Avr stabilizator
Uživatelé diskutují o použití AVR stabilizátoru s měničem 12V na 230V, aby zajistili stabilní napětí pro citlivá zařízení jako myčka nebo sponkovačka. Problémem je nedostatečný výkon měniče, který nezvládá dodávat potřebný proud, což způsobuje poruchy zařízení. AVR stabilizátor sice reguluje napětí, ale nevyrábí výkon, proto v tomto případě nepomůže vyřešit problémy s výkonem měniče.
Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
Avr stabilizator
obry den chtel bych se Vas všech zeptat jak by fungovalo vystupni napetí z meniče 12v230v na vystup napojit avr stabilizator bude to napetí podobné siti jako u ds siti? Mam citliva zarizeni mycka ,sponkovacka Ktera na menici nema takovou silu a sponku nedorazi do konce jen ji nastréi nazacatek - je o vykonu 300w ale nema elektrina z menice takovou silu jako u ds sitě. Mycka obcas se kousne a cvaka a blika display. Menič 3000w cisty sinus - china . Dokladam avr stabilizator byl by funkcní? Podotykam koliky mezi ssebou na menici maji 125v dohromady 230v.
https://www.euronics.cz/mycka-nadobi-el ... 50/p42251/
https://www.mironet.cz/powerwalker-avr- ... deEALw_wcB
DanoP
- Reputace: 216
Re: Avr stabilizator
To ze mycka sa "obcas se kousne a cvaka a blika display" znamena len jedno, menic nedokaze dodat potrebny vykon na vystupe, moze to byt sposobene bud poklesom napatia na baterii (alebo privodoch od baterie) alebo menic nedokaze dat 3 kW. Ak bude strana baterie OK, tak to bude problem menica. Maloktory lacny cinsky menic skutocne doda napisany vykon.Kamil l píše:obry den chtel bych se Vas všech zeptat jak by fungovalo vystupni napetí z meniče 12v230v na vystup napojit avr stabilizator bude to napetí podobné siti jako u ds siti? Mam citliva zarizeni mycka ,sponkovacka Ktera na menici nema takovou silu a sponku nedorazi do konce jen ji nastréi nazacatek - je o vykonu 300w ale nema elektrina z menice takovou silu jako u ds sitě. Mycka obcas se kousne a cvaka a blika display. Menič 3000w cisty sinus - china . Dokladam avr stabilizator byl by funkcní? Podotykam koliky mezi ssebou na menici maji 125v dohromady 230v.
AVR tomu nepomoze, je to len regulator napatia, ale vam chyba vykon a ten AVR nevie "vyrobit".
Umyvacka bezne berie okolo 2kW pocas nahrievania vody - to trva par minut, potom spotreba radovo klesne.
Kamil l
Takze nekupovat jo jeste jsem zbozi nevyzvedl
Kamil l
Avr stabilizator by k čemu byl dobrý?
