Tester bateriek 18650/21700/26650...
Diskuze se věnuje návrhu a stavbě testeru baterií 18650, 21700 a 26650 řízeného Arduinem, který umožňuje nastavit nabíjecí a vybíjecí proud, napětí a počet cyklů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dlouhodobým testováním článků Samsung a Panasonic, včetně pozorování degradace po stovkách cyklů. Cílem je získat přesná data o životnosti a kapacitě baterií při různých provozních podmínkách a diskutovat možnosti dostupných zařízení na trhu.
josse
Reputace: 159
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Nový příspěvek od josse »
matobabetak píše:
nejak mi prestava davat zmysel stavat nieco z tychto malych clankov, velmi vel spojov, drziakov a pod ....zajtra idem po samsung sdi 94ah, 70e kus, po prepocte je to cenovo este menej ako skladat z 18650...tie mi pridu dobre skor na nejake mensie projekty
Rád bych se dočkal, že to bude z aut levnější...
Přepočítávám to na CZK každou chvíli když se nějaký inzerát nebo nový překupník objeví..., abych nemusel přepočítávat USD na EUR, uvádím CZK/Ah:
Samsung SDI 94Ah: 19.45 bez dopravy a použité.
Vyzkoušený nový Lanzhd: 15.96 včetně dopravy.
Prostě to je stále stejná pohádka, lidí co prodávají použité auto baterky využívají situace, že baterek je málo a můžou si za to říct víc! Evropa zas..ná! V USA je to už teď lepší. Ale doprava do EU to kazí.
josse
Reputace: 159
A další věc je ta, že LiIon odejdou hlavně věkem, toho se u velkých 94Ah placek asi dožít nechci, malý váleček 18650 se odpojí a je klid.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
94ah za 70 eur je trošku vysoká cena za to se tu prodávají defakto 2 SDI 60 takže místo 94 by jsi byl na 120ah
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Dlhšie som nemal čas tak pridávam naraz výsledky za 900 a 950 cyklov pre Lanzhd a 900 cyklov pre Samsung.
Zatiaľ obe batérie nad 90% pôvodnej kapacity.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takže keď mám po 180 cykloch na ebiku / Samsung / 9000 km.
Tak po 1000 cykloch to bude : 1000/180*9000=50000 km a baterka bude ešte na 92 % povodnej kapacity ?
Ergo, namiesto 110 km urobím ešte 101 km ?
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
nemozes to takto interpolovat - cert vie, ake skratky zvolili číňankovia v tvojej konkretnej baterke. Nemusia tam byt clanky prvej kvalitativnej triedy, od Samsungu atd, atd...
Navyse, statisticka distribucia. Co ked Trud ma nahodou najkvalitnejsie clanky na svete a co ked ty budes mat najhorsie ?
A ked zoberes tisic clankov, budu sa spravat vsetky rovnako ? Vydrzia vsetky 5.000 cyklov alebo niektore proste nahodne umru pred dovrsenim 1200 cyklov ?
To mas ako s autami a ludmi...
trud
Reputace: 80
Tak hlavne k bateriam v teste sa správam ako k batériam v soláre....rozsah napätia...plus nízka záťaž. V elektrobajku dostávajú asi ovela viac na búdku. Rozsah v teste je 4,00 - 3,45V ... a záťaž 0,6A teda 0,2 C.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
U mňa na ebiku dodávajú baterky 0.2C až 0.3C v rozsahu 41.237.5 V.
Takže je to podobné, akurát neviem aké máš teploty a aké mám ja.
trud
Reputace: 80
Ja to testujem v garaži...v lete 23-24 v zime 6-7 stupňov. 41,2-37,5 to je 10 člankova bateria ? članok 3,75-4,12V ???
trud
Reputace: 80
Obe batérie sú na 950 cykloch.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Samsung (červená) je na tom lepšie, nožnice sa roztvárajú !
trud
Reputace: 80
Roztvárajú..ale aj po 1000 cykloch ma Lanzhd o 200mAh viac za nižšiu nákupnú cenu.
josse
Reputace: 159
A jestli má stejně cyklů se zatím větší kapacitou, takže také platí že přes Lanzhd přeteklo také více energie.
Takže třeba v reálném nasazení by Samsung už měl 950 cyklů, ale Lanzhd by měl teprve 850. Kdybychom křivku kreslili dle Wh, bylo by to zásadně ve prospěch Lanzhd? (Nebylo, ale poslední čísla jsou si lehce zkreslená, si myslím)
Nebo třeba jiné přirovnání, Lanzhd by měl mělčí cykly o 12% a tudíž by ty křivky opotřebení byly ve prospěch Lanzhd.
