Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se věnuje návrhu hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením a bateriemi LIFEPO4. Autor popisuje spotřebu, možnosti využití střechy a fasády, přepínání mezi sítí a FV systémem a plánované rozšíření kapacity baterií. Součástí je i zkušenost s provozem a údržbou systému, včetně řešení hlučnosti měniče a optimalizace přepínání zdrojů.
- Reputace: 528
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Pylová sezóna je tady,stále sleduji maximálky na panelech na střeše a s touto vrstvou po zimě a nynějším pylem dávají 5,1kW z 5,3kW možných.I tak jsem se dokopal k očistě,jelikoš déšť je v nedohlednu a ten ptačí trus mě tam fakt sere.
Jinak dnes vyřešeno vypínání XTH přez ovládací svorku: Remote ON/OFF za pomoci bistabilního relé.Parametr 1111 na yes a další 1539 na yes,pak už spojení kontaktu zapíná a rozpojení kontaktu vypíná měnič.Velké díky uživateli >brumlaj
- Reputace: 259
Vůbec není zač, ať slouží. Já zase děkuji za lahodný mok přiblížený z jižnějších částí Moravy. Také dar slunce.
- Reputace: 528
Po vysilujícím
umytí panelů na střeše opět dává 5.3kW,takže žádný pokles výkonu se u Chaori panelů nekoná po šesti letech.
- Reputace: 528
Výroba střechy za květen.
- Reputace: 528
18MWh za měničem od počátku instalace.
- Reputace: 287
Pekné číslo, pri 88 %-nej úč. to vychádza cez 20 000 000 Wh na DC strane.
Asi úč. po výmene meniča porastie.
- Reputace: 528
Účinnost Fangpusuna XTH8000-48 vypadá velmi dobře od 290W je už přez 91%,pod se dostanu jen velmi krátkou dobu v brzkých ranních hodinách,než to tu začne vstávat.Elektroměr za měničem snímá celkově 4 roky a 7 měsíců,ale přebytky do vody umořuji přez měnič a tento elměr teprve 1 rok a 6 měsíců od 10MW na něm.Dříve to šlo přímo bypasem z panelů do DC spirál(3roky a 1 měsíc).Zatím jsem umořil vždy vše z panelů,takže DC mám 100%.
- Reputace: 528
"Chčije a chčije." Což je samozřejmě dobře,pro ukázku výroba střechy za zbytek května a dnes po dvou dnech temna ráno klesla poprvé baterka pod 3.3V na článek(3.27V).Z JV fasády leze sotva 57W a z JZ střechy 33W,od začátku roku jsem odebral z DS 130kWh a měnič poslal do domu přez 2.5MWh.Spotřeba z DS se mě navíšila skokově o 37kWh při výměně měniče,kdy jsem byl tři dny nuceně na ní vlastní blbostí
. Zatím je svítivost slunce celkem fajn od počátku roku.Jedeme dál
- Reputace: 528
Takto vypadá napětí jednotlivých článků při vytěžování,kdy jedou dvě spirály do vody pár hodin v přebytcích a k tomu dům.Ten sedmnáctý článek tam není zobrazen,ale je na tom stejně.Teplota na baterkovým snímači se mě pohybuje v tom dusnu na 24°C.
V pondělí mě dojdou dvě malá TČ vzduch/vzduch Hyundai,které samozřejmě umí i klimatizovat,tak budu rešit ty dusna a meziobdobí při přechodech,kdy ještě svítí dost slunce,ale už poklesne teplota v domě.
Blíží se 19MWh za měničem.
- Reputace: 1022
to Marko: 5kW z midnite 150? celkem beze strachu.
- Reputace: 528
19MWh za měničem.
Jo no už od září 2015,5364W dal nejvíc z panelů na něm.Je to kus hliníku a hřeje stejně i při malých výkonech kolem 3kW,rozdíl v teplotě tam nevidím ani z vyčtených hodnot midnitem,ani infrakem.Nejvíc topí ty HF trafa,nejvyšší napětí ze stringů mám zaznamenáno 153.5V,což není problém dimenzovaný je do 190V,ale pitomost je,že nad 150V prostě nepracuje a čeká až najde nižší bod napětí.
luge
- Reputace: 38
To je pravda,mam panely 4S pred rokmi ked som menil mppt Victron ktory stale hlada nejaky bod a lieta s napetim objavil som midnite 150 ale necital som pozorne navod a energia zostavala na streche,sel z domu,zostal som u Studera ktory to par rokov spolahlivo taha.marko250 píše:nejvyšší napětí ze stringů mám zaznamenáno 153.5V,což není problém dimenzovaný je do 190V,ale pitomost je,že nad 150V prostě nepracuje a čeká až najde nižší bod napětí.
