Větrná elektrárna 10KW
Pěkný den všem.Mám zájem koupit větrnou elektrárnu od jednoho pána.Jedná se o 10 KW turbínu.Výrobcem byl WINDTOWER.Tato větrná turbína dává 400V.Chtěl jsem se zeptat jak zapojit(alespoň teoreticky)tuto elektrárnu na ostrovní systém.Teď mám 1,4 KW fotovoltaiku/24v.Chtěl jsem se zeptal zdali přes nějěké trafo snížit ze 400v na 48v a pak přes měnič zpět na 230V?Tak nějak?S tím,že tu fotovoltaiku udělám též na 48V ze současných 24V.Máte někdo nějaké zkušenosti či vědomosti o tomto.Dejte vědět.Děkuji Pavel
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Větrná elektrárna 10KW
Fúha, 10kW je už pálka a nie je to len tak. Dalo by sa to prehnať cez transformátor ale 10kW transformátor to by bola pekná pálka, na druhú stranu ten transformátor by bol dobrý aj ako umelá záťaž. Ja by som to riešil ale asi inak. Prepokdladám že tá turbína je 3 fázová kedže má 400V. Usmernil by som to 3f usmerňovačom a nabíjal by som z toho batérie zoskladané na dajme tomu 250V a potom by som začal zháňať Menič čo by ti spravil z 250 jednosmerných 250 stiredavých, lacnejší spôsob nevidím. Ale aj tak by bolo s tým dosť babračky. Prečo ste sa rozhodol pre tak velký výkon?
- Reputace: 3
jake to ma vubec rozmery ??? Jen pro zajimavost
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ak máte poriadne velké baterky....tak by sa to teoreticky dalo aj cez nabíjačku na 400V.....
Lebo sú tie velké čo sa s nimi dobíjajú rôzne velké baterky do vozíkov,alebo velké stacionárne baterky....
Ale toto by riešilo aj tak len časť systému....
Lebo ked tak sa nad tým zamyslím....10KW deleno povedzme fakt na 24V systém = 416A....
Samozrejme účinnosť všetkých zariadený to "troška" zmenší....
Ale 400A dobíjanie....znamená minimálne 4000Ah baterku....
....a aby to bolo ešte zaujímavejšie....ešte sú tam aj tie panely.....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 3
To uz by stalo v teto kombinaci za uvahu koupit ty 600L plastove nadoby a baterku si vyrobit
Akorat by byla trosku drazsi
Samozrejme si delam prdel,ale az dokoncim svuj solar, tak to chci jeste nejak paralelne propojit s vetrnikem,ale to nastane asi tak za 5 let nejdrive. Samozrejme trosku nizsi vykon, hlavne aby se udrzel na strese RD a nemusel v zahrade budovat stozar
No po jedenácti letech války s ČEZem jsme se rozhodli pro ostrovní systém.Aby jsme byli soběstačný tak jsme chtěli hybridní elektrárnu,jelikož v zimě víc fouká než svítí.No a když panely zasněží tak je úplně v čudu.Ta elektrárna(větrná) má stožár 12m nad zemí(2m pod) a průměr lopatek je něco kolem 5,6m.Jsme úplně na samotě u lesa,takže žádní sousedé(žádné problémy s čímkoliv).Na tu vrtuly jsme domluveni i na pěkné ceně(200 000 kč).Původní byla 500 000Kč.Je jen pár let stará.Baterie máme momentálně 360Ah(24V)Předpokládaná kapacita i s vrtulí je 1500Ah.Nevím jestli to není málo a hlavně nevím jestli olovo,gel nebo life4po.Přebytky lze využít na cokoliv co žere
.Je to tada samozřejmě 3fázová elektrárna.Nevím jestli třeba není regulátor MPPT,který by to zvládnul.Vím,že zvládají 150V tak třeba je i nějaký takový.Budu rád za každou radu.Dík Pavel.(Kdyby jste chtěli více info-doplním popřípadě mohu dát foto zapojení v elektrárně.