Myslím že to není zatím vůbec špatné. Škoda že do těch posledních měření promluvily teploty ( myslím že to je vidět v tom jak křivka opotřebení Samsungu lehce stoupla), počkáme na další průběh... Jsem napnutý...
trud
Reputace: 80
Trvalo to dačo vyše 1,5 roka ale prvá batéria sa dostala na 1000 cyklov...a neviem ako vy ale ja som čakal oveľa prudší pád kapacity.
lubomirz
Reputace: 26
Samsungy vedia co robia, tam by som nieco taketo kludne aj ocakaval. Tie clanky by mali statisticky vydrzat okolo 1500-2000 cyklov pri poklese kapacity na 80% takze uplne pohode a uplne presne ti to ide.
Treba si uvedomit aj to ze baterie sa nicia nielen cyklovanim ale aj uplne jednoduchym vekom. Aj ked ju nechame sediet na policke a nepretecu cez nu styri elektrony, aj tak bude degradovat. Cize tvoje pouzivanie = nabit vybit nabit vybit opakovat je jedno z najlepsich z hladiska cyklov ktore sa tym baterkam moze dostat - navyse v prostredi kde sa teplota nemeni, baterky nemaju ako v aute -10 celu noc, potom baaaac zaber zohreju sa, potom znovu ochladnu na -18...
Vobec by ma neprekvapilo keby tvoje clanky pri tomto pouzivani vydrzali 5000 cyklov pri poklese kapacity na ~70%
Trosku prekvapenim je ten LangHuangDang clanok ale zase na druhu stranu, z coho sa to sklada ? Aka raketova veda ? Pokial sudruhovia neprimiesaju do toho lithioveho pásu trochu muky a nepokropia svatenou vodou tak je tam malo co pokazit. Samozrejme neriesime ukrutne podvody typu Ultrafire 9900mAh vo formate 18650 : https://lygte-info.dk/info/batteryDisas ... %20UK.html sudnemu cloveku musi byt jasne ze do 18650 formatu nedame 9.9Ah
edit : ani neviem tvoju metodiku testovania, na prvej strane si mal cyklovanie 4.0V -> 3.4V, nabijaci prud do 1.5A (pri 3.3Ah clanku cize 0.5C) a vybijaci este mensi. To je taky neskutocny LUXUS pre clanky ze az, pri takomto pouzivani musia vydrzat 5.000 clankov len tak zahuci. Tlac ich na 4.2V a vydrzia polovicu, tlac ich do 3.0V alebo kusok menej a vydrzia zase polovicu.
https://batteryuniversity.com/_img/cont ... s-web2.jpg
NOPARasito
Reputace: 192
Jenze porad se mele jen o cyklech a holt opotrebeni je i jako hlavnim kriteriem "proteceni" energie a rozdil v cyklovatelnosti na 10% nebo 60-70% je dan poctem cyklu. (Holt tohle lze brutalne odsledovat u Eaut)
lubomirz
Reputace: 26
ano, ale neni tam priama umera (cize baterka nevydrzi 2x dlhsie ked sa vybija len 50% namiesto 100% ; alebo baterka nevydrzi 4x dlhsie ked sa vybija len o 25% namiesto plneho 100% vybitia) pretoze velmi silno zavisi aj od toho, ODKIAL POKIAL sa vybija (100% -> 70% je velmi narocnejsie nez 75%->45% napriek tomu ze obidve su 30%)
Takisto strasne silno zavisi aj od teploty v ktorej sa clanok nachadza, plus od velkosti vybijacieho a hlavne nabijacieho prudu. Darmo vybijam furt rovnako na SoC 50% ; akumulator ktory je vybijany 2C vydrzi nabeton menej nez ten ktory je na rovnaku uroven SoC vybijany 0.5C prudom.
trud
Reputace: 80
Samozrejme najväčší vplyv na životnosť ma rozsah napätí a prúd. Ale vyzerá to ze používanie cca 60% kapacity neznásobý životnosť 4* ale možno 8*....prúd samozrejme čo najnižší pod 1C..ale to má v soláre hádam každý.
trud
Reputace: 80
Obe batérie dosiahli 1000cyklov....Pokračujeme ? :-)
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ak to nie je problem tak prosim pokracovat. Ocakaval som ze pokles kapacity, nebude linearny a na nejaky pocet cyklov sa spomali, ale vyzera to tak ze to tak nie je. Uvidime ci sa bude zvacsovat rozdiel poklesu kapacity samsung - lanzhd.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
