FVE v televizi, rádiu, novinách
Na fóru se diskutuje o zpravodajství týkajícím se fotovoltaických elektráren (FVE) v televizi, rádiu a novinách. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a údržbou FVE, včetně bezpečnostních opatření při odstraňování sněhu z panelů. Diskuze také reflektuje veřejné vnímání obnovitelných zdrojů energie a problémy s dezinformacemi v médiích a na sociálních sítích.
dano
- Reputace: 55
zbek
- Reputace: 19
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
zbek
- Reputace: 19
lubomirz
- Reputace: 26
lubomirz
- Reputace: 26
mate o tej fotovoltaike za korunu od CEZu nejake insider informacie ? V linkovanom clanku nespravne pisu ze sa bavia s podnikmi od 30MWh rocne ; u CEZu na stranke je ze od 50 MWh rocne (takze zrejme instalacia panelov 50kWp). Len by ma zaujimalo kde je psisko zakopany, pretoze neexistuje aby korporat dal niekomu takuto vec "zadarmo".
Je tam ze od nich musis kupovat energiu co sa vyrobi u teba na streche, okej, otazka za kolko to mas a aka je normalna cenovka pre admin budovy co zozeru 4MWh mesacne = 50MWh rocne.
- Reputace: 239
Ona pointa nebude v tom že chtějí aby barák vyrobil 50MWh ale aby je spotřeboval. To znamená že když namontuji 3kwp na střechu tak činže to škola přes den sežere nejsou pretoky a tím to hasnelubomirz píše:mate o tej fotovoltaike za korunu od CEZu nejake insider informacie ? V linkovanom clanku nespravne pisu ze sa bavia s podnikmi od 30MWh rocne ; u CEZu na stranke je ze od 50 MWh rocne (takze zrejme instalacia panelov 50kWp). Len by ma zaujimalo kde je psisko zakopany, pretoze neexistuje aby korporat dal niekomu takuto vec "zadarmo".
- Reputace: 239
Oni to.maji dobře spočítané když odpočítává distribuční poplatek podporu oze a škole pořád kWh prodáš za 5kc už je tam.zajimava návratnost oproti 1,2kc.
- Reputace: 168
mobilik
- Reputace: 266
Dúfam že taká bude aj o mesiac. V Košiciach tiež inštalovali a ľudia to porozbijali....
- Reputace: 522
https://cdr.cz/clanek/zasilkovna-pripravuje-vydejni-boxy-po-cele-cr-napajene-budou-solarnimi-panely
No pokud to bude ostrovní systém, může to mít v aktuálním počasí dost problém vůbec fungovat.
Ale jinak myšlenka zajímavá.
- Reputace: 1040
A jako kolik energie to bude potřebovat? pokud se v těch boxech nebude topit, tak nějakej GPRS modem přes kterej přijde impuls k zámku pro odemčení, té elektriky nešežere... Tam stačí malá baterka klidně na rok provozu. Spíš si říkám, jak to bude fungovat, možná nejjednodušej s klávesnicí, kam zadám kód co mám v sms, odemkne se to a přes gprs (nebo tak něco) to pošle jenom potvrzení o vyzvednutí na server. EDIT: dočetl jsem ze zdroje, že se to s mobilem domluví přes BT, takže energeticky taky nic náročnýho. Spíš by mě zajímalo, jak to mají zabezpečený před zničením, vypáčením a pod...
Na druhou stranu, kdo by se s tím páčil, když vevnitř budou ponožky a podprsenky z aliexpresu a nějaký elektronický blbiny z e-bay
- Reputace: 530
V PL používám Inpost boxy,na maila ti příjde QR kód a nebo heslo.Příjdeš k displeji s klávesnicí,zadáš odběr a přiložíš ten QR v jakékoli podobě,buď na displeji mobilu,nebo si ho vytiskneš předem na papír a otevřou se příslušná dvířka.Nebo na klávese vyťukáš heslo a otevře se to.Po té máš povinnost dvířka zaklapnout.Zámky nejsou pevné ,je tam jen 5mm čep do 2mm plechu,ale z principu věci to není trezor že.Box si při objednávce zboží volíš dopředu a je to nejlevnější poštovné v zemi.
dumi
- Reputace: 157
to ma i alza rikaji tomu Alzabox. je to proste spousta ruzne velkych prihradek a ty prijde natukas kod, pripadne zaplatis, otevrou se dvirka a beres zbozi a jdes.
Musim rict, ze to funguje dobre.
- redcrown
- Reputace: 75
Jen by jich to chtělo víc a levnější doručení.
- Reputace: 522
Tak me bezi na chate 4 RPi, 2TB USB HDD, router, wifina a switch, spotreba par wattů a na strese mam 2.24kWp a v baterkach asi 5kWh mista. Mrkni na me grafy. Baterky lizou dno a uz i sem tam ryjou rypakem pod dnem. Na te boude maji 1 panel. Kolik tak 200-300Wp ?kodl69 píše:A jako kolik energie to bude potřebovat? pokud se v těch boxech nebude topit, tak nějakej GPRS modem přes kterej přijde impuls k zámku pro odemčení, té elektriky nešežere... Tam stačí malá baterka klidně na rok provozu. Spíš si říkám, jak to bude fungovat, možná nejjednodušej s klávesnicí, kam zadám kód co mám v sms, odemkne se to a přes gprs (nebo tak něco) to pošle jenom potvrzení o vyzvednutí na server. EDIT: dočetl jsem ze zdroje, že se to s mobilem domluví přes BT, takže energeticky taky nic náročnýho. Spíš by mě zajímalo, jak to mají zabezpečený před zničením, vypáčením a pod...
Samozrejme jasne, muzou to mit nejak vyoptimalizovane. Treba ze to je komplet off a zapne se jen na vyrizeni vydeje a otevreni prislusneho supliku. 1x Arduino by stacilo s prehledem + bluetooth modul.
- redcrown
- Reputace: 75
Já bych čekal, že to ožije jen pro obsluhu zákazníka a doplňovače + po úkonu update dat. Po zbytek času není důvod, aby to běželo. Navíc tam můžou mít abnormálně velkou baterku, což se za tu přidanou hodnotu bez přípojky sítě vyplatí.
- redcrown
- Reputace: 75
Navíc vývoj stál miliony, tak to nemůže být hloupé. Vlastně může, ale nemělo by:)
- Reputace: 530
Inpost není na netu, nedá se tam platit,když tam přijede auto s balíky tak jen spáruje přez čtečku zboží na určité vrátka.Generace probíhá v eshopu,šofér,nebo klient jen načte vygenerovaný kód do skříně na místě.
- redcrown
- Reputace: 75
To že si zákazník vyzvedl zboží se musí updatovat. Mimo jiné, aby mohli znovu obsadit schránku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
