odpojení panelů
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
odpojení panelů
Dobrý den Chci se zeptat čím odpojujete FE panely.Ručně=nepraktické mám.
Chci něco jako relé,ale zase vlastní spotřeba.BSM pošle signál ,musím odpojit panely.Při bouřce taky odpojuji panely.
Jak to udělat automaticky.Prou a napětí co chci odpojovat je 30A ca 80V.Nápady,rady výtány.Děkuji.
Ps: zase předělávám
Ps: zase předělávám
Vitek
- Reputace: 309
Re: odpojení panelů
Při bouřce nic neodpojuju, 40mm vzdušnou čarou ti absutně nepomuže. Lepší je pořádně udělat bleskosvod, přepěťovky, pospojení...Skrat píše:Dobrý den Chci se zeptat čím odpojujete FE panely.Ručně=nepraktické mám.
Ps: zase předělávám
Ono toho při přímým úderu blesku nic moc nezmůžeš, budeš rád když ti neshoří chalupa a ostatní když přežijí....
V.
chatař
- Reputace: 74
Re: odpojení panelů
Při přímém úderu blesku do panelů měnič nezachrání asi nic, ale proti indukované elektřině při blízkém úderu blesku by odpojovač, nebo jistič stačit měl. Já jak někde blízko zabouří, odpojuji panely a doufám, že nedostanou přímý zásah.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: odpojení panelů
alebo mat za sebou kopce, stromy, susedov dom vyssi o dve poschodia... ale aj tak je najlepsi lapac bleskov bytovka s vysielacmi
pravidelne menia elektroniku s vrtulnikom, hold ani top vybava nepomoze ked je to kovove, vysoke..
- Skrat
- Reputace: 21
Re: odpojení panelů
uzemnění,přepěťovky vše mám.Jen chci při havarijním stavu aby se panely odpojily,nebo zase samy zapojily do systému
- Dusan61
- Reputace: 110
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Re: odpojení panelů
Ja mám na odpájanie panelov od regulátora istič s vypínacou cievkou.Skrat píše:Dobrý den Chci se zeptat čím odpojujete FE panely.Ručně=nepraktické mám.
Ps: zase předělávám
Vypínaciu cievku ističa zopínam cez LK3 len v havarijnom stave, to je, prepätie na celom akumulátore, alebo na hociktorom bloku akumulátorov. Taktiež to môžem vypnúť cez mobil, pomocou mobilnej aplikácie.
Keďže sa jedná o vypínanie v havarijnom stave, tak som ani neuvažoval o opätovnom automatickom zapnutí, ale len o ručnom zapnutí po kontrole a zistení príčiny vypnutia.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Skrat
- Reputace: 21
Re: odpojení panelů
to je rozumný .Ta vypínací civka.Jenže je na 220V,Předělávám systém 24V.Cívka vyrážecí jde koupit na 24V?
- Dusan61
- Reputace: 110
- Lokalita: Zvolen
Re: odpojení panelů
Tá cievka bola na 220V, ale sa dala bez problému previnúť na 12V, tak sa bude dať aj na 24V.
Ono to potrebuje len impulz, potom sa to aj tak rozpojí cez rozpínací kontakt.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 789
Re: odpojení panelů
Na odpojení panelů používám proudově vhodné 2-pólové stykace https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 10812.html na 230V. Spotřebu cívky jsem měřil a u 2 x 25A je 1.1W a u 4x100A je 4.8W. Každá elektrárna má nějakou vlastní spotřebu a nespecializuji se na to, abych ji minimalizoval, i když tady by se třeba daly panely automaticky odpojovat na noc a ušetřit na napájení cívky. Ale vzhledem k tomu, že doma běží "zbytečně" stále řada spotřebičů, tak jsou nějaké cívky zanedbatelné.
A automatika je jednoduchá - vypadne 230V = nastala nějaká porucha = odpadnou stykače, odpojí se panely a musí nastoupit obsluha vyřešit problém.
