Ochrana přetížení
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
hurvayz
Reputace: 112
Ochrana přetížení
Nový příspěvek od hurvayz »
Narazil jsem na zajímavé zařízeníčko. Jedná se proudový snímač, který při nastavené amperáži po časové prodlevě odpojí zátěž- out přístroje. Vhodné např. jako zapezpečení přetížení měniče. Modul je na nacvkanutí na lištu, disponuje i různými dodatečnými funkcemi, jako přepetí, podpětí, může fungovat i jako časovač.
Stávajicí funkčnost se mě ale nelíbíla, že shodí celou záťěž, proto jsem si vyvedl vývod na bistabilní relé. V modulu již je reverzace napětí. Při nastaveném limitu tedy odpojí zátěž č.2 ale stávající nespadne. Jde vše nastavit časově, kdy, za jak dlouho atd.
Jistě máte řešeno jiným způsobem ale tohle vychází cca na 350 a myslím, že nemá konkurenci. Nikde jsem to tu nenašel, tak snad nejsem duplicitní.
Peknou neděli
Reputace: 993
Re: Ochrana přetížení
v česku se to jmenuje PRI-52 https://www.rele.cz/p/pri-52 je to bez displeje (vlastní spotřeba číňana?) a je to za jednou tolik...
Běžně se to používá v bytovkách s 1f přívodem pro el. boiler, pračku, myčku...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned zář 06, 2020 11:22 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 787
Já mám řešeno jiným zařízením, ale kdo chce trošku ušetřit, může alternativně využít i něco takového (bez komfortu digitálního zobrazení, co nastavil):https://www.aliexpress.com/item/4000113145570.html
Proudové relé
Proudové relé
hurvayz
Reputace: 112
Pecka, taky dobré. Já to chtěl permanentně jako ochranu uškvaření přehřátí PJ. Tohle tvoje zařízení je dobré že se do ně nemusí vrtat. Já hledal tady v CZ podobné moduly a většinou jsem našel jen s pevnýma Amperáma, i tak to vycházelo přes litr. Dalo by se tím i jednoduše řídit třeba zapnutí dalšiho spárovaného měniče, který spí atd. Možností je hodně. Díky
hurvayz
Reputace: 112
Kodle změřím ale píšou fakt skoro nic. Displej jde vypnout. Ve vnitř je mega bistabilní relé, které 40A určitě vykryje.
hurvayz
Reputace: 112
Píšou pod 1W. Já nezměřím, je to moc malý odběr, pod 1W to bude
NOPARasito
Reputace: 192
Na Aliku jak s bocnikem tak s pruvlekem na mereni AC i DC. Staci si vybrat.
https://www.google.com/search?q=geya+gr ... 93&bih=659
hurvayz
Reputace: 112
Jistě, ale tohle je jeden krásný modul, s displejem a nic víc k tomu. Navíc doprovodnýma funkcema. Ostatní jen měří a zapnou vypnou.
NOPARasito
Reputace: 192
hurvayz píše:
GRI8-06A nebo na konci B i na stejnosmer.
Zbytek mas pravdu jsou jednoduche proudove rele.
hurvayz
Reputace: 112
:evil: Krásný modul.. já jsem to napsal jak Horst Fuchs :D
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
hurvayz píše:
A kde se to dá koupit Horste
hurvayz
Reputace: 112
Toť: https://www.ebay.com/itm/254388533318
Je tam verze 63, 80A . Jen jsem si ani nešvihl, rozdílu bottom a top. To nevím co je.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Opravdu jsi si ani nesvihl? :| ;)
Tomanjan
Reputace: 10
Nový příspěvek od Tomanjan »
nemáte někdo tip na nějaké proudové relé nejlépe s naklapávací sondou pro DC proud do cca 200A 48V? Nějak se mi nedaří pro DC něco najít. V tomto rozsahu jsem našel jen pro AC toto:
https://www.aliexpress.com/item/4000113 ... web201603_
Já bych ale potřeboval něco pro DC.
Nebo případně nějaké relé u kterého se dá nastavit i nejen DC proud ale i napětí pro sepnutí / rozepnutí kontaktu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