- Reputace: 516
Hlavně si zjistěte, zda je instalovaný generátor vhodný pro off-grid. Mohlo by se stát, že je použit asynchronní motor v režimu generátoru, což by asi pro off-grid nebylo to pravé ořechové, zejména u tak nestabilního zdroje energie jako je vítr.
- Reputace: 155
10Kw jsou cca 3,3 kW na fázi. Asi by to mohl řešit 3x Victron kvadro, nebo Multiplus, ale Multi od verze 3kVA kdy má dva AC vstupy. Dokáže to nabíjet, hlídat nabíjení. To olovo je kapacitně málo, kvůli přebytku do by se nevyužil z větru. S Victrony by mohlo být finální a dlouhodobě schůdné řešení. Jde u nich hodně nastavit. Ta větrná elektrárna je moc na můj vkus velká. Raději dvě nebo tři menší hlavně offgrid kvůli servisu. WINDPOWER by měl být český výrobek z Královopolské. Budit se bude určitě přes měniče ze sítě. Jedině, žeby to mělo synchronní motor což asi nemá. Za 200 na chatu je to moc, musí se zohledint stavební úřad, protože to je už dost vysoký a sousedé z okolí budou dělat potíže. Potichu určitě není a takový hluk může jít i kilometry.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Psal ze sousedy nema... (idealni stav!)
- Reputace: 155
Píšu že hluk může jít kilometry a jestli je vedle lesa, tak ať počítá i s reakcí místního Polesí. Edit: A také takový velký sloup s vrtulou může být problém na ptačím území nebo podobné zelené myšlenky ze zelených mozků.lwq píše:Psal ze sousedy nema... (idealni stav!)
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Hluk od tehle pidi VTE? Ale jdete
- Reputace: 155
- Reputace: 516
Tahle elektrárna http://mapa.czrea.org/instalace.detail. ... TALACE=740 http://calla.ecn.cz/atlas/detail.php?id=783 už také není na svém místě a přesto že byla ještě menšího výkonu, byly stížnosti na hluk příliš časté.
- Reputace: 516
Právě tyto typy elektráren používají pomaloběžný větrný motor a rychloběžný generátor, čili musí být vybaveny převodovkou, která ovšem není zrovna bezhlučná.lwq píše:Hluk od tehle pidi VTE? Ale jdete
Já moc děkuji za odpovědi a rady.Každopádně to není na chatu,ale já zde trvale bydlím.A tak jsem si říkal,že prostě potřebujeme nezávislost ohledně praní,lednice,tv,pc atd.Přes léto od dubna do října jsme v poho.Pereme(850W/cyklus,lednice valí(660W za 24 hod),běžné ruční nářadí,samozřejmě ty hlouposti jako TV a tak(vše A-tři plus nebo LED).No a v tý zimě jsme bez centrály v kelu.Takže nabíjím a nabíjím
Jsme skromný ohledně elektriky,ale je vždy lepší mít raději víc.Viděl jsem 5kW vrtuly za 270 000 a tak se mi to zdálo jako dobrá koupě.Proto se na vás obracím,aby jste mi poradili.Rád si nechám cokoliv jiného navrhnout a změnit projekt.Mimochodem je tu les ,ale nejbližší stavení je 900m.Takže doopravdy na samotě u lesa.Proč- no už je to tak.Mám od té elektrárny dajakésy měření ohledně hluku atd.,kde to nevychází špatně,ale jak říkám(píši) nechám si poradit.dík za každou odpověď Pavel
- tomas
- Reputace: 243
Na tyto výkony se používají střídače například od SMA které mají MPPT. Větrník má sice na výstupu 3f. střídavých, ale přímo je to prakticky nepoužitelné. Frekvence i napětí se mění s otáčkami. Potřebujete toto:strycekjara píše:No po jedenácti letech války s ČEZem jsme se rozhodli pro ostrovní systém.Aby jsme byli soběstačný tak jsme chtěli hybridní elektrárnu,jelikož v zimě víc fouká než svítí.No a když panely zasněží tak je úplně v čudu.Ta elektrárna(větrná) má stožár 12m nad zemí(2m pod) a průměr lopatek je něco kolem 5,6m.Jsme úplně na samotě u lesa,takže žádní sousedé(žádné problémy s čímkoliv).Na tu vrtuly jsme domluveni i na pěkné ceně(200 000 kč).Původní byla 500 000Kč.Je jen pár let stará.Baterie máme momentálně 360Ah(24V)Předpokládaná kapacita i s vrtulí je 1500Ah.Nevím jestli to není málo a hlavně nevím jestli olovo,gel nebo life4po.Přebytky lze využít na cokoliv co žere.Je to tada samozřejmě 3fázová elektrárna.Nevím jestli třeba není regulátor MPPT,který by to zvládnul.Vím,že zvládají 150V tak třeba je i nějaký takový.Budu rád za každou radu.Dík Pavel.(Kdyby jste chtěli více info-doplním popřípadě mohu dát foto zapojení v elektrárně.