- Skrat
- Reputace: 21
Re: odpojení panelů
takže impuls.To potom by stačily zapojit kondezatory na ten impuls.Něco se potento na baterkách.BMS odpojí baterky a pomocné relé dá impuls na vyrážecí cívku.Tím se odpojí panely.Uvažuji dobře?Koukal sem vyrážecí cívka je i na 24V jen ta cenovka!Asi jí obědnám a vyskoušim napřed na stole.Jiný nápad? Dík za pomoc
- Dusan61
- Reputace: 110
- Lokalita: Zvolen
Re: odpojení panelů
Neviem čí by ten impulz z kondenzátora stačil na zopnutie vypínacej cievky, to treba vyskúšať.
Keď BMS odpojí baterky od regulátora, to už bude asi neskoro na odpojenie panelov. Odpojenie panelov treba zabezpečiť skôr ako sa odpoja baterky.
Cena za tú cievku odradila aj mňa, preto som objednal istič a cievku na ali.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Skrat
- Reputace: 21
Re: odpojení panelů
obědnávám jen v Č.R. Jinde neumim a neznám cizí jazyky.Bystabilní relé kouknu na cenovku.To by také šlo?
- Dusan61
- Reputace: 110
- Lokalita: Zvolen
Re: odpojení panelů
Bistabilné relé by sa mohlo tiež použiť, len musí mať patrične dimenzované kontakty pre odpojenie panelov.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Skrat
- Reputace: 21
Re: odpojení panelů
prosím o další radu.Nechtělo se mi zakládat nové téma.
Panely =přepěťovky=pojistky=regulátor=pojiskty=baterky.Baterky =jistič=měnič= přepětóvky=jistič=fíčko=spotřebič.
Nabíječka na DS=jistič= baterky.Baterky=jistič =spotřebiče na 24V.
Otázka zní: Mám propojit - pol baterky s uzemněním?
Uzemněno mám vše.Všechno uzemnění propojeno jak s DS,panely i přepěťovky.Co šlo tak 16 Cu,ostatní ca 8Cu.
Když sem měřil napětí mezi Pen a - polem baterky tak tam mám 1,3V.Asi přes něco to trochu kostří,nebo svod kondenzátoru?Děkuji za radu
- Reputace: 522
Re: odpojení panelů
Kvizova otazka: co se stane regulatoru v pripade ze se pojistky mezi baterii a regulatorem stanou nevodivymi a panely stale budou dodavat energii?Skrat píše:regulátor=pojiskty=baterky.
Vyberte spravnou odpoved:
a) regl odejde do vecnych lovist stejne jako pojistky
b) regl odejde do kremikoveho nebe stejne jako pojistky
c) regl odejde do sveta klidu a miru stejne jako pojistky
PS: i kdyz jste zakladatel tematu, proc michate tematiku uzemeni s odpojenim panelu?
Jaky je duvod nezalozit nove vlakno?
matobabetak
- Reputace: 28
Re: odpojení panelů
mne sa to stalo, bms odpojilo baterky...axpert sa vypol a to bolo všetko, nie raz...
- Reputace: 522
Re: odpojení panelů
Axpert neni regulator ale all in one menic, a navic axpert EDIT: například typ MAX 48V 7200W /EDIT umi pracovat i bez baterie.matobabetak píše:mne sa to stalo, bms odpojilo baterky...axpert sa vypol a to bolo všetko, nie raz...
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... 7200w-3849
Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*)
Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.
(*) pro zamezení přetoků energie z panelů do sítě v bezbateriovém režimu je nutná aktualizace firmware na 90.11 nebo novější a nastavení režimu APL
- Skrat
- Reputace: 21
Re: odpojení panelů
omluva Adminovy.Důvod byl že sem nevěděl kam to vlastně zařadit.Uzemnění ? to mám pořešené
Šlo mi oto propojit nebo ne? Jinak zprávná odpověď na kontrolní otázku je: a.b i c.Používám je jako odpojovač při práci na FV,napřed ale odpojuji panely.Prosim za prominutí.Radši do svého vlákna neš zprasit cizí.
- Reputace: 522
Re: odpojení panelů
Elekroporadna je obecna sekce, ktera pokryva vsechny ostatni kategorie, ktere nejsou podkategoriemi elektroporadny.Skrat píše:omluva Adminovy.Důvod byl že sem nevěděl kam to vlastně zařadit.Uzemnění ? to mám pořešené
- Skrat
- Reputace: 21
Re: odpojení panelů
OK.Tak prosím smazat nebo přesunout.Fakt sem nevěděl.
