VVÚ Vitova chatrc
Vitek
Reputace: 309
Re: VVÚ Vitova chatrc
Nový příspěvek od Vitek »
Hoj mám za sebou první polovinu roku, kdy monitoruju reálně. během roku došlo k navýšení výkonu na panelech.
zajímavé je že jsem vyrobil na PV 5MWh od 1.1.2020
vytěžovač sežral
743 kWh podlahovka koupelna
600 kWh bojler ( v kobinaci s termickými kolektory )
904 kWh podlahovka v chodbě
682 kWh elektrokotel
159 kWh elektrokotel 2
celkem přes GBO 3088 kWh vytěžovačem. automaticky - bez pohnutí ruky. žádný remote ovládání nic. prostě samo.
zbytek do 5 MWh připadá na vaření běžnou spotřebu a ztráty v měniči chodem. odhad je za půl roku cca 500kWh
tak nechť je druhá polovina roku podobná !
Slunce na všechny Vaš panely... hlavně všechno využívejte.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Vitek píše:
vytěžovač sežral
Pekne ti to funguje :yes:
U mne je to podobne za pol roku z 4.5kWp 2.9MWh
vytezovac sezral
615kWh dva 80l bojlery
celkom cez
Dual Programmable Time Relay Module Relay PLC Board Cycle Delay Timer Module 2 Voltage Detection Control
vlastne je to taka cinska prkotina za 8€ :dontknow: 615kWh -tak nejak samo automaticky-bez pohnuti ruky,no remote nic na ovladani -proste samo ::rolleyes::
Prajem moc *sun*
Vitek
Reputace: 309
Dobry vecer kolegove.
Rikal jsem si ze je zde trochu mrtvo. Premyslel sem co dal a vymyslel nasledujici zapojeni.
VVU vitova chatrc se tedy soustavne pri samostudiu pripravuje na prebytky jelikoz je neumim spotrebovat.
Proto jsem musel prikoupit dalsi GBO tentokrat nejnovejsi verzi AKU. Nejake akunadrze a mraky topnych spiral.
O vytezovani se stara ;
GBO 2ssr + klimatizace a dale at zapojim aku nadrze tak GBO-AKU s 3xssr na fazove rizeni prebytku do vody.
Vsem preji mnoho uspechu
Vitek
Reputace: 1017
Tohle já už jsem vzdal. Nemám co víc ohřívat, nemám co víc chladit... Leda sousedův barák, ale proč bych to dělal. Dokud nebude v téhle zemi rozumná energetická politika, tak se budou vymejšlet blbiny, místo toho, abys ve špičce prodal 2kWh (10kWh) elektriky z baterek po 4Kč/kWh...
Vitek
Reputace: 309
kodl69 píše:
A to se nikdy nestane protoze to neni v zajmu lidi. Takze pokud mi nestaci 125 litru bojler a coz nestaci je potreba se o to trosku postarat.
Pokud existuje prilezitost je potreba ji nalezite vyuzit. Myslim si ze nam stat jeste neco poradneho proti nasim fve pripravuje. Takze je dulezite se pripravit.
Planuju s tim ohrivat bazen pripadne pritopit v zari az se mi nebude chtit rozdelavat ohen. A hlavne dal musim vyresit ty aku z toho duvodu te moje topna soustava nejde regulovat. Co spalim musim v radiatorech predat do prostoru.... takze to hlavvne bude slouzit jako aku pro topeni. No a aku pro kombi bojler.
Je to doufam jedna z predposlednich vetsich investic. Jeste me ceka nova garaz se sedlovkou 20st vychod zapad a na to panely tipuju 5 kwp.. a to je fakt konecna vize myho systemu
Vitek
Reputace: 309
kodl69 píše:
Vitek
Reputace: 309
Včera došlo k obnovení střechy na dřevníku, 9 panelů dolů, hliníkové profily nahoru a 12 panelů nahoru. zapojení klasika bude 3S4P, napojeno na fangpusun, příprava na zimní pobírání ambientního světla.
Bohužel se v noci nepodařilo vyfotit, ale to je asi jedno.
VVÚ poskočila s instalovaným výkonem na 14,850 kWp,
začal jsem si všímat že mi začíná docházet jak montážní materiál tak panely, no a co je ale úplně nejhorší, že zachvíli nebudu mít žádnou volnou střechu.
takže z toho plyne že budu zřejmě muset dávat na sever !!
tak hodně zdaru všem
Víťa
Vitek
Reputace: 309
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Z toho si nic nedělej, taky chystám SSZ střechu. Nad 10kWp už člověk s povděkem bere všechny světové strany.
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
"pane doktore dejte mi neco proti akutni solaritide ale kurňa vela vela vela" to je pruser ked nestaci 14.9kWp :)
Nevidime foto pozemku, nevies pichnut panely volakde na zem ? Kamos s plnou strechou postavil 8 panelov 310Wp normalne na zem a oprel ich o dom na zapadnej strane kade vela nechodil, samozrejme s konstrukciou. Ma strasne lahko prestavitelny odklon leto/zima, do 5 minut je hotovy.
