Novinka MPP Solar PIP-MAX
- bublich
- Reputace: 67
Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX
Při vší úctě,zkuste si spočítat kolik těch náplní byste pořídil z výplaty tenkrát a kolik dnes.Pak srovnejte.Vitek píše:chatař píše:Propan butan fakt domu na trvalé užívání nechceš. zemní plyn v paneláku prosim...
S jedním nesouhlasím před 20 lety jsem chodil rodičům pro plyn za 220 kč dnes je ta lahev za 390 takže se to sakra zdražilo.
V.
Pardon za OT.
Vitek
- Reputace: 309
Dobry den ano. Souhlas. A fve meli vsichni stejne jako automobil ze...neco bylo dostupnejsi a neco je dnes pristupnejsi. Je treba se rozhodovat v pritomnem case s vyhledem na budoucnist.bublich píše:Při vší úctě,zkuste si spočítat kolik těch náplní byste pořídil z výplaty tenkrát a kolik dnes.Pak srovnejte.Vitek píše:chatař píše:Propan butan fakt domu na trvalé užívání nechceš. zemní plyn v paneláku prosim...
V.
Pardon za OT.
dumi
- Reputace: 157
Hele indukce taky jede v rezimu on/off.jako sklokeramika nebo ma plynule rizeni odberu, se kterym si menice poradi a neskodi jim?
Vitek
- Reputace: 309
Cus je to pwm aspon ta moje. Je slyset kdy plotynka zabere piska hrnec frekvence tipuju 15 az 20 khz. Jelikoz jeste neci slysim. Nemam jak ti to zaznamenat jedine na baterce... mozna nekdo z mistnich jiz meril. Tusim ale ze jedine jak se reguluje vykon je PWM cca 0.5Hz jako nosna a 15 khz jako topna.dumi píše:Hele indukce taky jede v rezimu on/off.jako sklokeramika nebo ma plynule rizeni odberu, se kterym si menice poradi a neskodi jim?
Naposledy upravil(a) Vitek dne pát zář 04, 2020 8:57 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 235
Ono asi jak která,většina asi ano..
- Reputace: 1017
zatím všechny indukce co jsem viděl jedou on/off, tj PWM s periodou několika sekund, ale skokeramika taky vypíná termostatem, ale z nastavenýho stupně výkonu, ne full/off jako sklokeramika. Navíc u indukce se o dvě plotýnky dělí jeden generátor, takže když dáš naplno zrovna ty dvě co mají společnou elektroniku, tak se moc rychlýho ohřevu nedočkáš. Ale tím se žádnej výrobce nechlubí, stejně jako je v návodu až někde na konci napsaný, u desky, co po dvaceti minutách snížila výkon na sotva polovinu, protože se nestačí chladit... Ale nekupte to, když je to tak levný... Pořád doma nechávám dva sporáky se klokeramikou, s klasickýma otočnýma ovladačema, protože to dokážu opravit i když budem všichni zase na samotce... Zatím největší flicker ze spotřebičů co mám doma, dělá elektronickej bidet, SSR pro řízení ohřevu vody v tomhle bliká žárovkama až hrůza, ještě že je to nejede celej den...
- Reputace: 517
Kodle neříkej, že máš ještě žárovky a ne LEDky se stabilizací proudu, abys byl schopen nějakej flikr vůbec pozorovat. Já to tedy poznám jen v ledničce, kde je snad poslední žárovka, kterou jsem ještě nevyměnil.
dumi
- Reputace: 157
Slo mi primarne o to jakej to ma odber v case. Sklokeramika.ma bud 0nebo plnej vykon a vypina se v radu jednotek nebo desitek vterin. Takze dve plotynky na polovicni pozici kolecka berou proste kdyz.se sejdou z menice doraz. Mtakze indukce je to stejny. Cekal.jsem ze pojede v rezimu dodavam 10% trvale takze bere jen 150W treba.
Kodl69: souhlasim s tim, ze sklokeramika s otocnejma.koleckama nema.konkurency.
Jestli nekdy budu porizovat neco.jinyho tak to budou zas kolecka. Dotykovy ovladani fakt na sporaku nechci.... bohuzel uz zacina bejt problem to sehnat.
rasto1
- Reputace: 43
Tesil som sa kolko tu pribudlo novych prispevkov o PIP MAX co ma velmi ako potencionalneho kupcu zaujima a ako tak citam, pribudlo tu hovno
dumi
- Reputace: 157
Ja nakonec objednal 3024MSE experimentovat nebudu
- Reputace: 525
Budu jej kupovat na jednu instalaci,tak vydrž.Jinak tady je překlad manuálu ,do přílohy to nevešlo:
https://uloz.to/file/VEXUeoCUVpXS/axper ... ual-cz-pdf
rasto1
- Reputace: 43
Dakujem ja mam radsej original manual amerikansky ovladam lebo pri preklade zvacsa vznikaju chyby, ale u cinskeho skor opravymarko250 píše:Budu jej kupovat na jednu instalaci,tak vydrž.Jinak tady je překlad manuálu ,do přílohy to nevešlo:
- NOPARasito
- Reputace: 192
Muze to nekdo potvrdit???
