Ohrev tuv pomocí fotovoltaiky do 15.000Kc
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Ohrev tuv pomocí fotovoltaiky do 15.000Kc
tiez mam 5l bojler na zahrade v garazi, axpert a tyristorovy regulator, funguje uz par mesiacov vyborne. ten vytazovac je original alebo doba zbastleny? dal by som ho na ten 5l bojler ked budu baterky nabite
petrd
- Reputace: 10
To je komplikovanějšímatobabetak píše:tiez mam 5l bojler na zahrade v garazi, axpert a tyristorovy regulator, funguje uz par mesiacov vyborne. ten vytazovac je original alebo doba zbastleny? dal by som ho na ten 5l bojler ked budu baterky nabite
(*LAN Kontroler měří napětí baterek a panelů a podle toho mi spíná FOTEK SSR 1/0. Nová verze bude tahat z LAN Kontroleru po TCP modbusu napětí a proudy do baterek a regulovat spojité SSR 0-100%)
petrd
- Reputace: 10
rva píše:A musí se myslet jak přerušit termostatem DC proud, aby neuhořely kontakty při ooooobrovském oblouku.
A mokré těleso není moc vhodné napájet pomocí DC (elektrolýza vlivem i nepatrné vlhkosti).
Nj ale platí toto - ty oblouky - skutečně i pro jen 35V/15A DC ?
JiříK
- Reputace: 70
Jen ses o řád sekl. 2 kW těleso na 230 V ti při napětí 35 V nedá víc, než 40 W cca.
petrd
- Reputace: 10
Jo máš pravdu.JiříK píše:Jen ses o řád sekl. 2 kW těleso na 230 V ti při napětí 35 V nedá víc, než 40 W cca.
Podle kalkulačky na TZB by se 5l vody nahřálo asi za 6h nějakýma 40W a většina elektřiny by zůstala na panelech. Tak tudy cesta asi spíš nevede i když budu mít panely levně a opřu je o zeď.
