Jančiho podtatranske solarka.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Jančiho podtatranske solarka.
No ak máš 5.8 kWp, tak v lete máš maximá okolo 41 kWh denne, ak to všetko využiješ.
Ročne to je cca. 5500 až 6200 kWh, ergo pri 0.17 € za kWh šetríš 1050 € ročne.
Ak si do toho vrazil 3000 €, tak to máš bleskovú návratnosť.
A potom ďalších 20 r. si v pluse.
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
mam lahku obavu ze toto je zlahka optimisticky vypocet. Tie denne maxima rozhodne nepatria k beznym ; neviem aka je sadzba pre domy ale ja platim DD2 0.14e/kWh ; plus 1050 E rocne by sa usetrilo len keby VSETKA vyprodukovana energia bola doma aj zjedena.
Nech je navratnost aj sedem rokov v realite, aj tak je to krasne cislo. Ten cas prejde ako voda a potom sa uz setri.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No neviem kde vy chodíte na tak lacnú el., ale ja mám 0.16 € bez poplatkov z sadzbu, istič,
do fondu na rozobratie odstavených jadrových el., za takú dist., za takú dodatočnú daň.
Takže suma sumárum 0.1925 € x 7000 = 1348 € ročne,
ak to pojde do klímy, bojlera, PC, receiver 7 x 120 W, ebike, osvetlenie, pestovanie
rastlín vo fóliovníku etc.
Ale možem 10 kWh denne dať do domu a 33 kWh na ťažbu.
Ťažba dáva 19,34 USD denne, čo je cca. 16 €.
Takže ak svieti a denne sa vyrobí 41 až 45 kWh,
tak za august by to dalo 496 €. Ak je dobrý rok, tak
sa dá ťažiť od apríla do septembra. Ergo, to je 2928 €.
Takže asi je lepšie mať 2928 € ušetrených, ako dávať prebytky do bojleru či klímy a mať len 1348 €.
Potom sa z tej sumy dá financovať topenie klímami október, november, december, január, február.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Prave som poratal vložene financie do poslednej skrutky. Neodratal som kšeftarinu,tak skutočnosť je menšia,ale to by som mal namiesto sučiastky peniaze,tak som to tam nechal.
A vysledok je 2966€ zaplatenych za obdobie 4roky a 8 mesiacov. Najviac staly meniče,hlavne axpert,ak sa dobre pamätam,tak 450€.
Pre kiwiho. Maximum,čo Mi dala terajšia elektrareň za 24hodin krasneho letneho počasia,bolo dajakych 19-20kWh za meničom,no bude to tym,že mam viacej uložisk,meničov a regulatorov. Keď som mal iba lifečka,jeden menič a o 600W menej v paneloch,tak sa Mi zda,že som preskočil 24kWh za meničom.
Tak teraz ratam,že dajakych 25-30kWh max bude denny zisk za meničom,ale priemerne odhadujem okolo 20kWh v lete. Necham sa prekvapiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Jen takova drobnost - tezba neprobiha samovolne na vystupu menice.Je potreba celkem drahy HW a cas na hrani se SW mineru .
Ja jen ze ucet jaksi neni kompletni....
lubomirz
Reputace: 26
plus kurzy za tie virtualne kraviny sa menia cize ani tych 2928 eur sa trosicku neda zagarantovat. Ak to dobre dopadne, mas milion :)
... ak nahouno, nemas ani tri stovky. Lebo za BTC ETH ŠGMFŇ si este nikto chleba v Lidli nekupil.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale ak sa človek uspokojí s cenou 440 USDT / ETH a nepotrebuje vzdušné zámky za 1200 USDT / ETH,
tak má napr. na nové panely či novú RX 580 za 85 € z bazáru so zárukou.
Lepšie vrabec v hrsti ako holub na streche.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Přátelé,
přestaňte už s těmi blbostmi a pojďte si raději nastudovat co vyrábí Oscar.