- Reputace: 528
Mám to taky všechno 4s,ale netřeba to hrotit,těch chvilek je snad pět za rok po pár minutách.
- Reputace: 528
Mám tady opět zaznamenané výkony střechy za červenec a byla překonána stará rekordní hodnota(5364W) výkonu.Panely tedy stále drží a není vidět pokles. 5367W
- Reputace: 528
20MWh za měničem v domě+přímé pálení přebytků z panelů do vody první tři sezóny.
S těma dvěma klimatizacema by to najednou sneslo další panely.Hmm nakonec dospěji k zateplení fasády a přidání dalšího pole (9x330-400Wp) na ní z JZ.
K dnešnímu dni je v elektrárně od začátku i s přešlapy a obměnama 308 476Kč.
Vitek
- Reputace: 309
Supr supr supr..... parádamarko250 píše:20MWh za měničem v domě+přímé pálení přebytků z panelů do vody první tři sezóny.
Pak nám řekni cos vybral... jak ti to tam stíní v zimě? bude to přínos? taky přemýšlím o fasádě ale furt mi to tam přijde násilně, a navíc jednou ustoupím ženě a na jih si postavíme pergolu na kterou dáme třeba jednou vířivku....
- Reputace: 528
Vířivka bude taky ,ale DIY a bez střechy,s tou fasádou chci víc řešit temné období,ještě uvidím dřív jak příští rok to neprovedu.
- Reputace: 528
21MWh za měničem
XTH8000/48 jede bez potíží a očekávám v příštích dnech první přepnutí na DS,jelikoš má být týden hnusně. Ještě jsem letos přikoupil další panely ,které půjdou na novou zateplenou fasádu z JZ. Kupoval jsem z GWL 310Wp a v paletě(30ks) to vyšlo na 1976Kč s DPH /kus ,doprava 600kg 2700kč,jsou celočerné a mají příjemný klasický rozměr,po objednávce na druhý den odeslány a třetí den doma:
https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... html?cur=2
Beru jen 8ks a dám je na stejný regl k JV fasádě s Jinko a uvidím jak se pobratříčkujou,v nejhorším ještě jeden regl Makeskyblue. Letos to už asi nedám tu fasádu,tak dám vědět později.Rozšiřuji,protože za tu cenu mi to prostě nedalo a ty dvě TČ vzduch/vzduch mi užraly z vytěžování do vody v létě,kdy chladily.A hlavně to zase posune meziobdobí a zimu, budou stále bez sněhu díky fasádě. Na baterce jsem včera dorovnával tři články ve stavu nabitém,byly o 11Ah mimo oproti ostatním,při velikosti 800Ah jde prakticky o "houno" po roce provozu.
- Reputace: 528
Tak za poslední čtyři dny hnusu jsem s baterkou na 47% ,předpokládám další dva dny a je konec s vlastní energií.Včera sice trochu vysvitlo,ale jen na chvíli.Tady výpis z JZ střechy:
- Reputace: 528
Tak a je to tady dnes ráno v 4:30hod došlo k ukončení nepřerušené dodávky z FVE od února
. Napěťově vypadají články z Saft Feraku takto,vyply při 51.4V/17ks=3.02V a hned po té poskočily na 51.5V.Po dvou hodinách mají 51.8V:
Takže kapacitní nesoulad tam je,k vypnutí došlo nenásilným odběrem v klidných ranních hodinách,tentokrát jen na volnoběžnou spotřebu domu,nikoli výkonným spotřebičem v podobě vodárny. Co mě ale zaráží,tak to je ukazatel SOC 22% na bočníku Whiz Bang Jr v Midnite,ten je úplně vedle.
>kodl69 hele on to bere z minima(Umin.) na kterém se má vypnout?Nastavil jsem použitelných 780Ah do menu a teď teda pěkně kecá ,když v průměru je na článku 3.04V.Přece ten shunt musí vědět co přez něj teče ne? A ještě jedna poznámka,na to abych jel dál v kuse z FVE ,bych za posledních pět dnů potřeboval 3x více panelů než nyní mám
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META, Semrush [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
