paralení diody na panelech help :)
copper99
Nový příspěvek od copper99 »
dobry den omlouvám se pokud to sem nepatří (tak přsun pls )
mám dotaz ohledně moejho zapojení Fv panelu a "regualtoru "
sestava :
panely tyhle 4x :
https://www.hadex.cz/g957c-fotovoltaick ... x770x30mm/
kabelaž : 10mm mezi panely a regulatorem/mněničem vedení 10metru
ragulátor/mněnič :
https://www.hadex.cz/g508-kombinovany-m ... lator-pwm/
mezi mněničem a akumulatory 35mm délka 8 metru
akumulátory : klasika zaplavené 2x 100Ah paralelně 12v
jde o tom nevím jeslti panely maji paralelni diody (vyrobce nekomunikuje prodejce neví)
když jsou panely zapojeny paralelně 4x 80watu tak napětí nepřesahuje 23v max !
ale když dam ke každému panelu paralelně diodu https://www.hadex.cz/a022-15sq045-dioda ... v15a--r-6/ tak pokud panely nejsou připojené k mněniči (vypnuté na jističí) tak napěti panelu max 23v
ale pokud panely zapojím/připojím na mněnič/regulator tak napětí panelu je najedou kolem 40v !!! (tohel mi hlava nebere :((( (tohle napěti ukazuje jak mněnič/regulator tak i několik multimetru co mám tak k SW k regulatoru )
řečeno jednodušeji : pokud jsou panely bez paralelních diod tak napětí je max 23v což je ok , pokud je ke každému panelu dána dioda tak napěti panelu je najednou 40v ale jen když jsou panely připojeny na mněnič/regulator , když je naptí 40v tak se to chová normálně při zatěží napěti postupně klesá čím větší odběr tím min voltu
snad jsem to napsal k pochopení :)))
setkal se ztím někdo ?
děkuji za pomoc a rady
JiříK
Reputace: 68
Re: paralení diody na panelech help :)
Nový příspěvek od JiříK »
Proč a jak tam zapojuješ tu diodu? Panely spoj paralelně, připoj k regulátoru (AŽ PO BATERII!!!) a funguj...
copper99
to je složitejší hlavně umístění panelu :( nejsou všechny rovnomněrně osvětleny hlavně rano a k večeru ,
takže podle mého hloupého nazoru ten panel co je osvětlený a "živí " ty neosvětlené ? nebo se pletu ?
zapojení dioda je paralelně, na každém panelu , tedy dioda je umsítěna na plus kabelu samo v propustném smněru :)
tady pišou že se davaji aji paralelně diody
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2926
napišu to ještě jinak :
panely bez diod = 23v
panely bez diod = 23v zapojeno do regulatoru / mněniče
panely z diodama = 23v
panely z diodama =40v zapojeno do regulatoru / mněniče
mněřeno několika multimetry aji regulator/mněnič ukazuje 40v aji sw pro regulator takže chybu mněření bych vyloučil
podle mého hloupeho nazoru se to najk zahadně nakmitá :( tedy na vině bude regulator / mněnič
bohužel nemám osciloskop :(
Naposledy upravil(a) copper99 dne čtv srp 13, 2020 1:16 pm, celkem upraveno 1 x.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak jak píše JiriK, zapoj všetky paralelne bez diod, možeš tam dat poistky
a meraj, či do tých neosvetlených ide prúd.
To by sa nemalo stať, lebo len čo je obloha ráno modrá,
tak na všetkých paneloch bude dostatočné napatie,
aby tam tie ostatné netlačili elektróny.
To by si musel dať napatie o pár V vyššie ako majú ostatné,
a to by bolo jedine vtedy, keby bol panel úplne zakrytý,
aby tam nedopadali žiadne fotony, alebo by musel
mat Voc a pár V nižšie ako ostatné panely. / v pdf /
copper99
ahoj to jsme mněřil rano osvětlený panel "živi" ty méně osvětlené , panely jsou uplně stejné , resp ano teče mezi němá proud :(
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aké bolo napatie na paneloch a aký tam tiekol prúd ? Čim to bolo merané ?
Tu je video, kde boli najprv paralelne potom sériovo napojené panely
s Vmpp 36 a 18 V. Ani v tomto prípade netlačil 36 V panel do 18 V.
Akurát pri paralelnom zap. regl dával 79 W a pri sériovom 109 W.
https://www.youtube.com/watch?v=JfzT8u205co
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
Jenze paralelni zapojeni nedavala pres seriove diody.
Tam by lepe regl hledal mppt bod
NOPARasito
Reputace: 192
copper99 píše:
Kolik??? Maji panely v cajku bypass diody.
