Victron 150/85
Diskuze o regulátorech Victron
- Reputace: 1
Victron 150/85
Zdravim vsetkych. Prosim Vas, ma niekto Victron regulator nabijeni MPPT 150/85? Daju sa vam manualne nadstavit hodnoty parametrov nabijania? (bulk, abs. float)
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
Re: Victron 150/85
Ahoj. Predesilam, ze sam ho nemam, ale melo by to jit .. Vsechny moznosti nastveni si muzes vyzkouset v App VictronConnect (demo products) kterou si muzes stahout do mobilu ..![Obrázek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20200811/0160326be0ac7e27593d3842081f983e.jpg)
![Obrázek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20200811/0160326be0ac7e27593d3842081f983e.jpg)
- Reputace: 154
Re: Victron 150/85
Všechny MPPT Victron se dají nastavit dle potřeby, Bulk je stejný jako ABS, včetně časů, EQA, atd.1lubos1 píše:Zdravim vsetkych. Prosim Vas, ma niekto Victron regulator nabijeni MPPT 150/85? Daju sa vam manualne nadstavit hodnoty parametrov nabijania? (bulk, abs. float)
k 31.1.2025 12400kWh
- Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Ahoj. Ja ho mam. Da sa nastavit. Preco ?
- Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Podla manualu treba vybrat algoritmus 8, mne sa zobrazuju cisla od 1-7. Ako 8.poziciu mi napise ,,user,, ked user blika, neda sa mi nic sipkami rolovat, neviem sa dopatrat k manualnemu nadstaveniu. Robim niekde chybu, alebo je niekde inde zrada?
- Reputace: 6
Re: Victron 150/85
Mozna se rozepis jak/cim nastavujes ...
- Reputace: 154
Re: Victron 150/85
Pokud chceš něco nastavit, tak musíš zvolit uživatelské menu-user (User defined), pak lze nastavovat v programu Victron Connect, to nastavuješ přes kabel, nebo přes bluetoth-Smart MPPT, lze nastavit cokoliv.1lubos1 píše:Podla manualu treba vybrat algoritmus 8, mne sa zobrazuju cisla od 1-7. Ako 8.poziciu mi napise ,,user,, ked user blika, neda sa mi nic sipkami rolovat, neviem sa dopatrat k manualnemu nadstaveniu. Robim niekde chybu, alebo je niekde inde zrada?
- Reputace: 1
Re: Victron 150/85
zdravim...nadstavujem to manualne priamo na regulatore pomocou tlacidiel podla navodu. Bluetoch nemam. Pravdepodobne budem musiet objednat kabel. Ale aj tak mi to neda, preco to nejde podla navodu rucne s ovladacimi tlacitkami?
- Reputace: 154
Re: Victron 150/85
Aha, to bule ale asi tento typ MPPT, ten jsem nenastavoval, ale někdo ho tu určitě má.1lubos1 píše:zdravim...nadstavujem to manualne priamo na regulatore pomocou tlacidiel podla navodu. Bluetoch nemam. Pravdepodobne budem musiet objednat kabel. Ale aj tak mi to neda, preco to nejde podla navodu rucne s ovladacimi tlacitkami?
https://www.mulac.cz/fotovoltaika/solar ... t15085.htm
- Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Ano FRSO, presne tento regulator mam. Pozeral som, ma len dva konektory, neviem oznacenie, pri jednom je napisane canbus, druhy je taky isty. Neviem, aky kabel treba objednat na programovanie. Ci vobec sa da tento typ regulatora cez kabel programovat?
- Reputace: 286
Re: Victron 150/85
Ked má tlačítka, tak to ide tlačítkami podĺa návodu.
Sú panely pred programovaním odpojené ?
- Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Regulator som skusal programovat za prevadzky, teda, aj panely zapojene.
- Reputace: 1
Re: Victron 150/85
- Reputace: 286
Re: Victron 150/85
Tak skus odpojiť panely a potom programuj a napiš či to šlo.
Nastav user 8, nastav napatia, ulož nastavenia a potom pripoj panely.
- Reputace: 1
Re: Victron 150/85
rottenkiwi, odpojil som panely, nic sa nezmenilo. Nadstavil som 8. poziciu user, to je vsetko. Ziadne napatia v pozicii user sa nedali vyvolat, ani zobrazit. Kde robim chybu?
- Reputace: 303
Re: Victron 150/85
[quote="1lubos1"]rottenkiwi, odpojil som panely, nic sa nezmenilo. Nadstavil som 8. poziciu user, to je vsetko. Ziadne napatia v pozicii user sa nedali vyvolat, ani zobrazit. Kde robim chybu?[/quotea nemáš problém s ovladačem? vidíš vůbec to zařízení ? v programu victronconnect? máš vůbec jakou konfiguraci připojení přes bluetooth nebo VE.direct kabel....
Já napojim kabel a jede na první pokus.....
chyba je někde u tebe
- Reputace: 154
Re: Victron 150/85
Nemá se ještě napřed potvrdit výběr toho User ?, mělo by to jít pak.1lubos1 píše:rottenkiwi, odpojil som panely, nic sa nezmenilo. Nadstavil som 8. poziciu user, to je vsetko. Ziadne napatia v pozicii user sa nedali vyvolat, ani zobrazit. Kde robim chybu?
Mám takový dojem, že se User menu dá nastavit jen přes kabel.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř srp 12, 2020 5:42 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 286
Re: Victron 150/85
4.3.3. User adjustable charge algorithm
a. Proceed as described in the previous section, and
select algorithm number 8 (user defined)
b. Press the "-" or "+" button to select the parameter that
must be changed
(“ ”,“ ” or
c. Press SELECT: the voltage will now blink.
d. Use the "-" or "+" button to chose the desired voltage.
e. Press SELECT to confirm the change, the value will stop blinking, and the change is
made final. With the "-" or "+" button it is now possible to scroll to another parameter
that needs change.
f. To return to normal mode, press SETUP during 3 seconds
a. vyber 8
b. stlač + - a vyber absorption float equalization
c. stlač select a napatie začne blikať
d. nastav napatie pomocou + -
e. stlač select na potvrdenie a prestane to blikat, prejdi na ďalší parameter
f. do normal modu stlač setup na 3 sekundy
must be changed
(“ ”,“ ” or
that needs change.
a. vyber 8
- Reputace: 303
Re: Victron 150/85
predpokladal sem že má kabel.... sory za off topic.
- Reputace: 286
Re: Victron 150/85
No kábel stojí:
https://www.hlumar.sk/index.php?id_prod ... er=product
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 3672 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1768 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 2 Odpovědi
- 2082 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 881 Zobrazení
- 55 Odpovědi
- 4648 Zobrazení