Alebo napriklad na plot - nevies nieco pichnut na plot na spravnej svetovej strane ? Nevyzera to jak centrum Vaclavaku, pozemok mas krasny a vyzera velky, mozno by sa naslo par metrov na postavenie panelov. Nejaka sikovna konstrukcia, dva-tri betonove piliere do zeme, to by drzalo.
Vitek
Reputace: 309
Ahoj lubo. Pozemek je nenasilny a stejne tak fve bude nenasilna. Bude proste jen na střechách. Vzhledem k tomu ze veskerou vyrobu mam pocitanou pouze na ambientni svetlo tak cokoliv kde se to da nachytat je fajn. Stejne tak je hodne v pohode kdZ se kouknes na mraky. Mirne mrholi kouknes na vyrobu a jedes 3 kW. Je to ruzne.
Na ploty nic davat nebudu vsak to bych si pripadal jako uchL stejne tak tracker je u me sproste slovo. Mam rad jednoduchy pekny design kdy nenasilne pokryvam strechy domu a stodoly. Pozemek je 40 x 30 m a uprostred domek se stodolou.
Jinak spotreba mi z 6Mwh za 2018 klesla na 1.2 Mwh a to jen diky FVE. Letos to bude jeste lepsi. Kazdopadne moje konfigurace trvale odebira 25W ze site a s tim nic delar ani nechci. Co se tyka 3f tam je cirkularka a svarecka pripadne cerpadlo v tlakove kanalde na 3f. To je jasny to zachovame nemenit. Zadnej dalsi beton resp konsteukce se stavet nebudou nedava mi to smysl. Jizni plot na 3 hodiny denne v prosinci teda panove taky ne to z tech 15 kwp udelam daleko vic difuze....
Tak pokracujme v debate :)
Jinak rychla bilance stačí nestaci. Za topeni sem dal jen 3m3 dreva 0 kwh ze site a tusim 3 Mwh z prebytku... vetsi fve mi dava vetsi smysl nez 8 az 16 panelu na jih s prebytky ve 12 00 nebo 13 00.... tak asi to bych k tomu mel
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Panely na ambientné svetlo - jediný problém vidím v znečistení (nízky sklon panelov) Akú máš s tým skúsenosť?
Vitek
Reputace: 309
DanoP píše:
no po roce jsem jich 9 sundaval, mám sklon 10 stupnu, 12 jich dal zpět. vůbec sem je ani neošplýchl neboť nebyl čas při zpětné montáži.
vypadaly čistě.
Co si pamatuju nejhorší je kvetoucí řepka. ta pokryje panely nažloutlým prachem. no a co se týká toho tak sem vodorovné i panely na stodole někdy v květnu šplýchl vodou ze zahradní hadice a dobrý. teda aspoň u mě. v okolí ale nikdo dávno netopí uhlím jen TC a elektrokotle, navíc jako hlavní zdroj vytápění kotle na PP jsou u nás zakázány v novostavbě.
Abych se vrátil.. sprcha jednou za rok nucená jinak to nechávám na přírodě....
v grafech vidíš jednotlivý výroby jednotlivých stringů, dnes běží ten vodorovný 2,7 kWp už v ostrém provozu tak se dá trochu počítat a zjistíš že degradace špínou a 1 rokem je neměřitelná.
když jsme panely sundavali tipuju že jsme se ani nezašpinili... jen běžný šmír od hliníkovýh profilů.
Tak nehť se daří..
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Nejvíc jsem se zašpinil od těch tří nových panelů, jejichž rámy byly týden opřené v hlíně.
Těch 9 co jsme sundávali vypadlo opravdu čistě, samozřejmě včetně skel.
Trochu žlutého povlaku bylo vždy na skle nad spodním rámem.
PS: Škoda, že v té tmě nebyl čas vyrovnat druhou lať shora - v jednom místě se trochu propadá, takže v zimě se tam bude držet sníh a na podzim více nepořádku. Chápu, že kůlna půjde v dohledné době k zemi, ale pokud bude příležitost, tak bysme to možná měli ještě opravit. Tentokrát za světla.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jen k tomu žlutému povlaku a řepce tak to bývá někdy zaměněno za s pylem z jehličnanů ( odvíjí se to od roční doby kdy se tak stanete) tak jen malá zajímavost https://t.tyden.cz/rubriky/domaci/ze-ce ... 78243.html
Vitek
Reputace: 309
Ahoj přátelé.
Tak nějak se snažím neustále přemýšlet a vylepšovat až chci s těma MK skončit v ostrově. mám zásadní problém v paralelním chodu s tím že ICC které používám nefunguje ideálně. a protože mám střídače 3 tak je problém je na noc vypínat přes GPIO
zajímalo by mě jestli má někdo podobný problém a nebo zda moje laboratoř je opět průšlapníkem kopřiv a vysokýho chroští.
S Manie si vyměňuju videa, občas je připojenej on ke mě a hledá si svoje chyby v GPIO nebo ICC na základě zpětné vazby ode mě a jiných.
