VVÚ Vitova chatrc
Ve vlákně VVÚ Vitova chatrc autor sdílí své poznatky z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp, zaměřené na minimalizaci nákladů a efektivní využití střešního prostoru. Popisuje použití panelů Jinko Solar, trakčních baterií a poloostrovního střídače, včetně montáže a jistění. Diskuze doplňují osobní postřehy a zkušenosti s provozem systému během zimního období.
- Vitek
- Reputace:310
Re: VVÚ Vitova chatrc
Hoj mám za sebou první polovinu roku, kdy monitoruju reálně. během roku došlo k navýšení výkonu na panelech.
zajímavé je že jsem vyrobil na PV 5MWh od 1.1.2020 vytěžovač sežral
743 kWh podlahovka koupelna
600 kWh bojler ( v kobinaci s termickými kolektory )
904 kWh podlahovka v chodbě
682 kWh elektrokotel
159 kWh elektrokotel 2
celkem přes GBO 3088 kWh vytěžovačem. automaticky - bez pohnutí ruky. žádný remote ovládání nic. prostě samo.
zbytek do 5 MWh připadá na vaření běžnou spotřebu a ztráty v měniči chodem. odhad je za půl roku cca 500kWh
tak nechť je druhá polovina roku podobná !
Slunce na všechny Vaš panely... hlavně všechno využívejte.
- luge
- Reputace:40
Pekne ti to fungujeVitek píše:Hoj mám za sebou první polovinu roku, kdy monitoruju reálně. během roku došlo k navýšení výkonu na panelech.
U mne je to podobne za pol roku z 4.5kWp 2.9MWh
vytezovac sezral
615kWh dva 80l bojlery
celkom cez
Dual Programmable Time Relay Module Relay PLC Board Cycle Delay Timer Module 2 Voltage Detection Control
vlastne je to taka cinska prkotina za 8€
Prajem moc
- Vitek
- Reputace:310
Dobry vecer kolegove.
Rikal jsem si ze je zde trochu mrtvo. Premyslel sem co dal a vymyslel nasledujici zapojeni.
VVU vitova chatrc se tedy soustavne pri samostudiu pripravuje na prebytky jelikoz je neumim spotrebovat.
Proto jsem musel prikoupit dalsi GBO tentokrat nejnovejsi verzi AKU. Nejake akunadrze a mraky topnych spiral.
O vytezovani se stara ;
GBO 2ssr + klimatizace a dale at zapojim aku nadrze tak GBO-AKU s 3xssr na fazove rizeni prebytku do vody. Vsem preji mnoho uspechu
Vitek
Vitek
- Reputace:1101
Tohle já už jsem vzdal. Nemám co víc ohřívat, nemám co víc chladit... Leda sousedův barák, ale proč bych to dělal. Dokud nebude v téhle zemi rozumná energetická politika, tak se budou vymejšlet blbiny, místo toho, abys ve špičce prodal 2kWh (10kWh) elektriky z baterek po 4Kč/kWh...
- Vitek
- Reputace:310
A to se nikdy nestane protoze to neni v zajmu lidi. Takze pokud mi nestaci 125 litru bojler a coz nestaci je potreba se o to trosku postarat.kodl69 píše:Tohle já už jsem vzdal. Nemám co víc ohřívat, nemám co víc chladit... Leda sousedův barák, ale proč bych to dělal. Dokud nebude v téhle zemi rozumná energetická politika, tak se budou vymejšlet blbiny, místo toho, abys ve špičce prodal 2kWh (10kWh) elektriky z baterek po 4Kč/kWh...
Pokud existuje prilezitost je potreba ji nalezite vyuzit. Myslim si ze nam stat jeste neco poradneho proti nasim fve pripravuje. Takze je dulezite se pripravit.
Planuju s tim ohrivat bazen pripadne pritopit v zari az se mi nebude chtit rozdelavat ohen. A hlavne dal musim vyresit ty aku z toho duvodu te moje topna soustava nejde regulovat. Co spalim musim v radiatorech predat do prostoru.... takze to hlavvne bude slouzit jako aku pro topeni. No a aku pro kombi bojler.
