Daruji regulátor Fangpusun 100/50
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Daruji regulátor Fangpusun 100/50
myslel som ze si priplacam u tejto znacky za to ze je to lahko opravitelne :O
ked som pustil do mojho cinskeho pwm regulatura zvaracku siel pekne rozobrat, tranzistory na hlinikovom chladici s pastou a skrutkou. stacilo vymenit 7805 stabilizator a ide dalej
Dagus
- Reputace: 220
Kde se ten fangsupun dá sehnat? Koukal jsem na ali a ebay a nic jsem nenašel.
DanoP
- Reputace: 216
Priamo na https://www.fangpusun.com/mppt150-45-70 , ale doprava na 1 ks sa nevyplati.
Na ali a spol. nie su lebo je to opajcnuty Victron (podobne aj Studer) a boli nuteny stiahnut ponuky z tych portalov.
- ladforu
- Reputace: 1
- Lokalita: Bruntál
Nebo zde....fotky nedávají,ale pošlou... mám dva,jeden pajcly victron, druhý je to samé v jiném šasi...ani jeden nefunguje, už jsem se zde ptal...no leží rozebrány....prodejce nepomůže...
#Aliexpress CZK 2,103.58 | 50D 100V Fangpusun TOPSALE MPPT solar charge controller 12v 24v solar system 50A with LCD display built in
https://a.aliexpress.com/_BOi9ub
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Dagus
- Reputace: 220
No ja bych chtěl aby to mělo ve direct, což nevím jestli bude ten černej nepodobnej victronu a jestli to s victronem pojede v dohledu.
- ladforu
- Reputace: 1
- Lokalita: Bruntál
Ano ten konektor je u verze D pod krytem,je do něj napojený display,ale je to klasický jst connector jako na victronu...vypojis display a lze propojit,měl jsem to vyvedeno na přepínač, nicméně pokud victron vydá update,tak radši neaktualizoval,nejel mi asi půl roku, až po vydání dalších x verzí..... návod s videem možno najít na youtube...
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj mam problem ten samy bliknou 3 led a zdar. Je to jakasi vada. Po 4 mesicich mezproblemove funkceladforu píše:Zdravím a mohu se zeptat,jak to dopadlo? Mě u tohoto modelu bliknou jen 3 modré led a konec a u druhého "lepšího" 100/50 D mi display píše - disconnected - bez zjevné příčiny.....s PC ani s mobilem nekomunikuje ani jeden..... díky.
Na tomto zaklade nedoporucuji premyslet o fangpusunu mam stejny regl 150 60 tr.
Dekuju.
Prechazim na profi reseni na zaklade techto veci....
Premyslejte ostatni pred nakupem o alternative.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Takze rušíš aktuální nákup? Taky sem si tam přihodil a jsem teď nalomený, jestli není lepší makeskyblue za pár peněz a kdyžtak vyměnit kus za kus a jedu dál.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
dano
- Reputace: 55
Neviem kolko ludi kupilo Fangpusun MPPT, ale zavada moze byt nahoda a predpokladam, ze to je nejaky fw bug, bola by mozno zaujimava info, kolko ludi z fora ma Fangpusun MPPT a dlho im sluzi. Ja som nakup zrusil preto, lebo sa mi podarilo kupit original 250/85 Tr za polovicnu cenu. Po 4 mesiacoch od nakupu by som to urcite reklamoval u vyrobcu a pockal na jeho vyjadrenie.
Vitek
- Reputace: 309
jistě claIM SE řeší ted...dano píše:Neviem kolko ludi kupilo Fangpusun MPPT, ale zavada moze byt nahoda a predpokladam, ze to je nejaky fw bug, bola by mozno zaujimava info, kolko ludi z fora ma Fangpusun MPPT a dlho im sluzi. Ja som nakup zrusil preto, lebo sa mi podarilo kupit original 250/85 Tr za polovicnu cenu. Po 4 mesiacoch od nakupu by som to urcite reklamoval u vyrobcu a pockal na jeho vyjadrenie.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Vítku, určitě dej vědět, jak jsi dopadl s reklamací. Pokud bude tvůj výsledek s reklamací záporný, hodně budu zvažovat nákup.
