Daruji regulátor Fangpusun 100/50
matobabetak
Reputace: 28
Re: Daruji regulátor Fangpusun 100/50
Nový příspěvek od matobabetak »
myslel som ze si priplacam u tejto znacky za to ze je to lahko opravitelne :O
ked som pustil do mojho cinskeho pwm regulatura zvaracku siel pekne rozobrat, tranzistory na hlinikovom chladici s pastou a skrutkou. stacilo vymenit 7805 stabilizator a ide dalej :D
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Kde se ten fangsupun dá sehnat? Koukal jsem na ali a ebay a nic jsem nenašel.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Priamo na https://www.fangpusun.com/mppt150-45-70 , ale doprava na 1 ks sa nevyplati.
Na ali a spol. nie su lebo je to opajcnuty Victron (podobne aj Studer) a boli nuteny stiahnut ponuky z tych portalov.
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
Nebo zde....fotky nedávají,ale pošlou... mám dva,jeden pajcly victron, druhý je to samé v jiném šasi...ani jeden nefunguje, už jsem se zde ptal...no leží rozebrány....prodejce nepomůže...
#Aliexpress CZK 2,103.58 | 50D 100V Fangpusun TOPSALE MPPT solar charge controller 12v 24v solar system 50A with LCD display built in
https://a.aliexpress.com/_BOi9ub
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
No ja bych chtěl aby to mělo ve direct, což nevím jestli bude ten černej nepodobnej victronu a jestli to s victronem pojede v dohledu.
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Ano ten konektor je u verze D pod krytem,je do něj napojený display,ale je to klasický jst connector jako na victronu...vypojis display a lze propojit,měl jsem to vyvedeno na přepínač, nicméně pokud victron vydá update,tak radši neaktualizoval,nejel mi asi půl roku, až po vydání dalších x verzí..... návod s videem možno najít na youtube...
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
ladforu píše:
Zdravím a mohu se zeptat,jak to dopadlo? Mě u tohoto modelu bliknou jen 3 modré led a konec a u druhého "lepšího" 100/50 D mi display píše - disconnected - bez zjevné příčiny.....s PC ani s mobilem nekomunikuje ani jeden..... díky.
Ahoj mam problem ten samy bliknou 3 led a zdar. Je to jakasi vada. Po 4 mesicich mezproblemove funkce
Na tomto zaklade nedoporucuji premyslet o fangpusunu mam stejny regl 150 60 tr.
Dekuju.
Prechazim na profi reseni na zaklade techto veci....
Premyslejte ostatni pred nakupem o alternative.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Takze rušíš aktuální nákup? Taky sem si tam přihodil a jsem teď nalomený, jestli není lepší makeskyblue za pár peněz a kdyžtak vyměnit kus za kus a jedu dál.
Rozpracováno:
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Neviem kolko ludi kupilo Fangpusun MPPT, ale zavada moze byt nahoda a predpokladam, ze to je nejaky fw bug, bola by mozno zaujimava info, kolko ludi z fora ma Fangpusun MPPT a dlho im sluzi. Ja som nakup zrusil preto, lebo sa mi podarilo kupit original 250/85 Tr za polovicnu cenu. Po 4 mesiacoch od nakupu by som to urcite reklamoval u vyrobcu a pockal na jeho vyjadrenie.
Vitek
Reputace: 309
dano píše:
jistě claIM SE řeší ted...
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Vítku, určitě dej vědět, jak jsi dopadl s reklamací. Pokud bude tvůj výsledek s reklamací záporný, hodně budu zvažovat nákup.
Vitek
Reputace: 309
lemra79 píše:
Tohle jsem přesně nechtěl.... at se každý rozhodne dle sebe.
lemra79
Reputace: 81
O tom je přece fórum, aby jsme si sdělovali poznatky. P....t se přece může sebelepší věc, když se k tomu prodejce postaví čelem, nemám problém. Neptám se tě na názor na fangpuson, ale jsem zvědav, jak dopadneš s reklamací. Jasně, můžeš si to nechat pro sebe.....
Vitek
Reputace: 309
lemra79 píše:
Lemro dobře víš že já sem donutil ICC aby umělo 2 victron zařízení, e sem štouravej teoretik ale to je vše. Zatím nevím zatím fakt netuším jak to dopadne, možná koupím dalši pip... szka zatím na jistotu.
Vrátím se k fangu, sem si celkem jistý že jsem dělal firmware upgrade toho fanga pomocí victron connect sw. to je asi vše co vím teď.
Vitek
Reputace: 309
Vitek píše:
lemra79 píše:
Za mě vyřešeno Fang na odpis alespon dle mých možností, ukončuji příspěvek zde ve vlákně
DanoP
Reputace: 216
Vitek píše:
Vitek píše:
Este by som skusil jeden test. Zvycajne sa do procesoru nahra boot loader ktory sa aktivuje po spusteni a ked nedostane spravnu odpoved pokracuje v starte nahrateho FW. Vedel by si regulator odpojit od napajania - pripojit cez VE.Direct na PC pustit nejaky serial terminal (napr. putty) a pozriet ci po pripojeni posle regulator nejaku sekvenciu ? Myslim ze vyrobca to musi mat nejako ostrene ked zlyha update firmwaru. Este je moznost ze je tam nejaka kombinacia stlacene tlacidlo (dla) + pripojenie napajania.
Vitek
Reputace: 309
DanoP píše:
Vitek píše:
Vitek píše:
To zkusit mohu, ale jelikož to není muj chlebík, museli bychom společnými silami..První je na řadě autor předchozího příspěvku.
Jako odměnu nabízím bud finanční podporu ve formě 2000 kč tomu kdo to oživí.
mohu případně zajistit teamviever a přístup do mýho PC.
Vitek
Reputace: 309
přesouvám debatu do mýho vlákna už se to netýká reglu 100/50.... at se to nedubluje.... díky