Zatím zdáse na moje výzvy reaguje kladně, teď upravuje GPIO tak aby správně bralo hodnoty i při ztráte komunikace s měničema které jsou vyplé, a to tak aby se mohly v noci zapnout při přetížení. a pak zase vypnout.
to jest asi aktualitka kterou řeším v konfiguraci 3x PIP paralelně, ICC a GPIO ovládání, a noční úsporný režim se 2 střídači vyplýma externím ovládáním.
Tož snad se podaří, no a pak už se jen v lednu odpojit do ostrovu a zase se připnout k síti v prosinci... na to už se členové laboratoře těší !
Zdraví V.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Ahoj Vítku,
to je záslužný počin. Je dost dobře možné, že také skončím s více MK a to připínání/odpínání je super fíčura!
Nicméně se mi ale vůbec nelíbí ten monolitický přístup ICC - mám rád linux a jeho "per partes" přístup a jsem přesvědčený, že i řízení a vyčítání MK by se snáze a elegantněji řešilo přes více jednodušších utilit.
No jen poznámka pod čarou, třeba se jednou dokopu k nějakému kódování. Zatím se kopu k zapojení panelů do MK a připojení k bojleru :)
Hodně zdaru!
Rozpracováno:
Vitek
Reputace: 309
camel1cz píše:
Ahoj Vítku,
Hodně zdaru!
Což o to, ale když odevšad slyšíš že to nejde a nemůže fungovat a pak to zkusíš a ono se to bezproblému nafázuje do plného výkonu, tak to je skvělý.
jinak fakt je velkej rozdíl jestli máš z baterek v noci 65W nebo 200W jen díky měničům.
PS každý není programátor, je jasný že každý vidí nejlépe svoji práci , já ne protože na to aby mi to fungovalo bych musel vynaložit tolik úsilí že je pro mě jednodušší koupit sw za 40 USD, a podporovat jeho vývoj než se o něco podobného snažit... navíc nejhorší je když 50 lidí dělá stejnou věc, každý jinak ale každý je spokojený, jednodušší je spojit síly a udělat dobrý produkt, alespoň takhle to děláme v práci.
Sám člověk udělá prd, ve 2 práci za 3 a v 10 lidech makáš na komplexních problémech neznající limity
Zdraví V.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Chápu tvůj přístup, vůbec nejde o 40 dolarů, ale o to, že to je prostě monolit, který umí co umí a tečka. A nahánět autora, aby něco dodelal/změnil/opravil je pro mě osobně horší než kopat k tomu sebe.
PS vezmi si, kolik věcí v ICC je už dávno hotových jinde. Podle mého z toho potřebuješ akorát ty přímé interakce s axpertem. Kolik toho je? Vyčítání dát a nastavování pár veličin. Proč to nepřeposílat do (existujícího) monitoringu (třeba i zdejšího mikrologu, ale řešení je hned několik) a pak lehoulinke řízení (přepínání režimů popř. Některých parametrů) nenechat na nějakém systému typu nodered (moc se mi líbí).
Jak to vidím já, tak z ICC potřebuješ malé jednotky jednoduchych utilit, které umí pár výše zmíněných izolovaných věci a zbytek řeší další jiz hotove, ověřené a vyvíjené aplikace a tooly.
Jak říkám, chápu, že to někomu vyhovuje, ale já už z té unixové filozofie nevylezu a podobně monolity, co umí "všechno co potřebuješ" (nepřehlednout uvozovky) mě prostě štvou a vnímám je jako mrhání potenciálem.
Chodím prostě svými cestami a nezřídka nedojdou cíle, ale cesta je radost :)
Rozpracováno:
Vitek
Reputace: 309
camel1cz píše:
Ano dík za odpověd.
já jsu spokojen a vždy kdokoliv muže ke mě přijet mrknout a osahat než si zvolí cestu koupě a nebo výroby vlastního produktu.
Navíc mám funkční rodinu a potřebuju aby elektrárna neomezovala 4 účastníky. proto ten finální produkt. navíc je to zřejmě komerčně nejlepší a nejširší produkt na axperty co znám... vpodstatě cokoliv co koupíš ( střídač typu axpert, pip infini a další, jsou podporovány. ) sem si jist že žádný produkt za 40 USD neumí totéž co ICC:
Vzhledem k tomu co o tom vím a to jsem s Manim dost v kontaktu tak bude verze 3 která bude už komunikovat daleko lépe atd.
tož asi tak.
Nicméně vím co je programovat, dělal jsem tu klimatizaci a třeba seknout se tam je prd maximalně ti to chladí když nechceš, ale udělej chybu v programu a v noci když přetížíš měnič tak nezapni ostatní, to seš pak potmě....
No nic pro mě výhod komplexního hotového produktu který se uprgaduje dle zpětné vazby ( na muj popud už manie udělal hodně aktualizací a bugu odstranil - přidal 2 victrony do komunikace atd atd že absolutně mi smysl nedává se všeho zbavit, koupit neznámý PLC a učit se programovat v C++...
Děkuji za tvuj názor a doufám že i kdybych byl vylepšoval ICC sám tak vim že to je OK protože jakoukoliv sw upravu dělá manie zdarma a vpodstatě do 1 týdne od vyjasnění problému.
Ahoj a at se ti daří.