Vitek
- Reputace: 309
Tohle jsem přesně nechtěl.... at se každý rozhodne dle sebe.lemra79 píše:Vítku, určitě dej vědět, jak jsi dopadl s reklamací. Pokud bude tvůj výsledek s reklamací záporný, hodně budu zvažovat nákup.
- lemra79
- Reputace: 81
O tom je přece fórum, aby jsme si sdělovali poznatky. P....t se přece může sebelepší věc, když se k tomu prodejce postaví čelem, nemám problém. Neptám se tě na názor na fangpuson, ale jsem zvědav, jak dopadneš s reklamací. Jasně, můžeš si to nechat pro sebe.....
Vitek
- Reputace: 309
Lemro dobře víš že já sem donutil ICC aby umělo 2 victron zařízení, e sem štouravej teoretik ale to je vše. Zatím nevím zatím fakt netuším jak to dopadne, možná koupím dalši pip... szka zatím na jistotu.lemra79 píše:O tom je přece fórum, aby jsme si sdělovali poznatky. P....t se přece může sebelepší věc, když se k tomu prodejce postaví čelem, nemám problém. Neptám se tě na názor na fangpuson, ale jsem zvědav, jak dopadneš s reklamací. Jasně, můžeš si to nechat pro sebe.....
Vrátím se k fangu, sem si celkem jistý že jsem dělal firmware upgrade toho fanga pomocí victron connect sw. to je asi vše co vím teď.
Vitek
- Reputace: 309
Za mě vyřešeno Fang na odpis alespon dle mých možností, ukončuji příspěvek zde ve vlákněVitek píše:Lemro dobře víš že já sem donutil ICC aby umělo 2 victron zařízení, e sem štouravej teoretik ale to je vše. Zatím nevím zatím fakt netuším jak to dopadne, možná koupím dalši pip... szka zatím na jistotu.lemra79 píše:O tom je přece fórum, aby jsme si sdělovali poznatky. P....t se přece může sebelepší věc, když se k tomu prodejce postaví čelem, nemám problém. Neptám se tě na názor na fangpuson, ale jsem zvědav, jak dopadneš s reklamací. Jasně, můžeš si to nechat pro sebe.....
DanoP
- Reputace: 216
Este by som skusil jeden test. Zvycajne sa do procesoru nahra boot loader ktory sa aktivuje po spusteni a ked nedostane spravnu odpoved pokracuje v starte nahrateho FW. Vedel by si regulator odpojit od napajania - pripojit cez VE.Direct na PC pustit nejaky serial terminal (napr. putty) a pozriet ci po pripojeni posle regulator nejaku sekvenciu ? Myslim ze vyrobca to musi mat nejako ostrene ked zlyha update firmwaru. Este je moznost ze je tam nejaka kombinacia stlacene tlacidlo (dla) + pripojenie napajania.Vitek píše:Za mě vyřešeno Fang na odpis alespon dle mých možností, ukončuji příspěvek zde ve vlákněVitek píše:
Vitek
- Reputace: 309
To zkusit mohu, ale jelikož to není muj chlebík, museli bychom společnými silami..První je na řadě autor předchozího příspěvku.DanoP píše:Este by som skusil jeden test. Zvycajne sa do procesoru nahra boot loader ktory sa aktivuje po spusteni a ked nedostane spravnu odpoved pokracuje v starte nahrateho FW. Vedel by si regulator odpojit od napajania - pripojit cez VE.Direct na PC pustit nejaky serial terminal (napr. putty) a pozriet ci po pripojeni posle regulator nejaku sekvenciu ? Myslim ze vyrobca to musi mat nejako ostrene ked zlyha update firmwaru. Este je moznost ze je tam nejaka kombinacia stlacene tlacidlo (dla) + pripojenie napajania.Vitek píše:Za mě vyřešeno Fang na odpis alespon dle mých možností, ukončuji příspěvek zde ve vlákněVitek píše:
Jako odměnu nabízím bud finanční podporu ve formě 2000 kč tomu kdo to oživí.
mohu případně zajistit teamviever a přístup do mýho PC.
Vitek
- Reputace: 309
přesouvám debatu do mýho vlákna už se to netýká reglu 100/50.... at se to nedubluje.... díky