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... rarny.html
pro větší výkony se zapojují paralelně.
k tomu ještě Manažer ostrovního systému:
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... stemy.html
pro zužitkování přebytků, ohřev vody a vytápění SMART LOAD 6000
http://www.sma-czech.com/cs/servis/soub ... 13/-1.html
nebo WINDY BOY PROTECTION BOX:
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... 5abdaf408a
Tento SMA systém bude sice drahý, ale výhoda je v tom, že energie ze zdrojů se mění přímo napětí spotřebičů (230V) a neputuje tedy přes akumulátor. Pro začátek tedy stačí menší akumulátor na noční spotřebu, časem se dá rozšířit o další akumulátory nebo FVE.
Takový výkoný větrník se pro spotřebu jednoho domu nevyplatí. Kdyby jste energii prodával sousedům nebo do sítě tak by to bylo lepší.
- Reputace: 155
A jak ta vrtule pracovala dosud? Jak a přes co byla napojená? Jestli by opravdu nebylo lepší si pár takových vrtulí prohlídnout jak pracují jestli je to vůbec vhodný pro ostrovní systém. Možná nějaký znalec to z fota pozná co stím.
No pracovala s napojením na síť-on grid.Takže jsem nepřemýšlel o tom ,že by to nešlo,ale dobrý nápad je se poptat jiných majitelů této vrtule,což v odkazu na této stránce je.Kdo kde co má.A ještě jedna věc-pořídit např.11 panelů + mých sedm,což by bylo něco kolem 4000Wp.A nějaký ty baterie + aktualizovat hardware.A k tomu vrtuly něco kolem 2-3 KW?Co myslíte chlapáci.Nebo někdo prosím něco navrhněte na základě zkušeností ať už vlasních či cizých.Zatím dík Pavel
Naposledy upravil(a) strycekjara dne úte led 22, 2013 9:04 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 6
Pro možnost správného dimenzování VE by bylo vhodné znát průměrnou sílu větru na daném stanovišti v daném období (v zimě). Nominální výkon VE je obvykle udáván při 10-12 m/s, ale této hodnoty lze na našem území dosáhnout obvykle ve větších nadmořských výškách, a to pouze po určitou dobu. Reálná síla větru bývá menší a úměrně nižší je i průměrný výkon VE.
Ztráty v převodovce obvykle zvyšují startovací rychlost větru.
Velice zajímave větrná alektrárna http://www.youtube.com/watch?v=DroUR3wP ... r_embeddedstrycekjara píše:Pěkný den všem.Mám zájem koupit větrnou elektrárnu od jednoho pána.Jedná se o 10 KW turbínu.Výrobcem byl WINDTOWER.Tato větrná turbína dává 400V.Chtěl jsem se zeptat jak zapojit(alespoň teoreticky)tuto elektrárnu na ostrovní systém.Teď mám 1,4 KW fotovoltaiku/24v.Chtěl jsem se zeptal zdali přes nějěké trafo snížit ze 400v na 48v a pak přes měnič zpět na 230V?Tak nějak?S tím,že tu fotovoltaiku udělám též na 48V ze současných 24V.Máte někdo nějaké zkušenosti či vědomosti o tomto.Dejte vědět.Děkuji Pavel
