho dodávateľa nosného systému na panely (krytina - bitumenový šindel)?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
