Výběr a zapojení panelů
Diskuze se zaměřuje na výběr a správné zapojení solárních panelů k MPPT regulátorům Victron a dalším, včetně paralelního a sériového propojení. Uživatelé řeší optimální napájení 12V zařízení, jako je spirála, a možnosti použití relé či stykačů pro bezpečný provoz. Dále se probírá vhodnost různých konfigurací panelů a regulátorů pro 12V a 24V bateriové systémy s ohledem na ochranu a efektivitu.
- mzlp
Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu při výběru panelů a jejich zapojení. Mám mppt Victron 75/15 a na něj zapojen jeden panel 150wp (Voc 22,38 , Vmpp 17,86, Isc 8,94, Impp 8,39). Provozováno na 12V, baterie Nice. Děkuji za rady a návrhy.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Výběr a zapojení panelů
Tak se dá přidat ještě jeden stejný panel a zapojit do série, ale něco málo ořízne MPPT na těch 15A. Za horšího počasí je to lepší volba. Nic víc už s tím pak nejde udělat. Paralelně se dva panely nedají zapojit, překročilo by to vstupní proud i na 24V systém !! A to nemůže.mzlp píše:Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu při výběru panelů a jejich zapojení. Mám mppt Victron 75/15 a na něj zapojen jeden panel 150wp (Voc 22,38 , Vmpp 17,86, Isc 8,94, Impp 8,39). Provozováno na 12V, baterie Nice. Děkuji za rady a návrhy.
K 22.10.2025 16550kWh
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Zdravím chlapi.
Je možné to takto propojit? Sériově z důvodu tělesa. Paralelně pro regly a baterky. Předem díky za info.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
V žiadnom prípade to tak nepôjde. Pripojením regulátorov paralelne na jednu batériu by uviedlo panely do skratu.jedine ak by každý reg nabíjal svoju batériu , ale už sa nesmú nikde spojiť ich potencialy.Tom_007 píše:Zdravím chlapi.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Jedine použiť mppt regulátor na 200V vstup a zapojiť panely 4S.Tom_007 píše:Zdravím chlapi.
Inak aj tak ti tie panely v sérii dajú I rovný najmenšiemu I. To je 8,34A x súčet napätí 125,8V =1049W
- DanoP
- Reputace:216
Este dobre ze to nevedia moje regulatory - paralelne pripojenie MPPT regulatorov na tu istu bateriu nie je ziadny problem, bezne sa pouziva pokial suctovy prud z regulatorov neprekracuje max. nabijaci prud baterii (idealne ak su synchronizovane koli nabijaciemu cyklu).Joskob píše:V žiadnom prípade to tak nepôjde. Pripojením regulátorov paralelne na jednu batériu by uviedlo panely do skratu.jedine ak by každý reg nabíjal svoju batériu , ale už sa nesmú nikde spojiť ich potencialy.
Takze ano, ak nestaci povodny regulator, bolo by mozne dalsie panely pripojit na dalsi regulator a ten pripojit paralelne na akumulator. Regulatory mozu byt rozne, musia mat vsak nastavene rovnake (aspon priblizne) nabijacie napatia.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
My o voze ty o koze. Ešte raz si pozorne pozri tú schému. Panely ma v strede prepojene. Teda 4S aby mohol napojiť špirálu. Zároveň 2 regulátory na dve dvojice panelov do jednej bat.DanoP píše:Este dobre ze to nevedia moje regulatory - paralelne pripojenie MPPT regulatorov na tu istu bateriu nie je ziadny problem, bezne sa pouziva pokial suctovy prud z regulatorov neprekracuje max. nabijaci prud baterii (idealne ak su synchronizovane koli nabijaciemu cyklu).Joskob píše:V žiadnom prípade to tak nepôjde. Pripojením regulátorov paralelne na jednu batériu by uviedlo panely do skratu.jedine ak by každý reg nabíjal svoju batériu , ale už sa nesmú nikde spojiť ich potencialy.
- radeczek
- Reputace:3
Mě teda nesedí to schema u baterek. Nejsou ty regulátory a baterky spojeny zvláštně?
