Dumiho ostruvek
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od dumi »
No. Zatim to jde. Pak.uz je.misto akorat na zapadni strese. Vychod a jih je uz obsazenej. To nove osazene je vychod.
Reputace: 1007
Re: Dumiho ostruvek
Nevím, kam se všichni ženete. Dnes je první den sezóny, kdy systém nepřešel do floatu - přijely děcka z tábora, takže už třetí pračka, dvakrát myčka, další zapnutá klimatizace a už je skoro 20kWh spotřebovanejch, ale jinak běžnej den nedokážeme spotřebovat víc než 10kWh...
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Ja se.nikam nezenu. Me to staci :-) mam 12x280W na vychod a 4x210+2x270+2x260 na jih. Staci.
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od diablo007 »
dumi píše:
Asi by to chtělo úpravu podpisu vidím tam 2kwp
Vitek
Reputace: 309
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
Ahoj Kodle, píše se to všude, s jídlem roste chuť.
někdo vyrobí 10 a stačí mu to někdo vyrobí 40 a je to málo. Záleží jak jsou lidé zvyklí žít,
Pokud někdo má malé děti jako já, tak se pere suší vaří vysává klimuje peče, vysává vaří, a třeba kouká na TV. Do toho bojler pro 4 může být taky 8 kWh...
pak do toho podlahovka v koupelně a na chodbě a tak dále. nejde to prostě zaškatulkovat !!!
Je to fakt hodně různé. Zdraví V.
volente
Reputace: 426
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od volente »
Ano, naše pohodlnost nás jednoho dne sežere. Někdy je třeba si uvědomit že lidstvo přežilo i bez elektřiny tisíce let, ale mám obavu že za 100let vymře bez elektřiny během měsíce.
Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebuješ.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od JonasPP »
U mňa doma je to asi divne. Pribudol pol pasažier v domacnosti a spotreba elektriny ešte klesla,no spotreba teplej vody sa skoro zdvojnasobila a tak prebytky nestihaju. Teda nie u každeho musi z jedlom stupať chuť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Hledam nejaky dobry menic. Puvodne jsem chtel PIP3024HSE, ale neni v EU dostupny za rozumnou cenu.
hledam tedy nejakou nahradu, staci mi menic, nemusi mit dalsi funkce, regulator na panely ted stejne nevyuziju, bypass na DS vyhodou, ale dokazi bez nej zit.
Parametry: cisty sinus, vstup 24V, vystup, cim vic tim lip :-) ideal neco kolem 5kW, nizka spotreba na prazdno.
nema nekdo neco overeneho? Nejaka carspa nebo Powerjack?
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od FRSO »
dumi píše:
Že by Victron Smart 3000VA za 24K ? :lol:
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 3000va-24v
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned srp 02, 2020 9:25 pm, celkem upraveno 4 x.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Ten trosku vybocuje z me definice rozumne ceny :-/
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Dneska dorazil balicek.
Co to.asi bude?
Obrázek
Reputace: 1007
Re: Dumiho ostruvek
Práce někoho, kdo nemá ocelový měřítko, rýsovací jehlu a nebo má oko z kašparové krávy :) - ostatně, kdo vyhrál, Alms Brno?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Dumiho ostruvek
Ak má niekto čas drahý ako covidové zlato, tak nerieši meranie +- autobus, aj tak to 300 A vydrží.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
kodl69 píše:
Co se ti nezda? kovovy pravitko, supleru i rysovaci jehku mam.
Ano.vyhral alms. Diky za tip.
Reputace: 1007
Re: Dumiho ostruvek
pokud nezkresluje strašlivě ten objektiv foťáku, tak na začátku jsou každá rozteč jiná a nejsou ty díry moc v jedné rovině... Ale elektrickýmu proudu to bude jedno, jde spíš o takovej strojařskej detailizmus... Ostatně řezání závitů do mědi je taky trochu opruz, hlavně když je to M3 to 10mm tlustýho hranolku. Na tom mi zešedivěl zbytek vlasů...
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nezkresluje.
Prvni dira zleva je mimo stred, protoze pujde na jiz existujici protidiru, ktera zbyla po elektrikarske liste.
Roztec prvnich dir je zamerne vetsi, protoze na ty prvni pozice prijdou velky oka na 75mm2 kabel, by se bliz k sobe nevesli, ostatni jsou uz delany na 25mm2 oka, proto jsou bliz, aby se jich veslo vic.
o dirach mi nemluv, delam tam M8 pac na to mam oka, mozna je to zbytecne moc, nevim. Kazdpadne ty diry jsou neskutecnej vopruz a jeste ke vsemu jsem dneska rozlomil na dva kusy ten drzak co se do nej sroubuje zavitnik.... sem zabral a krup :D
Poslu pozdeji foto. Musel sem pak hooodne improvizovat :D
jinak hranolek ma 30x10x500mm. V miste diry porad zbejva nakejch 22x10m materialu, tak snad dobry.
josse
Reputace: 155
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od josse »
Asi to chce lepší závitník než za tři koruny:-) a trochu mazat.
Do nerezu mám něco jakoby pozlaceného M6, údajně 1200N/mm2, a když se otupil po asi 120 závitech do 1.4301 jeklu Tl. 3mm, tak jsem ho zlomil a druhý udělal to samé, myslím že asi o jednu díru se lišili. Do mědi se ta hračka jen trochu zahřeje, a jde to s Aku šroubovákem, do nerezu to šroubovák nedává, musím ručně. Pak taky nerez má speciální kašičku, která zásadně ovlivňuje opotřebení. Nevím jestli se na měď taky nějaká speciální kasička prodává, vždy jsem používal obyč řezný olej co jsem kdysi vyfasoval.
Myslím že to co používám jsou fanar, asi jsem to kupoval tady:
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... Pro-nerez/
Velice se mi osvědčují ty s lamačem.
M8 do 5mm mědi mi přijde málo... Nebo teda moc velký průměr, málo závitů...
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Zavitnik je v pohode tomu se nic nestalo, nedal to ten drzak:
No musel sem improvizovast a vyresit to takhle:
jinak ten jekl ma 10mm na vysku ne 5mm.
josse
Reputace: 155
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:
Pak ok, to z fotky nevidím...
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Premyslim, neni M8 zbytecne moc? nebyl by lepsi M6? musel bych teda koupit vsechny oka novy. Nebo M8 je v pohode? vzhledem ke snizeni prurezu ty medi a plochy dotyku s kabelovym okem?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