Je to doufam jedna z predposlednich vetsich investic. Jeste me ceka nova garaz se sedlovkou 20st vychod zapad a na to panely tipuju 5 kwp.. a to je fakt konecna vize myho systemu
- Vitek
- Reputace:310
- Vitek
- Reputace:310
Včera došlo k obnovení střechy na dřevníku, 9 panelů dolů, hliníkové profily nahoru a 12 panelů nahoru. zapojení klasika bude 3S4P, napojeno na fangpusun, příprava na zimní pobírání ambientního světla.
Bohužel se v noci nepodařilo vyfotit, ale to je asi jedno.
VVÚ poskočila s instalovaným výkonem na 14,850 kWp,
začal jsem si všímat že mi začíná docházet jak montážní materiál tak panely, no a co je ale úplně nejhorší, že zachvíli nebudu mít žádnou volnou střechu.
takže z toho plyne že budu zřejmě muset dávat na sever !!
tak hodně zdaru všem
Víťa
Víťa
- redcrown
- Reputace:75
Z toho si nic nedělej, taky chystám SSZ střechu. Nad 10kWp už člověk s povděkem bere všechny světové strany.
- lubomirz
- Reputace:26
"pane doktore dejte mi neco proti akutni solaritide ale kurňa vela vela vela" to je pruser ked nestaci 14.9kWp
Nevidime foto pozemku, nevies pichnut panely volakde na zem ? Kamos s plnou strechou postavil 8 panelov 310Wp normalne na zem a oprel ich o dom na zapadnej strane kade vela nechodil, samozrejme s konstrukciou. Ma strasne lahko prestavitelny odklon leto/zima, do 5 minut je hotovy.
Alebo napriklad na plot - nevies nieco pichnut na plot na spravnej svetovej strane ? Nevyzera to jak centrum Vaclavaku, pozemok mas krasny a vyzera velky, mozno by sa naslo par metrov na postavenie panelov. Nejaka sikovna konstrukcia, dva-tri betonove piliere do zeme, to by drzalo.
- Vitek
- Reputace:310
Ahoj lubo. Pozemek je nenasilny a stejne tak fve bude nenasilna. Bude proste jen na střechách. Vzhledem k tomu ze veskerou vyrobu mam pocitanou pouze na ambientni svetlo tak cokoliv kde se to da nachytat je fajn. Stejne tak je hodne v pohode kdZ se kouknes na mraky. Mirne mrholi kouknes na vyrobu a jedes 3 kW. Je to ruzne.
Na ploty nic davat nebudu vsak to bych si pripadal jako uchL stejne tak tracker je u me sproste slovo. Mam rad jednoduchy pekny design kdy nenasilne pokryvam strechy domu a stodoly. Pozemek je 40 x 30 m a uprostred domek se stodolou.
Jinak spotreba mi z 6Mwh za 2018 klesla na 1.2 Mwh a to jen diky FVE. Letos to bude jeste lepsi. Kazdopadne moje konfigurace trvale odebira 25W ze site a s tim nic delar ani nechci. Co se tyka 3f tam je cirkularka a svarecka pripadne cerpadlo v tlakove kanalde na 3f. To je jasny to zachovame nemenit. Zadnej dalsi beton resp konsteukce se stavet nebudou nedava mi to smysl. Jizni plot na 3 hodiny denne v prosinci teda panove taky ne to z tech 15 kwp udelam daleko vic difuze....
Tak pokracujme v debate
Jinak rychla bilance stačí nestaci. Za topeni sem dal jen 3m3 dreva 0 kwh ze site a tusim 3 Mwh z prebytku... vetsi fve mi dava vetsi smysl nez 8 az 16 panelu na jih s prebytky ve 12 00 nebo 13 00.... tak asi to bych k tomu mel
- DanoP
- Reputace:216
Panely na ambientné svetlo - jediný problém vidím v znečistení (nízky sklon panelov) Akú máš s tým skúsenosť?
- Vitek
- Reputace:310
no po roce jsem jich 9 sundaval, mám sklon 10 stupnu, 12 jich dal zpět. vůbec sem je ani neošplýchl neboť nebyl čas při zpětné montáži.DanoP píše:Panely na ambientné svetlo - jediný problém vidím v znečistení (nízky sklon panelov) Akú máš s tým skúsenosť?
vypadaly čistě.