Jde to testnout zakrytim "stringu" na panelech.
copper99
měnřeno multimetry několika atd
panely mám paralelně 4x
ano mezi prvni a posledním penelem teče rano cca 02 až 06 Amper panely jsou v řad vedle sebe (když tak udělám foto ale až k večeru tedka je venku 32 c fuj
panely bez diod = 23vnezapojeno do ragulatoru / mněniče
panely bez diod = 23v zapojeno do regulatoru / mněniče (maximální výkon 4 panelu 80watu je 12Amper což je podle mně málo)
panely z diodama = 23v nezapojeno do regulatoru /mněniče
podle mně se najk ragulátor/ mněnič najkým zahadným spusobem rozkmitá ,když jsou použíty paralelně diody na každém panelu méžná to je spusobeno tím že sem použíl schotky
ještě bych dodal já neřším jestli diody davat nebo ne, ale řeším proč když dam paralelně diody z panely tak napětí stoupne na až 40v pokud jsou panely připojeny k regulatoru / mněniči
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak sú 4 paralelne a je tam PWM, a baterky sú 2x 12 V paralelne
tak ten PWM pri zapojených paneloch zrazí Voc panelov na napatie
baterky 10 až 14 V + nejaký úbytok na 8 m kábli, takže na baterke
bude napr. 14 V a z PWM pojde 14.2 V.
Nemože tam byť pri paralelnom zapojení 23 ani 40 V,
však to ja 12 - voltový 80 Wp panel, ktorý dá keď je teply
ledva 55 až 60 W. / pri MPPT /, pri PWM ešte nižsí výkon.
4.2 x 12 = 50.4 W.
4.2 x 14 = 58 W.
Ale zase tu je úbytok na istení a kábloch, takže pred PWM ešte menej.
Ten panel dá 15.4 V ked má okolo 60 *C, - ubytok na konektoroch, kábloch, istení.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
copper99 píše:
sestava :
panely tyhle 4x :
ragulátor/mněnič :
dosť nechápem prečo dávať k paralene spojením panelom ešte paralelne ku každému diódy, úplne to stráca logiku. Pri paneloch paralelne má ísť dióda sériovo s každým panelom, aby sa ti nevracal prúd cez menej zatienené panely.
JiříK
Reputace: 68
Na volty se s PWM reglem s prominutím vy..... Volty na panelu kopírují napětí baterie plus nějaké drobné nahoru. Zajímá tě proud. Ty čtyři panely dají za optimálních podmínek 16A zhruba. Čili 12A v podvečer je dobré.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
JiříK píše:
No neviem , 40V čo píše asi ťažko kopíruje batériu
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To je 36 - článkový panel, zoberme 0.610 V na článok, tak je 21.6 Voc.
Takže sa tam pričíta 14.4 V z baterky a máme 21.6 + 14.4 = 36 V
Ale ako sa tam može objaviť 40 to nechápem.
Ja mám Axpert 24 / 3000 PWM PF 1.0
Mám na ňom 4 x 280 Wp paralelne.
Napatia mám nasledovné: / za chodu 18:00 večer /
1, baterka 26.34
2, istič pred PWM 26.64
3, prepaťovka 26.74
4, panely svorky vonku 27.09 V.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
asi bych potreboval nakreslit kde ty diody vlastne jsou, protoze tomu nejak nerozumim.
Pokud jsou diody v panelu jsou tam proto aby v seriovem zapojeni vice panelu mohl proud protect pres zastineny panel. Diody nejsou v propustnem smeru seriove.
Pokud zjistim ze paralelne spojene panely maji tendence jeden krmit druhy (me se tohle stalo u amorfu) a pridani diod do serie ke kazdemu panelu mi zvedlo vykon na trojnasobek.
Potreboval bych tedy asi nakreslit cele zapojeni vcetne tech diod... klidne to nakresli propiskou na papir a vyfot telefonem a dej sem...
NOPARasito
Reputace: 192
Matess píše:
Nakonec jsi pral kazdej string pres diodu???
JiříK
Reputace: 68
Joskob píše:
JiříK píše:
V tom případě je tam něco úplně špatně. Dokud to nevyfotí a nenakreslí způsob zapojení, nevymyslíme nic. Já mám amorfy paralelně v počtu 5 kusů, žádné diody, natvrdo paralelně ještě před svodem z půdy. Nikam se nic nepřetláčí, ostatně při námraze v zimě bych to krásně viděl. Ale ty amorfy jsou ještě staré dobré poctivé Schott ASI...
copper99
ok udělám schema :) ale neručím za kvalitu :)))
abych řekl pravdu tak těch 40v mně taky hodně zarazilo a to bylo mněřeno při doběru z panelu 4A až 5A
takže na prazdno jsem to nehctěl raději skoušet
nechápu jak by se mohlo do mněření panelu pro mitnout napětí akumulatoru ?
hlavní vtip je ten že pokud panely namají paralelní diody tak napětí na prazdno namněřím máx 23v , ale když dam ke každemu panelu paralelní diodu tak napětí klidně vyleze na těch 40v nechápem hlava nebere
schema udělám
A odkaz na schematko :
https://uloz.to/file/CCpQKbDTDRYo/schem ... olarka-png
https://uloz.to/file/EyKlFEcalMg0/schem ... arka-2-jpg
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
NOPARasito píše:
Matess píše:
prakticky kazdy panel... nabijim tim 24V baterii a panel ma 55V mpp a regl 100v limit na vstupu. Mam tam 9 takovych panelu....
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
copper99 píše:
schema udělám
zapojene to mas spravne, tech 40V opravdu nedava smysl. Jedine logicke vysvetleni ktere pro to mam je ze jsi mel merak v rezimu AC a mas tak tupy merak, ktery AC meri po jednocestnem usmerneni jako DC x2 (ano i takove existuji).
Zkusil bych zmerit panel na prazdno - dioda tam nic opravdu nevykouzli navic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
