FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Téma popisuje zkušenosti s provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 1020 Wp v Sobrancích. Autor sdílí detaily o komponentách systému, jako jsou panely, baterie, regulátory a měřicí zařízení založená na Arduinu. Součástí je i ochrana proti přepětí a statistiky výroby energie od roku 2014. Diskuze zahrnuje i otázky kompatibility měničů Victron a technické aspekty spolehlivosti komponent.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Alebo lexan?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ten Renault je elektromobil?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes bolo nádherné fotovoltické počasie, od rána takmer jasno a teplota od 22 do 24 *C až do večera.
K tomu sem tam vetrík.
Po nieľkoročnom snažení sa mi to konečne podarilo. Vyrobil som dnes v FVE:48:V
13.42 kWh a v FVE:24:V 26.89 kWh.
Dokopy 40.31 kWh. Chcel by som poďakovať všetkým, čo mi
pomáhali, adminovi za fórum, bertovi, youdovi, kodlovi, mobilikovi a ďalším za pomoc
a podporu a Bohu za počasie. :celebrate2:
Ešte sa dalo okolo 16:35 a 17:07 získať pár watíkov, ale s tým, že dnes budú
baterky na 58.86 V som nepočítal, to sa mi ešte nestalo.
Baterky 18650 Panasonic a Samsung sú 2 roky bez BMS a majú od 4.17 do 4.20 V. / pri 58.9 /
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Kam to pytluješ? Ženeš to do minerů? Normálně se to nedá spotřebovat. Dneska jsem měl docela spotřebu a stejně zůstalo na střsše aspoň 5kWh.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera sa mi po dlhom skúšaní podarilo opraviť grafiku a rozbehať SimpleMiner.
Takže jeden miner 700 W druhý 200 W, to je v PC: 810 W,
na AC strane meničov : 900 W,
ale na DC strane meničov: 989 VA.
Takže to je cca. 1000 W tepla a k tomu klíma, aby som sa v izbe
ani ja ani meniče, neuvaril.
Ešte sa pralo, išla sušička a piekol som chleba. Tiež sa nabíjal ebike.
diablo007
Reputace: 239
A z kolika kwp je těch 40kwh
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Teoreticky to je 6600 Wp, ale to je od r. 2014 - Kyocera poly 250 Wp panel - 250 €,
až po dnes, kupované AEG 6 ks, 280 Wp minulý rok. 100 € / ks.
Keďže degradácia je cca. 4 % 1. rok, potom okolo 0.5 % ročne,
tak to je nejakých reálnych 6100 až 6200 Wp.
diablo007
Reputace: 239
Takze orientačně 6,7kwh/kwp. Já měl dneska 7,6kwh/kwp a to bylo tedy 30ky takže panely teplé
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
dnes bolo pekne, ale v aprili boli este lepsie vysledky. Mal som iba 35.63kWh z 4.875kWp
zatial moj rekord okolo 37, takze ja na 40 stale cakam...
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
diablo007 píše:
Kde dělám chybu s dnešníma 4kW na 1,1kWp?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
vnitrni montaz ve sklepe ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No môže zle ukazovať monitoring, alebo je tam veľa tieňov, alebo sa panely prehrievajú,
alebo je baterka nabitá a nie je spotreba ...
Plazivec
Reputace: 39
Možná to bude tím, že opravdu asi nemám ještě odběr od svitu do mrku.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Plazivec píše:
Co to maji ty panely za boticky? neuleti to?
Plazivec
Reputace: 39
To sou betonový kostičky v polystyrenových bačkůrkách, původní funkcí to bylo bednění, pak se top překvalifikovalo na ztracené bednění. No a teď jsou to botičky, nebo bačkůrky? Chybí mi ještě aerodynamický shield. Nebo bude stačit aerodynamická radlice.
7,5 kWp
3x150ah Lion
NOPARasito
Reputace: 192
Plazivec píše:
Botičky to dlouho na slunci nedaj. Sežere je to.
diablo007
Reputace: 239
Jedině si dát dodatečnou práci a natáhnout je lepidlem to je proti slunci ochrání
Plazivec
Reputace: 39
Na botičkách nezáleží, jako formy na beton svůj účel splnily a zůstali tam jen jako zbytek, kterej se mě nechce oddělávat po betonáži.
7,5 kWp
3x150ah Lion
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Zbytocna robota rovno odtrhnut a zahodit, lebo budu casom len bordel robit a bude ho plny sud :-)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera bol vynikajúci deń a bol vetrík, dnes bolo tiež jasno, ale asi o 3 *C teplejšie.
A keď porovnám včerajšiu fotku, kde je na paneloch menej ako 49 *C
a dnes, keď mali panely okolo 53 *C, tak sa mi okrem hotspotov
na mieste krabičiek s diódami, objavil aj jeden horúci článok na tom dolnom
paneli uprostred. A teraz čo ďalej, bude sa to zhoršovať ?
Včera:
Dnes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos a 2 hosti