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
ano aj batérie sú zlé zakreslené. Ale to je asi len omyl pri kreslení.radeczek píše:Mě teda nesedí to schema u baterek. Nejsou ty regulátory a baterky spojeny zvláštně?
- DanoP
- Reputace:216
Mas pravdu, striny zapojil do serie pred regulatormi - tak to nepojde, to by sa skratlo cez regulatory.Joskob píše:My o voze ty o koze. Ešte raz si pozorne pozri tú schému. Panely ma v strede prepojene. Teda 4S aby mohol napojiť špirálu. Zároveň 2 regulátory na dve dvojice panelov do jednej bat.
A nemoze ta spirala ist na 110V? Potom by to uz slo, aj ked neviem spirala na paneloch a este aj regulator...
Mimochodom ako by mala byt regulovana ta spirala, aky termostat? DC nie je AC.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Tá špirála je celkovo chaotická , keď uvádza 6000W a potom 3x 154V ; 8,83A.
Ale ak by aj napojil iba jednu tak to panely nedajú podľa mňa. Ešte k tomu ,aby niečo aj do batérií išlo.
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
No a kdyby šel každý regulátor zválšť na baterii? A baterie pak spojeny do serie, to je taky blbé, co? No u baterii, to mám blbě, to vím, protože to mám jak to mám ted, a to tak, že jeden regulátor připojený seriově na 24V a druhý na jednu baterii na 12V. Oba bych zapojil paralelně na dvě baterie na 24V. Spirálu a termostat prosím neřešte, tohle už mám vyřešené. Takže lepší řešení mít panely paralelně po dvou na dva parelelní regulátory. A lepší mít spirálu připojenou přes měnič, tak jak to mám ted?
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
No a logiku mám tak, že ráno dobije baterii, až je plná, tak připne spirálu a k večeru zase odepne spirálu a dobijí baterky.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Čo sú to vlastne za regulátori PWM alebo Mppt?
Ale najrozumnejšie je to
2x panel -> regulátor 1 ->
2x panel -> regulátor 2 -> batéria 24V -> menič
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
Mppt oba dva. Takže dám teda dva paralélně na každý regulátor a regly pak na baterku 24V. Stejně se už bliží podzim a to prý je lepší jet na střídavý než stejnosměrný. Jen budu muset ještě vymyslet, jak napájet zařízení na 12V přes nějakou chytrou věcičku, které mám ted připojeny na výstupu toho 12V reglu. Děkuji zatím, hlavně za informaci, že se panely při mém návrhu vyskratují přes regulátor.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
Potřeboval bych něco vykonějšího kolem 10A a 12V. Ale s tím bych si poradil. Spíš jsem na reglu měl nastavený časovač (kdy zapínat a vypínat), kdy odpojit od napájení podle V a pak věděl něco o spotřebě a mělo to různé ochrany.
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
No a kdybych použil nějaký stykač nebo přepínací relé na to + a -? Myslíte, že by mohl nastat nějaký problém? Co by se stalo při tom chvilkovém skratování?
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
Ještě jeden dotaz. Je možné propojit dle schématu první větev? Panel BYD a BENG paralelně na 20A regulátor nebo je to kritické a jít radši do zapojení tři panelů serioparalelně na 40A regulátor a jeden panel na 20A regulátor?
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
Bude to schůdné řešení pro připojení spirály?
Momentálně ji připojuji přes HRN relé přes měnič. Jenže to není úplně optimální. Chtěl jsem použit vytěžovač, ale ten se zase nehodí pro Axperta. Takže ted mám několik řešení. Bud vyměnit axperta za jiný měnič nebo zkusit GreenBono jako vytěžovač, jestli bude fungovat. Nebo se vrátit zpět a napájet spirálu přímo DC proudem. Jenže panely mám 2p+2p na dva regly. A na spirálu je potřebuji 4s. Bude toto, popřípadě přes dvě relé spínací a rozpínací fungovat? Předem děkuji za každou odpověd.