Kdo máte zkušenosti s řetězením Hybridu za Offgridem a sdílení jedné společné sady akumulátorů, určitě se budou hodit.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=131604#p131604
JonasPP
Reputace: 150
Tak,dneska,bolo to dneska o pol druhej rano ma zobudila rana jak z dela. Proste hrom. A blika to vonka,jak keby fotili dajaku celebritu. Utekam do strojovne,vonka ešte len tak poprškavalo lahunko,tak som dobehol v pohode a pri odpajani panelov a odstavovani celeho sakum prasku premyšľam,či ponecham jeden menič zapnuty. No jak kusok odo mňa rafol blesk priamo do dajakeho domu v dedine,tak zaraz bola elektrareň uplne povypinana. Okamžite na to lejak sa spustil,tak kym som zbehol k rozvadzaču odstaviť aj hlavny vypinač,tak som bol do nitky premočeny. Skoro každy v dome sa na ten rachot zobudil. Rano okolo piatej už bol kľud a tak som išiel nahodiť meniče. Ale čo čert chcel,zabudol som nahodiť panele a tak ani to zamračene počasie nič nedodavalo do baterie. Zbadal som sa až o jednej po obede a tak mam v hlavnej baterii iba jednu kWh,aj keď od obeda prelievam 300W z 12 a 24v vetvy. Ešte,že už je čas spania,tych 300W uplne postači na pokrytie trvalej spotreby.
Hadam sa zajtra trocha umudri a aspoň z rana kukne slniečko.
Dokonca počas dňa bolo tak sichravo,že som sa ani nedostal na strechu montovať panele a tak som aspoň pripravoval kotolňu na sezonu a otestoval funkčnosť. Pekne som zakuril po pretesneni komina,aby tmel zatvrdol,ale aj to viac cuckalo už tak prazdne baterie.
No a takto si tu naživame.
Reputace: 995
Ty nemáš přepěťovky, bleskosvod, uzemnění, vyrovnání potenciálů?
Pokud blesk proletí kilometr vzduchem, myslíš si, že je pro něj problém 3cm mezera ve vypnutým pojistkovým odpojovači (max. centimetr v jističi)?
To ani nemusí být přímej zásah, aby to tvoje odpojování bylo málo.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte zář 01, 2020 9:49 pm, celkem upraveno 1 x.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Kodl, nekaz nám nádej. Robím to isté, utesujem sa takto.
Reputace: 995
Zkus dvakrát otčenáš, a svěcenou vodu, to je spolehlivější (neberte to jako urážku věřících, ale jsem bezvěrec). V několika vesnicích jsem viděl úplně zničenej bleskosvod na kostele, Cu 6mm přepálenej na metrový kousky, na jiným svody urezavělý cca 30cm pod povrchem země, a zásah bleskem dycky zapálil nějakej přízemní barák v okolí kostela...
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
kodl69 píše:
Ak by ho to malo trafiť priamo ,alebo v bezprostrednom okolí tak mu tie prepäťovky budu platné asi ako to odpojenie. Čo si asi blesk vyberie ,8m dom s bleskozvodom ,alebo 20m lipu hneď vedľa?
ikovlabs
Reputace: 61
Jako kazdy blesk - hodi si minci...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak ide o CG blesk, kdee spodok cloudu je - a ide z neho negatívny leader
a povrch predmetu je + a ide z neho hore / upward positive leader /,
tak ak zabezpečíte, aby z vášho objektu + smerom hore nevychádzali,
tak do neho neudrie, ale pojde o dúm dál.
U tej lipy a domu treba vziať do úvahy, čo je pod nimi, ak prameň vody,
tak potom to može schytať aj dom aj lipa, alebo len dom, alebo len lipa.
U mňa sa stalo, že to schytal 11 metrový orech, hoci 70 m ďalej
bol 35 m vysoký kostol so štyrmi zvodmi do zeme.
