Jančiho podtatranske solarka.
Janči sdílí své dlouholeté zkušenosti s podtatranskou solární elektrárnou, kterou postupně dokončuje na starším rodinném domě a hospodářské budově. Popisuje použití různých typů solárních panelů, LiFeYPO4 baterií a měničů, včetně praktických tipů na provoz a údržbu. Zmiňuje také testování výkonu a spotřeby energie na elektrické čtyřkolce, která je součástí jeho solárního systému.
dano
Reputace: 55
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Nový příspěvek od dano »
V kazdom pripade ak sa raz robia vykopove prace treba polozit dostatocne dimenzovanu kablovu chranicku, alebo aj dalsiu rezervnu vedla, popripade rozdelit silove a datove alebo ovladacie kable.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
No nič,zatiaľ použijem možnosť 1,z rozdielom,že bojler a akumulačku opačne napojim,lebo teraz nemam inu možnosť a ani čas a financie na zrealizovanie. Už skôr som uvažoval na natiahnuti kabla,ktoremu sa aj tak nevyhnem,ale zatiaľ Mi to uplne stačilo tak ako to bolo,tak som to neriešil.
Na teraz mam už panelov dosť,tak sa idem zamerať na bateriu a menič,to znamena,že časom zrušim luhovky a prejdem čisto na 48v. To zjednoduši napojenie a aj uberie starosti.
Teraz je 11:00 a panele už tlačia 2930W.
No uvidim ako to teraz na rychlo zostabilizujem.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
dano píše:
Prosimte kolik jsi naprotahoval kabelu v 50m chranicce? Ja tahal 20m a i kdyz to mas do zatacek tak to nedas ani provlecenym provazkem typicky 4 x 16mm2 to je poradna prace na travniku natoz v zakopane chranicce to nejde.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Vitek píše:
Přesně tak. Něco jiného je tam tlačit tenký optický kabel a něco jiného silový elektrický. A i na ten optický se, pokud tam nění kabelová komora, kope každých 200 - 300 metrů.
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Vitek píše:
dano píše:
Je třeba napřed ten provázek vyměnit za lepší lano... A pořádného vola co to protáhne :-)
Vitek
Reputace: 310
josse píše:
Vitek píše:
dano píše:
A nebo pretrhne....
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nezabudnúť mazať ( ruky nie !!! ) ! Osvedčená Indulona výrazne pomôže.
dano
Reputace: 55
Zalezi aj na chranicke, ja po skusenostiach pouzivam dostatocne dimenzovane KOPOSacke cervene. Zatial som problem nemal.
Vitek
Reputace: 310
dano píše:
Hh tak zrovna cervena zevnitr cerna hladka po par zatackach na 6m netrotahnu nic .
Na travniku ok ale 2 az 3 990 st zatacky a 4x16 mm2 neprotahnes ani slonem
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Co místo kopání sehnat levné ayky se závěsným lanem a poslat to vzduchem nebo po pod krovy dokola toho dvorku neví. Jak to máš přesně situované
Reputace: 1043
Pozoroval jsem protahování 240mm2 AYKY do 100mm trubky místní firmou, co dělá rozvody pro energetiku. Otřesná záležitost. provázkem protáhnou ocelový poplastovaný lanko a pak to rvou traktorem. A snaží se, aby je u toho nevidělo moc lidí...
Vitek
Reputace: 310
kodl69 píše:
to z 240 udělají 160 mm2 jen to fikne
JonasPP
Reputace: 150
Chalani,chalani,tu sa to dajak zvrhava na podivnu debatu :lol: Indulona,hladke trubky,firma sa snaži,aby ich pri tom nevidelo mnoho ľudi :lol:
Ale nie,to je prdel.