Co si pamatuju nejhorší je kvetoucí řepka. ta pokryje panely nažloutlým prachem. no a co se týká toho tak sem vodorovné i panely na stodole někdy v květnu šplýchl vodou ze zahradní hadice a dobrý. teda aspoň u mě. v okolí ale nikdo dávno netopí uhlím jen TC a elektrokotle, navíc jako hlavní zdroj vytápění kotle na PP jsou u nás zakázány v novostavbě.
Abych se vrátil.. sprcha jednou za rok nucená jinak to nechávám na přírodě....
v grafech vidíš jednotlivý výroby jednotlivých stringů, dnes běží ten vodorovný 2,7 kWp už v ostrém provozu tak se dá trochu počítat a zjistíš že degradace špínou a 1 rokem je neměřitelná.
když jsme panely sundavali tipuju že jsme se ani nezašpinili... jen běžný šmír od hliníkovýh profilů.
Tak nehť se daří..
- Reputace:962
Nejvíc jsem se zašpinil od těch tří nových panelů, jejichž rámy byly týden opřené v hlíně.
Těch 9 co jsme sundávali vypadlo opravdu čistě, samozřejmě včetně skel.
Trochu žlutého povlaku bylo vždy na skle nad spodním rámem.
PS: Škoda, že v té tmě nebyl čas vyrovnat druhou lať shora - v jednom místě se trochu propadá, takže v zimě se tam bude držet sníh a na podzim více nepořádku. Chápu, že kůlna půjde v dohledné době k zemi, ale pokud bude příležitost, tak bysme to možná měli ještě opravit. Tentokrát za světla.
- Reputace:239
Jen k tomu žlutému povlaku a řepce tak to bývá někdy zaměněno za s pylem z jehličnanů ( odvíjí se to od roční doby kdy se tak stanete) tak jen malá zajímavost https://t.tyden.cz/rubriky/domaci/ze-ce ... 78243.html
- Vitek
- Reputace:310
Ahoj přátelé.
Tak nějak se snažím neustále přemýšlet a vylepšovat až chci s těma MK skončit v ostrově. mám zásadní problém v paralelním chodu s tím že ICC které používám nefunguje ideálně. a protože mám střídače 3 tak je problém je na noc vypínat přes GPIO
zajímalo by mě jestli má někdo podobný problém a nebo zda moje laboratoř je opět průšlapníkem kopřiv a vysokýho chroští.
S Manie si vyměňuju videa, občas je připojenej on ke mě a hledá si svoje chyby v GPIO nebo ICC na základě zpětné vazby ode mě a jiných.
Zatím zdáse na moje výzvy reaguje kladně, teď upravuje GPIO tak aby správně bralo hodnoty i při ztráte komunikace s měničema které jsou vyplé, a to tak aby se mohly v noci zapnout při přetížení. a pak zase vypnout.
to jest asi aktualitka kterou řeším v konfiguraci 3x PIP paralelně, ICC a GPIO ovládání, a noční úsporný režim se 2 střídači vyplýma externím ovládáním.
Tož snad se podaří, no a pak už se jen v lednu odpojit do ostrovu a zase se připnout k síti v prosinci... na to už se členové laboratoře těší !
Zdraví V.
Zdraví V.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Ahoj Vítku,
to je záslužný počin. Je dost dobře možné, že také skončím s více MK a to připínání/odpínání je super fíčura!
Nicméně se mi ale vůbec nelíbí ten monolitický přístup ICC - mám rád linux a jeho "per partes" přístup a jsem přesvědčený, že i řízení a vyčítání MK by se snáze a elegantněji řešilo přes více jednodušších utilit.
No jen poznámka pod čarou, třeba se jednou dokopu k nějakému kódování. Zatím se kopu k zapojení panelů do MK a připojení k bojleru
Hodně zdaru!
Hodně zdaru!
