Youdova ostrovní laboratoř
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Já používám také ventil Esbe a to od roku 2013, mám ho za bojlerem ale na větvi do koupelen. Ve sklepě si můžu pustit horkou vodu přímo z bojleru. Studenou vlastní studniční vodu míchám s teplou vodou s řádu. Vše funguje ke spokojenosti po celou dobu užívání.
- Reputace: 961
Přátelé konstruktéři,
ze zdi baráku mi trčí několik profilů U160 o délce cca 90cm:
Potřeboval bych je všechny prodloužit každý na celkovou délku 200cm, abych na to mohl posadit balkónek.
Dá se to, prosím, nějak udělat, aniž bych kvůli tomu musel zbourat půlku baráku?
- Kobra23
- Reputace: 143
Samozřejmě. Koupíš přesně ty samé profily v potřebné délce a ty se tam přivaří. Prodejny hutního materiálu máš v Uhříněvsi. Pokud potřebuješ svářeče, mohu posloužit. Pošli do SZ fotky o co přesně jde.
- Reputace: 961
Opravdu je jenom přiložit koncema k sobě a přivařit? To pak přece nemůže nic udržet ne?
-----x---------------------------
Nebylo by lepší položit další U profil nahoru a pak teprve přivařit?
xxxxxxx
xxxxxxx
Vitek
- Reputace: 309
Youdo dovezu ti hořák z lidlu nebo malej invertor na elektrody, mužeme trenovat housenky než kobra sežene ansáblyouda píše:Opravdu je jenom přiložit koncema k sobě a přivařit? To pak přece nemůže nic udržet ne?
xxxxxxx
nu?
- Reputace: 517
Ono asi záleží i na tom, jak hluboko jsou zazděné a co na tom balkoně bude umístěné (bazének? ). Lépe by asi bylo, kdyby to posoudil zkušený statik.youda píše:Přátelé konstruktéři,
Duke
- Reputace: 32
Trochu jsem zavzpomínal na strojní průmyslovku kterou jsem absolvoval a nevím tedy jakou technologii se bude svařovat, ale pokud obalenou elektrodou 3,2 tak cca platí že 1 cm sváru udrží 100 kg na střih
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- Reputace: 961
U Youdy je povoleno svařovat pouze elektrikou.
Svařovací invertor mám, jsem vybaven. Minulý rok jsem přivařil panty na původní vjezdové bráně. Pak ale šla kolem kočka, drcla do toho ocasem a ta branka se urvala a kočku rozplácla. Musel sem ji chuderu dorazil lopatou, ten řev se nedal poslouchat.
Tak bych právě nerad opakoval stejnou chybu i u balkónku...
Naposledy upravil(a) youda dne úte zář 08, 2020 10:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kdyz obrousis trochu ukosy, tak nevidim v pevnosti problem.youda píše:Přátelé konstruktéři,
Trocha infa. v Pdf.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... PwPnrqqo6n
Ses prece sikovnej.
Sice zrovna na balkonovych nosnikach se ucit nic moc.(vyhoda je ze to ponese jen konec cca o trochu vic jak 1/2
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte zář 08, 2020 10:04 pm, celkem upraveno 2 x.
- redcrown
- Reputace: 75
Pokud to svaří šikovný svářeč, není problém, aby to drželo jako nesvařený profil.
- Reputace: 517
Aby ses potom nedivil, pokud to v té zdi vypadá třeba takhle:kybos píše:Lépe by asi bylo, kdyby to posoudil zkušený statik.
- Reputace: 961
Zas tak hrozné to není, všechna U-čka jsou vetknutá do obvodové zdi a procházejí celou její tloušťkou.
Nejsou už ale součástí stropních nosníků, opravdu jsou jen durch tu zeď.
ikovlabs
- Reputace: 61
Tak se tim pochval na netubol-St píše:Já používám také ventil Esbe a to od roku 2013, mám ho za bojlerem ale na větvi do koupelen. Ve sklepě si můžu pustit horkou vodu přímo z bojleru. Studenou vlastní studniční vodu míchám s teplou vodou s řádu. Vše funguje ke spokojenosti po celou dobu užívání.
A nepomuze ani zadna forma zpetne klapky a pod. Jen mechanicke oddeleni potrubi.
ikovlabs
- Reputace: 61
Ja hlasuji pro konzultaci se statikem.Profil to asi udrzi ale jde o celkovou konstrukci a ty budes tema profilama bodove na paku zatezovat zed ve ktere je to (asi)jen vlozeno....youda píše:Zas tak hrozné to není, všechna U-čka jsou vetknutá do obvodové zdi a procházejí celou její tloušťkou.
- Reputace: 961
Statik už to viděl a říkal, že to bude pecka.
- Kobra23
- Reputace: 143
Na základě čeho usuzuješ? Pokud to bylo původně i s betonem, tak to vážilo mnohem více, než co plánuješ a vždy to šlo podlahou těch místností za stěnou. Měl jsem to tak v bývalém domě a štvaly mě ty tepelné mosty.youda píše:Zas tak hrozné to není, všechna U-čka jsou vetknutá do obvodové zdi a procházejí celou její tloušťkou.
- Reputace: 961
Jo, to jsem si myslel taky. Před pár lety se ale bourala garáž a při té příležitosti se odhalily konce těch profilů.Kobra23 píše:Na základě čeho usuzuješ? Pokud to bylo původně i s betonem, tak to vážilo mnohem více, než co plánuješ a vždy to šlo podlahou těch místností za stěnou. Měl jsem to tak v bývalém domě a štvaly mě ty tepelné mosty.youda píše:Zas tak hrozné to není, všechna U-čka jsou vetknutá do obvodové zdi a procházejí celou její tloušťkou.
Bylo vidět, že procházejí obvodovou zdí a končí pod stropem. Nejsou tedy součástí stropních nosníků, ale jsou stropem jen přitížené.
- Kobra23
- Reputace: 143
Nějaká páka tam bude, ale zřejmě stejná nebo menší než byla s tím betonovým balkonem. Takže v tom nevidím problém.
Ještě, že to je na skoro sever a nemusíš ještě řešit váhu panelů, které by tam mohly tvořit zábradlí
- Reputace: 961
Panely tam samozřejmě budou.... jako stříška, zábradlí i ve funkci stolečku!
- hurvayz
- Reputace: 112
Jako profi svářecí technolog říķám jakémukoliv neodpornémnu napojování I profilu ne. Tak se to nedělá, neboli dělá, ano pak to čtou v Blesku a koukají na TV Hovna: balkon přizabil solárního barona.