NEJNOVĚJŠÍ FIRMWARE PRO MĚNIČE AXPERT MAX
Axpert MAX 48V 7200W (ver 90.11 ze dne 3.9.2020) Tato verze zastavuje nechtěnou dodávku energie do sítě při bezbateriovém provozu
Je to ze stranek:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora
Je to ze stranek:
rokytna
- Reputace: 33
Jestli to má prakticky stejný vnitřek jako MK, kde tento stejný problém u FW byl taky,
tak poslední vydaný FW pro MK má stále různé problémy, viz
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 01#p132501
takže bych byl opatrný s tím co je pro ten MAX, jestli to má stejný základ tak to bude mít i stejné bugy.
Někdo odvážný to zkrátka bude muset zkusit. Já zkoušel MK (nemám MAX) a zůstávám u staršího FW, dokud to ještě nedoladí (nový rozbíjí pár věcí co chci mít OK), a až to bude OK tak ano, aktualizuju.
ostrovní FVE
- Reputace: 961
Ale kdepak chlapi.
Axpert MAX a Axpert King (PIP-MK) jsou úplně jiné mašiny. Hlavní rozdíly ve funkčnosti:
MAX:
- MAX nemá dvojitou konverzi
- MAX umí provoz bez baterie
- MAX má vysokonapěťové MPPT
- MAX má dva MPPT vstupy
- MAX má wifi
MK:
- MK má dvojitou konverzi
- MK neumí provoz bez baterie
- MK má nízkonapěťové MPPT
- MK má jeden MPPT vstup
- MK má bluetooth
Nový Axpert MAX/PIP-MAX se tedy svými vlastnostmi mnohem více podobá starším vysokonapěťovým modelům PIP-GK, PIP-MG. Právě možností provozu bez baterie a vysokonapěťovými MPPT.
Provoz bez baterie byl vždy podmíněn několika omezeními:
- musí být připojena DS
- měniče již nelze spojovat paralelně, byť jinak tuto možnost daný model má
- nelze zaručit, že měnič bude zcela bez přetoků
Co se týče toho FW update pro MAX, který má "zastavovat nechtěnou dodávku do sítě při bezbateriovém provozu", tak tam jsou jen dvě hypotetické možnosti, jak to je:
A) Původní FW valil přetoky do DS jako blázen a oprava jen řeší to, že přetoků nebude tolik ale sem-tam nějaký bude i tak. Stejně jako je to u modelů PIP-MG a PIP-GK.
B) Přidává možnost bezbateriového provozu i v situaci, kdy je interní transfer relé odpojeno. Takový měnič se ale zatím žádnému výrobci nepovedlo zkonstruovat. Asi nejblíže jsou solární měniče pro vodní pumpy, které ale mění i výstupní napětí a frekvenci v závislosti na osvětlení panelů. Tomuto tedy osobně vůbec nevěřím.
Takže se obávám, že jásot, kterak nekupovat baterie a zajistit si "bezpřetokový ongrid" je předčasný.
MAX:
- MAX má wifi
MK:
- MK má bluetooth
rokytna
- Reputace: 33
óó děkuji za veledůležitou informaci, dávám plus bodyouda píše:MAX nemá dvojitou konverzi
ostrovní FVE
- Reputace: 525
Chlapi psali jste už někdo na Voltronic o info ,kde je skladem v EU a za kolik to pošlou do CZ? Už uběhl týden a nic neodepisují,hlavně že tam vyžadují registraci na webu jelita.
- Reputace: 525
Takže Voltronic nekomunikuje,tak jsem jej hledal a našel na Ebay tady: https://www.ebay.com/itm/SP24-Axpert-Ma ... 2749.l2649
Cena s dopravou DHL 27 300Kč,do šesti dnů u mě doma od objednávky.První unboxing zde:
- Reputace: 525
Po prohrabání menu bez zapojení AC in/out a panelů,jen na baterce jsem pak naměřil 1.4A /57.4V=80.36W ,ventilátory jely nonstop,jejich řízení v menu není samozřejmě a navíc tam je v celé šířce měniče pruh ledek v barvách nastavených stavů v menu.Paraelní karta je součástí a v menu je možnost parael/3f. Nepochopil jsem menu 12/13 v režimu SBU a závislost na DRY contakt na displeji.MOhl by to nějaký Axperťák vysvětlit.On se umí na měniči vypnout a zapnout automaticky na základě nastaveného napětí baterky a zároveň spínat a rozpínat ty kontakty?
Dagus
- Reputace: 220
Vypadá to trochu jináč než Victron 800VA, ale taky hezký.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 0 hostů
