Navrh male FVE 920w
Diskuze se věnuje návrhu malé fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 920W na chalupu se střechou orientovanou na jih. Autor popisuje možnosti rozšíření systému, využití solární energie pro topení a kalové čerpadlo, a řešení připojení k distribuční síti. Sdílí zkušenosti s DC-DC měniči, osvětlením a provozem bojleru na solární energii, což výrazně snižuje náklady na elektřinu během sezóny.
Chose
Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 920w
Nový příspěvek od Chose »
Já ho před vánocema taky koupil za 17500 a teď je na e-skutr.cz za 13,632,-. Co už včil.
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Chose,len aby nebolo horšie,a čo už včil?-no nepojdeš niekolko mesiacov do hospody.
Chose
Z důvodu koupě PCM jsem do hospody nechodil loni, letos tam nepůjdu protože
potřebuju koupit menič a budu jen chodit k adminovi na solarkafe. Jaro promiň
že ti plevelím ,když tak to smaž.
honzaL
Reputace: 18
Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W
Nový příspěvek od honzaL »
atom píše:
1kWp ti dá v zimě asi 20-30kWh/ za měsíc, tzn. denně ani né 1kWh, může být týden kdy to nedá ani 0,3kWh/den a pak týden kdy to dá 2-3kWh denně. Ale na přímotop bych rovnou zapoměl, jestli nechceš ty baterky vylágrovat přes první zimu.
Přímotop by se měl používat jen pro přebytky a v zimě je to spíše o nedostatku. Efektivita termických kolektorů je ale asi 3x vyšší než fotovoltaiky (viz jiné vlákno) v létě to pak použít pro ohřev užitkové vody (to je ale i dostatek fotoelektiky). Jo jo je to problém :x , který taky řeším.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
jara
Nový příspěvek od jara »
V zime to na topeni pouzivat nebudu, az zacne svitit a z panelu pujde vice elektriny, tak to vidim od jara az po podzim. Zima bude o topeni krbovymi kamny.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
jara
Tak mi prisel bocnik 50mV/500A . I je to komplet s PCM 8048 80A :yes:
dedo2
Reputace: 11
Zdravím vás,mal by som takýto dotaz k tej 80-tke,kolko prosím vás mate pripojenýh panelov,prípadne kolko počítate do buducna zapojit maximalne.
jara
Cau dedo,
to je jednoduche ve 24V systemu maximum bude 24x80= 1920W v panelech . Ja jich zatim budu mit pripojeny 4x230W=920W a do budoucna planuji mit na strese 9x230W=2070W , coz je trochu vice, ale vetsinou panely nedaji 100% vykonu a pokud ano regulator tam vice jak 80A nebo 140V stejne nepusti, takze to vadit nebude. Jinak ve 48V systemu to bude dvojnasobek, a to maximalne 48x80=3840W
dedo2
Reputace: 11
Dakujem za odpoved,to som očakával.Praveže s tým regulatorom to tak neni,mal som 50-tku nastavený prud je tam 50A panely 3kw cca,lebo ja som ich zapajal a myslel si že to platí /doporučených 3500Wp/aj na 24v a predstavte si že mi prud vyskakoval až na 75A ,takých 60 až 68A bolo bežné,až ma kamoš upozornil ža mam vela panelov tak som kupil pred týžnom prave preto 80-tku a tu ešte nemam odskušanu,ale 50-tka davala veselo bez problemov 63A mám to aj vyfotené a poslal som to aj výrobcovi a čakame na vyjadrenie.S pozdravom dedo2.
jara
Cau,
jestli ti PCM 5048 davala 60-70A tak se divim, ze to PV input overload protection nevypnulo. Ale i tak doporucuji nepretezovat. Ja ho budu teprve pripojovat, tak uvidim po prvnich dnech, kolik to bude davat. Je vyhoda, ze ma i dysplay. Zeptej se LUI , ma 4xPCM 8048, tak ti poradi ma vice zkusenosti s timto regulatorem.
jara
Zalozim topic na poradne na tento typ regulatoru, jeste tam neni.
bud
Nový příspěvek od bud »
No sledujem tuto diskusiu o regulátoroch MPPT pcm 5048,8048
bud
Som v nemom úžase že treba pripojiť len 1920 Wp Ja si myslím že v datashet píšu že môžeš pripojit na 50tku 3500 Wp
a pri všetkých napätiach má maximálny nabíjací prud 50 A.Ak mám vypočítavat kolko pri ktorom napäti panelov aby neprekročilo nabijaci prud, prípadne nazimu pridávat panely a na leto uberat tak potom si nemusím kupovat regulátor nabíjania.
To že u deda prekročil nabijací prud asi potom nier je v poriadku.Ale mal 75 A niekolko dní a fungoval uplne normálne????
jara
No je tam napsano 40A/140V dc na vstupu z panelu a 50A nabijeni baterii, kde si zvolis 12/24/48V podle toho jaky system mas. Ja mam 24V system na ktery muzu zapojit kolem 2KW v panelech a 48V/ okolo 4KW na PCM 8048 a u 5048 to bude24V/1200W a 48/ okolo 2.5KW. Dedo tam mel hodne panelu, tak mu to davalo moc amper. V podstate regulator premenuje V na A. Takze pokud ma na vstupu 120V a 50A , tak na vystupu ma 24/48V a zbytek napeti do 120V je premeneno na proud, tak proto mu to davalo 70A (pokud to rikam dobre), ale podle meho nazoru by za nejakou dobu ten regulator oddelal.
jara
Re: Navrh male FVE 920w
Nemila zprava pro pana Kolarika z Ostrovni-elektrarny.cz, jeho automaticky system prepinani z DS na FVE mi spalil menic. Posilam mu fakturu za opravu menice a ocekavam, ze to prijede bezplatne napravit. Jinak to mam tet upraveno na mechanicke prepinani mezi siti a FVE.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
To se jako potkaly dvě sepnuté SSR ? Vždyť to není možné, na SDSce je určitě nastavené spoždění několik desítek milisekund. Bylo to pod zátěží nebo naprázdno? Měnič, co si vzpomínám máš powerjack 3,5kw od matěje, odešly jen tranzistory nebo i něco dalšího?
honzaL
Reputace: 18
jara píše:
Je někde tento systém zveřejněn. Zajímal by mne.
díky
Pan Taum
Reputace: 25
předpokládám, že se jedná o tohle http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... a-ssr-rele
jara
Jo je to tenhle system
jara
A nekolik desitek milisekund asi nebude 15 ms
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