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Vitek
- Reputace:310
Což o to, ale když odevšad slyšíš že to nejde a nemůže fungovat a pak to zkusíš a ono se to bezproblému nafázuje do plného výkonu, tak to je skvělý.camel1cz píše:Ahoj Vítku,
Hodně zdaru!
jinak fakt je velkej rozdíl jestli máš z baterek v noci 65W nebo 200W jen díky měničům.
PS každý není programátor, je jasný že každý vidí nejlépe svoji práci , já ne protože na to aby mi to fungovalo bych musel vynaložit tolik úsilí že je pro mě jednodušší koupit sw za 40 USD, a podporovat jeho vývoj než se o něco podobného snažit... navíc nejhorší je když 50 lidí dělá stejnou věc, každý jinak ale každý je spokojený, jednodušší je spojit síly a udělat dobrý produkt, alespoň takhle to děláme v práci.
Sám člověk udělá prd, ve 2 práci za 3 a v 10 lidech makáš na komplexních problémech neznající limity
Zdraví V.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Chápu tvůj přístup, vůbec nejde o 40 dolarů, ale o to, že to je prostě monolit, který umí co umí a tečka. A nahánět autora, aby něco dodelal/změnil/opravil je pro mě osobně horší než kopat k tomu sebe.
PS vezmi si, kolik věcí v ICC je už dávno hotových jinde. Podle mého z toho potřebuješ akorát ty přímé interakce s axpertem. Kolik toho je? Vyčítání dát a nastavování pár veličin. Proč to nepřeposílat do (existujícího) monitoringu (třeba i zdejšího mikrologu, ale řešení je hned několik) a pak lehoulinke řízení (přepínání režimů popř. Některých parametrů) nenechat na nějakém systému typu nodered (moc se mi líbí).
Jak to vidím já, tak z ICC potřebuješ malé jednotky jednoduchych utilit, které umí pár výše zmíněných izolovaných věci a zbytek řeší další jiz hotove, ověřené a vyvíjené aplikace a tooly.
Jak říkám, chápu, že to někomu vyhovuje, ale já už z té unixové filozofie nevylezu a podobně monolity, co umí "všechno co potřebuješ" (nepřehlednout uvozovky) mě prostě štvou a vnímám je jako mrhání potenciálem.
Chodím prostě svými cestami a nezřídka nedojdou cíle, ale cesta je radost
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Vitek
- Reputace:310
Ano dík za odpověd.camel1cz píše:Chápu tvůj přístup, vůbec nejde o 40 dolarů, ale o to, že to je prostě monolit, který umí co umí a tečka. A nahánět autora, aby něco dodelal/změnil/opravil je pro mě osobně horší než kopat k tomu sebe.
já jsu spokojen a vždy kdokoliv muže ke mě přijet mrknout a osahat než si zvolí cestu koupě a nebo výroby vlastního produktu.
Navíc mám funkční rodinu a potřebuju aby elektrárna neomezovala 4 účastníky. proto ten finální produkt. navíc je to zřejmě komerčně nejlepší a nejširší produkt na axperty co znám... vpodstatě cokoliv co koupíš ( střídač typu axpert, pip infini a další, jsou podporovány. ) sem si jist že žádný produkt za 40 USD neumí totéž co ICC:
Vzhledem k tomu co o tom vím a to jsem s Manim dost v kontaktu tak bude verze 3 která bude už komunikovat daleko lépe atd.
tož asi tak.
Nicméně vím co je programovat, dělal jsem tu klimatizaci a třeba seknout se tam je prd maximalně ti to chladí když nechceš, ale udělej chybu v programu a v noci když přetížíš měnič tak nezapni ostatní, to seš pak potmě....
No nic pro mě výhod komplexního hotového produktu který se uprgaduje dle zpětné vazby ( na muj popud už manie udělal hodně aktualizací a bugu odstranil - přidal 2 victrony do komunikace atd atd že absolutně mi smysl nedává se všeho zbavit, koupit neznámý PLC a učit se programovat v C++...
Děkuji za tvuj názor a doufám že i kdybych byl vylepšoval ICC sám tak vim že to je OK protože jakoukoliv sw upravu dělá manie zdarma a vpodstatě do 1 týdne od vyjasnění problému.
Ahoj a at se ti daří.
