Victron 150/85
Uživatelé diskutují o regulátoru nabíjení Victron MPPT 150/85, zejména o možnosti manuálního nastavení parametrů nabíjení jako bulk, absorption a float. Sdílejí zkušenosti s ovládáním zařízení, postupem nastavení v menu a řeší otázky ohledně provozu ventilátoru při vyšších teplotách. Někteří upozorňují na potřebu správného připojení přes VE.direct kabel nebo Bluetooth a na možné chyby v manuálu, které komplikují konfiguraci.
1lubos1
Reputace: 1
Victron 150/85
Nový příspěvek od 1lubos1 »
Zdravim vsetkych. Prosim Vas, ma niekto Victron regulator nabijeni MPPT 150/85? Daju sa vam manualne nadstavit hodnoty parametrov nabijania? (bulk, abs. float)
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Re: Victron 150/85
Nový příspěvek od JiTr »
Ahoj. Predesilam, ze sam ho nemam, ale melo by to jit .. Vsechny moznosti nastveni si muzes vyzkouset v App VictronConnect (demo products) kterou si muzes stahout do mobilu ..Obrázek
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron 150/85
Nový příspěvek od FRSO »
1lubos1 píše:
Všechny MPPT Victron se dají nastavit dle potřeby, Bulk je stejný jako ABS, včetně časů, EQA, atd.
K 22.10.2025 19950kWh
rychtar
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Nový příspěvek od rychtar »
Ahoj. Ja ho mam. Da sa nastavit. Preco ?
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Podla manualu treba vybrat algoritmus 8, mne sa zobrazuju cisla od 1-7. Ako 8.poziciu mi napise ,,user,, ked user blika, neda sa mi nic sipkami rolovat, neviem sa dopatrat k manualnemu nadstaveniu. Robim niekde chybu, alebo je niekde inde zrada?
JiTr
Reputace: 6
Re: Victron 150/85
Mozna se rozepis jak/cim nastavujes ...
Reputace: 163
Re: Victron 150/85
1lubos1 píše:
Pokud chceš něco nastavit, tak musíš zvolit uživatelské menu-user (User defined), pak lze nastavovat v programu Victron Connect, to nastavuješ přes kabel, nebo přes bluetoth-Smart MPPT, lze nastavit cokoliv.
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
zdravim...nadstavujem to manualne priamo na regulatore pomocou tlacidiel podla navodu. Bluetoch nemam. Pravdepodobne budem musiet objednat kabel. Ale aj tak mi to neda, preco to nejde podla navodu rucne s ovladacimi tlacitkami?
Reputace: 163
Re: Victron 150/85
1lubos1 píše:
Aha, to bule ale asi tento typ MPPT, ten jsem nenastavoval, ale někdo ho tu určitě má.
https://www.mulac.cz/fotovoltaika/solar ... t15085.htm
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Ano FRSO, presne tento regulator mam. Pozeral som, ma len dva konektory, neviem oznacenie, pri jednom je napisane canbus, druhy je taky isty. Neviem, aky kabel treba objednat na programovanie. Ci vobec sa da tento typ regulatora cez kabel programovat?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Victron 150/85
Ked má tlačítka, tak to ide tlačítkami podĺa návodu.
Sú panely pred programovaním odpojené ?
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
Regulator som skusal programovat za prevadzky, teda, aj panely zapojene.
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Victron 150/85
Tak skus odpojiť panely a potom programuj a napiš či to šlo.
Nastav user 8, nastav napatia, ulož nastavenia a potom pripoj panely.
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 150/85
rottenkiwi, odpojil som panely, nic sa nezmenilo. Nadstavil som 8. poziciu user, to je vsetko. Ziadne napatia v pozicii user sa nedali vyvolat, ani zobrazit. Kde robim chybu?
Vitek
Reputace: 310
Re: Victron 150/85
Nový příspěvek od Vitek »
[quote="1lubos1"]rottenkiwi, odpojil som panely, nic sa nezmenilo. Nadstavil som 8. poziciu user, to je vsetko. Ziadne napatia v pozicii user sa nedali vyvolat, ani zobrazit. Kde robim chybu?[/quotea nemáš problém s ovladačem? vidíš vůbec to zařízení ? v programu victronconnect? máš vůbec jakou konfiguraci připojení přes bluetooth nebo VE.direct kabel....
Já napojim kabel a jede na první pokus.....
chyba je někde u tebe
Reputace: 163
Re: Victron 150/85
1lubos1 píše:
Nemá se ještě napřed potvrdit výběr toho User ?, mělo by to jít pak.
Mám takový dojem, že se User menu dá nastavit jen přes kabel.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř srp 12, 2020 5:42 pm, celkem upraveno 1 x.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Victron 150/85
4.3.3. User adjustable charge algorithm
a. Proceed as described in the previous section, and
select algorithm number 8 (user defined)
b. Press the "-" or "+" button to select the parameter that
must be changed
(“  ”,“  ” or
c. Press SELECT: the voltage will now blink.
d. Use the "-" or "+" button to chose the desired voltage.
e. Press SELECT to confirm the change, the value will stop blinking, and the change is
made final. With the "-" or "+" button it is now possible to scroll to another parameter
that needs change.
f. To return to normal mode, press SETUP during 3 seconds
a. vyber 8
b. stlač + - a vyber absorption float equalization
c. stlač select a napatie začne blikať
d. nastav napatie pomocou + -
e. stlač select na potvrdenie a prestane to blikat, prejdi na ďalší parameter
f. do normal modu stlač setup na 3 sekundy
Vitek
Reputace: 310
Re: Victron 150/85
predpokladal sem že má kabel.... sory za off topic.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Victron 150/85