Mam to trocha inač predumane,lebo kopanie je to najmenej,čo ma trapilo. Dam to na plitky 10-30cm zakop a vec je poriešena,nebo u nas je problem kamenne podložie. Všade je mnoho balvanov,teda kopať aj len 10cm je proste adrenalinovy šport,že čo je v zemi. Skôr najhoršie je dostať kabel do rozvadzača,lebo dom je obohnany betonovym chodnikom zapustenym do zeme + terenne upravy. Teda to musim obisť,čo prida asi 10m kablu a mam na vyber. Okolo domu jak je ten betonovy chodnik sa musi spraviť pristrešok a ten pôjde len kusok ponad rozvadzač,jak je chodnik,teda použijem drevenu konštrukciu na vedenie kabla,alebo priamo v tom chodniku mam vodovodnu šachtu,cez ktoru to môžem navrtať priamo do domu do pivnice a po tom už len cez pračovňu a kotolňu sa dostanem do rozvadzača.
Trocha divočina,tak už viete,pre čo som sa spokojil s kablom,aky prave bol k dispozicii. Ešte keby som tak vedel,ako je trasovany pôvodny kabel,lebo prvotne to bolo tahane po hlinikovych drotoch vzduchom a ty,žo sa o prerabku postarali,tak kabel natiahli zo zeme v hrubej gumenej hadici po stene hospodarskej budovy až tam,de vchadzalo vzdušne vedenie. Suseda to ma ešte vzduchom tahane,tak si to viem presne predstaviť,pre čo to aj keď na fušeraka prerobili. To aj znamena,že Ja vzduchom nič nechcem.
vlkazajac
Reputace: 528
Ty ma neberieš asi vážne ! Kto staval chalupu a ťahal elektriku, tak sa kamaráti s indulonou. Ide to s ňou ťahať ako po masle.
diablo007
Reputace: 239
vlkazajac píše:
Indulona je drahá my tahaly počítačové sítě z tekutým mýdlem :lol:
Reputace: 1043
Jasně, tekutý mýdlo forever! Na indulonu pozor, dlouhodobým působením na izolaci kabelů ji může poškodit. Nejhorší nápad je použít něco na bázi minerálního oleje, tam je z dlouhodobýho hlediska průšvih jistej, teda pokud se netahají oilflex kabely...
StenliH
Reputace: 2
Nový příspěvek od StenliH »
Není třeba to dramatizovat / Izolace námi používaných vodičů je buď měkčené pvc ale v drtivé většině polyetylen hdpe .
V prvním případě je odolnost měkčeného pvc velmi dobrá a nějaká indulóna / tekuté mýdlo dokonce ani ropné produkty nenapáchají významné změny materiálu . Polyetylen snese všechno co by jste mohly použít . To jsou strohá fakta .
Reputace: 1043
jo? a co ty rozpuštěný kabely pod mašinama ve fabrikách? CYKY je PVC a olej je obyč minerální... Indulona té mastné složky moc nemá, ale jenom pro jistotu, kdyby někoho napadlo dát tam mogul, tak si připravil problém :)
Rychlotest je jednoduchej. kousek kabelu dát přes noc do benzínu. Tak, jak vypadá ráno, bude vypadat kabel mastnej od minerálního oleje za rok, za dva. To není teorie, to je praxe.
StenliH
Reputace: 2
Ano . Dejte si prosím standardní vodič třeba ten na propojení solárních panelů na týden do benzínu a stane se ? Nic . Pokud tvrdíte že se rozleptá tak to tedy ani náhodou . Existuje Tabulka chemické odolnosti plastů vůči chemickým látkám. ABS, ECTFE, PTFE, PVDF, ETFE, POLYESTER, PVC, CPVC, POLY-PROPYLEN / Jen tedy vy máte praxi *sun*
Reputace: 1043
Je to marný. Dělal jsem deset let servis beinzinek a dalších mnoho let okolo elektriky ve strojírenství. Pokud by vaše tvrzení bylo pravdivé, proč by se prodávaly Olflex kabely, když je to teda úplně zbytečný??
Neřekl jsem, že se hned rozleptá, ale ta izolace prostě změkne, nabude na objemu a pak se na hraně nebo v místě ohybu poškodí. A netvrdím to o všech výše uvedených plastech, ale měkčené PVC v CYKY kabelech má tuhle vlastnost na 100000000%. Tím končím pro mě zbytečnou diskuzi. Kdo chce mít problémy, ať si nalije do chrániček na protahování olej.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kyocera, Seznam [Bot] a 1 host
