Synchronizace sítě u GW5K-ET
Uživatelé diskutují problémy se synchronizací střídače GoodWe GW5K-ET, zejména při výběru země a nastavení frekvence. Často je příčinou nesprávné zapojení smart metru nebo fází, což brání úspěšnému připojení k síti. Doporučuje se kontrola správného směru šipek na smart metru a případné nastavení výchozí frekvence 50 Hz pro dokončení synchronizace.
Tkim
Má někdo zkušenosti se střídačem GoodWe GW5K-ET ? Při synchronizaci se zaseknu u výběru země (bezpečnostní požadavky pro platnou zemi). Neproběhne synchronizace. Kontrolka POWER zeleně bliká. Jen občas po dlouhé době začne svítit a po nějaké době zase přestane. Když zkusím nastavit defaultní nastavení 50 Hz, tak se synchronizace dokončí a kontrolka svítí. Může to takto v defaultu fungovat? Nevíte čím to může být způsobeno? Zapojení jsem kontroloval.
rouchi
- Reputace: 3
Re: Synchronizace sítě u GW5K-ET
maš správně připojený smart meter a správný sled fází do GW ?
asi by to měl být jedinný možný problém..
btw proč sis nekoupil GW10k -ET ? když stojí jenom o 10tis víc a v té investici to je skoro si troufnu říct nic a aspoň už to něco málo utáhne na jednu fázi...
mě to už tak přijde dost limitující mít 3,3kW/f a představa mít jenom 1,65kw/f mi příjde dost nepoužitelná....
Tkim
Limitem jsem viděl malý počet panelů. Kdybych jich měl více. Nezískal bych dotaci. Jak jinak doložit to procento využit než dle PENB.rouchi píše:maš správně připojený smart meter a správný sled fází do GW ?
rouchi
- Reputace: 3
vzhledem k tomu že v čr se všechno posuzuje podle instalovaného výkonu panelů, tak měnič prakticky nikoho nezajímá a i na 3,5kWp panelů můžeš mít použitý měnit 10kW a furt se to posuzuje, že máš instalovaný výkon 3,5kWp (aspoň teda myslím, ty dotace jsem nějak dopodrobna nestudoval, ale nějaké referenční nabídky od firem jsem dostal a nikdo se na požadavak i u menší elektrárny použít GW10ET blbě netvářil... a nebyl to obecně problém...až jsem z toho usoudil že bude lepší si všechno udělat sám..
btw bacha na slovo dotace, to je na tomto fóru sprosté slovo...
Bali123
Ahoj Mam ten samý měnič a tento problém byl způsoben neodbornou montazí (Smart metre byl blbě nafázován a zaroven ještě spatně otočené Šipky musí směrovat k rozvodné siti (dej si test v základním netavení ).
ja mam jiný problém měnic mě záhadně reguluje spotřebu ..ačkoliv je dostatek energie v solarech tak neustale využívá sit a to i tak že v případě dostatku energie nabijí baterky ze setí což je úplně mimo ..mate někdo nějaké zkušenosti?
