Ohrev tuv pomocí fotovoltaiky do 15.000Kc
Diskuze se zaměřuje na návrh ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s rozpočtem do 15 000 Kč. Uživatelé řeší možnosti přímého napojení topného tělesa na solární panely, využití 24V topných těles a řízení výkonu pomocí SSR a LAN kontroleru. Cílem je jednoduché a ekonomické řešení pro předehřev vody v malých bojlerkách, které minimalizuje náklady i složitost instalace.
matobabetak
Reputace:28
Re: Ohrev tuv pomocí fotovoltaiky do 15.000Kc
Nový příspěvek od matobabetak »
tiez mam 5l bojler na zahrade v garazi, axpert a tyristorovy regulator, funguje uz par mesiacov vyborne. ten vytazovac je original alebo doba zbastleny? dal by som ho na ten 5l bojler ked budu baterky nabite
petrd
Reputace:10
Nový příspěvek od petrd »
matobabetak píše:
To je komplikovanější :) ale řekněme že je zbastlený*. Problém je v tahání kabelu od vytěžovače k malému bojleru. Proto chci na malý bojler připojit namísto 230V AC jen dva výprodejní 35V panely zapojené paralelně a nechat pomalu nahřívat přes den.
(*LAN Kontroler měří napětí baterek a panelů a podle toho mi spíná FOTEK SSR 1/0. Nová verze bude tahat z LAN Kontroleru po TCP modbusu napětí a proudy do baterek a regulovat spojité SSR 0-100%)
petrd
Reputace:10
rva píše:
A musí se myslet jak přerušit termostatem DC proud, aby neuhořely kontakty při ooooobrovském oblouku.
A mokré těleso není moc vhodné napájet pomocí DC (elektrolýza vlivem i nepatrné vlhkosti).
Nj ale platí toto - ty oblouky - skutečně i pro jen 35V/15A DC ?
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
Jen ses o řád sekl. 2 kW těleso na 230 V ti při napětí 35 V nedá víc, než 40 W cca.
petrd
Reputace:10
JiříK píše:
Jo máš pravdu.
Podle kalkulačky na TZB by se 5l vody nahřálo asi za 6h nějakýma 40W a většina elektřiny by zůstala na panelech. Tak tudy cesta asi spíš nevede i když budu mít panely levně a opřu je o zeď.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
