Bojler 200litrů na FV
Diskuze se zaměřuje na připojení bojleru o objemu 200 litrů k fotovoltaickému systému bez napojení na elektrickou síť. Uživatelé sdílejí zkušenosti s počtem panelů, spotřebou energie a provozem v různých podmínkách včetně zimy a léta. Dále se řeší technické detaily jako termoventily, expanzní nádoby a funkčnost heat-pipe trubic.
burda
- Reputace: 5
Re: Bojler 200litrů na FV
Ano a o tom to je, zisk trubic oceníš hlavně v předjaří a potom na podzim. Z vlastní zkušenosti . Co se spoustou horké vody v létě ? POkud nemáte bazén je to naopak potíž (přetápění akumulační nádrže...)
A že má smysl "nabíjet" akumulační nádrž FV pouze jako doplněk k regulaci výkonu, je snad jasné jednak z pohledu fyziky Zš, jednak i cenovou kalkulaci ?;)
krysa9
rob.brno píše:To záleží zda preferuješ i zimní ohřev nebo ne. Ale hlavně je to otázka ceny, pokud budou pořizovací náklady na oba systemy cca stejné (při stejných aktivních plochách), tak jednoznačně trubice. Traduje se taková to pomůcka: Při stejné aktivní ploše dá plocháč v létě 2x více a v zimě 2x méně energie než vak. trubice.krysa9 píše:Zdravím jaký kolektor na ohřev TUV je lepší a výkonější ?vakuový trubicoví
nebo plochý kolektor?
Jinak na TZB jsou mraky diskuzí a zkušeností namátkou:
http://forum.tzb-info.cz/121141-jake-le ... -ohrev-tuv
http://forum.tzb-info.cz/103701-vakuove-trubice
http://forum.tzb-info.cz/116764-vyber-s ... u-zasobnik
http://forum.tzb-info.cz/121186-solarni ... -pritapeni
http://forum.tzb-info.cz/120642-solarni ... pokojenost
http://forum.tzb-info.cz/115397-jake-vy ... -pritapeni
Potřebuju to hlavně na jaro léto na podzim začínám topit kotlem na tuhá pa.
Takže z toho usuzuju že pro mě bude lepší plocháč.díky.
200 nádž by asi trubice přetápěly.
bert
- Reputace: 11
krysa9 píše:Potřebuju to hlavně na jaro léto na podzim začínám topit kotlem na tuhá pa.
burda píše:Ano a o tom to je, zisk trubic oceníš hlavně v předjaří a potom na podzim. Z vlastní zkušenosti . Co se spoustou horké vody v létě ? POkud nemáte bazén je to naopak potíž (přetápění akumulační nádrže...)
pkougl píše:Osobně mam trubicové a vyrabějí skvěle ale nesjede z nich sníh, v tom mají ploché asi výhodu když zapnete manuálně cirkulaci tak se to ohřeje a sníh sjede, jinak bych řekl že trubicové sou lepší, super izolace a jedou do velmi vysokých teplot, (měl sem tam i 210 stupnů když regulace při 90 stupních vypla čerpadlo)
Tak isto kúrime v zime drevom a bojler (asi 30 ročný 125l s jedným "dvojpláštovým" výmenníkom) je celú zimu pripojený (cez ventily) ku kotlu. No a teplo zo soláru to cez deň za pekného počasia ešte dopuje. Počas letného slnovratu nám na osprchovanie bohato stačí ak je na bojlery 40°C. S klesajúcou dráhou slnka patrične rastie výkon systému.
Prajem všetkým veľa slnka.
krysa9
To je slušné.
prosim názor na tyto dvě sestavy???
sestava 1
http://www.eshop-mega-sunshine.cz/solar ... 0-l-nadrzi
sestava 2
http://mega-sunshine.cz/eshop/
sestava 1
sestava 2
bert
- Reputace: 11
Celkom slušné. V dobe keď som to kupoval ja, stáli toľko iba panely
. Ale pozor! Ak by ste to zavesil na stenu, tak to nepôjde. Heat-pipe trubice potrebujú určitý uhol "šikmosti", aby fungovali. Ja tam mám trubice "priamopriotočné", to znamená, že cez ne preteká glykol.
krysa9
Díky za info někde jsem četl že Heat-pipe v zimě praskaj? má někdo takovou skušenost?
krysa9
Může mi někdo objasnit jak funguje tento systém když tam neni expanska ani žádný odvzdušnovák?
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Ale je.... "1x Solární expanzní nádobu 18 L" ....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
krysa9
expanska tam neni psaná myslim u COMPACT 160-1 AD se 160 l nádrží
JIMIGAMA
Mám to v provozu, jsem v nepříznivém postavení V-Z , mám 12 panelů á 215Wp a ohřívám předvodu do 2 plynových kotlů
Geminox celoročně. Bojler je AC,DC 200l. LOGITEX. Dotápím vodu z 12°C na 80-90°C.U bojleru mám termoventil nastavený na 55°C.
V létě kotel prakticky nesepne.