Reputace: 995
To Joskob: Dva moji známí mají domy po přímém zásahu bleskem. Jistě už jsem to zde psal, škody jsou více méně zanedbatelné, v jednom případě telefonní modem (na tel. lince nebyla přep. ochrana) a v druhém pohon garážových vrat, stykač NT ovládaný HDO a dotykové ovládání digestoře. POanalýze jsme se shodli na tom, že elektronika digestoře je čínskej lowend, kde se nikdo o žádnou ochranu nepokusil, pohon vrat (ve dvojité izolaci) zničilo indukovaný přepětí do rámu vrat, kterej je cca 0.5m od svodu bleskosvodu a vrata nebyly připojený k uzemění domu, podobně jako stykač zničil rozdíl napětí mezi uzemněným PEN a signálem HDO z cca 30m vzdáleného rozvaděče měření. Norma hovoří jasně, přepěťovky na VŠECHNY vodiče, co vedou do domu. A připojit k uzemnění všechny větší kovové hmoty v domě odpovídajícím průřezem vodiče, co nejkratší trasou. Výjimky neexistují. Takže uvedení na stejný potenciál, přep. ochrany a dobře udělaný bleskosvod fungují, ač leckdo tvrdí opak. Nefungují polovičatá a nedotažená řešení, kolikrát to ani není o extra financích, ale snaze udělat to pořádně...
P.S: těch zdánlivě nesmyslně nefungujícíh stykačů HDO, který odejdou nejčastěj v létě už jsme měnil dost, než jsem si uvědomil, odkud ty závady pochází.
JonasPP
Reputace: 150
No a mne sused u mojej babky rozpraval po burke. Tu do tejto rurky,čo mame okolo domu vytiahnutu zo zeme dakedy davno služila na antenu a len tak zabetonovanu udrel za tejto burky 3x blesk. Prvy dokonca keď som bol tu na zahrade (takych 5-8m od rurky). Čo je ale sranda,je to najnižšie položeny dom v doline,dokonca hlavna cesta ide vo vyške pol domu,popred okna a ma take stare rurkove zvodidla a asi 50m do prudkeho kopca su postavane chajdy a kopec pokračuje ešte 50m. Tak teraz včul buď mudry. Všade domy,plechove strechy,stromy,ale nik nema bleskozvod. No a nikomu žiadnu elektroniku neupieklo.
Hej,aby som nezabudol,na vrchole kopca konči vlek a ten istotne bude uzemneny. Na mape asi 160m od domu,ale ku nebu o tych +-100m bližšie.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Blesk je naprosto nevyzpytatelný. Vím o případu, kdy zabil ženu, která šla po chodníku mezi panelákama. Ve vysokých horách neudeří vždy do nejvyššího vrcholu, ale klidně zahučí do údolí. Zasáhne horolezce uprostřed stěny. Blesků já bojím, bojím.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
kodl69 píše:
a teraz je otázka či by tam tie blesky vôbec udreli, ak by nemali bleskozvody?
Kamarát býva hneď vedľa kostola s bleskozvodom, ale blesk udrel rovno do zabetónovanej rúry na sušenie prádla cca 40m od kostola.
Takže za mňa je to čistá športka. Ono búrku ešte nik neojeba..bral ani ČSN normy.
chatař
Reputace: 74
Joskob píše:
kodl69 píše:
Bleskosvod by měl fungovat tak, že odsává elektrostatický náboj ze svého okolí, takže nebezpečný potenciál by se neměl vůbec vytvořit. Proto švihlo místo do kostela do trubky na sušení prádla. :D A když už švihne do chalupy, je lepší, když mu bleskosvod vytvoří vodivou cestu přímo do země. Když práskne do chalupy bez bleskosvodu, je to obvykle katastrofa. Blesk se rozleze po chaloupce podle vodivosti, hledá si cestu do země a přitom napáchá velké škody.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 0 hostů
