Asymetrické měniče
Uživatelé diskutují o dostupnosti asymetrických síťových měničů v Česku a porovnávají výhody třífázových a jednofázových měničů. Zmiňují také bezpečnostní aspekty, jako jsou proudové chrániče a izolace, které jsou klíčové pro prevenci úrazů elektrickým proudem. Diskuze zahrnuje zkušenosti s vysokonapěťovými systémy a doporučení pro správné zapojení a ochranu zařízení.
- Reputace: 961
Re: Asymetrické měniče
Z pohledu normálního spotřebitele, laika, je denní přetok 1-2kWh na domácnosti se spotřebou 20kWh zcela zanedbatený a ekonomicky vůbec nedává smysl, snažit se ho vyřešit za každou cenu. To jen my tady můžeme dupat nožkou, čertit se, a vyrábět orloje jen proto, abychom nikomu nedali ani tu jednu kWh zadarmo. Raději spálím 5kWh v balancerech a konverzích, než abych poslal 2kWh do DS!
Hlavní přínos dvojité konverze je v tom, že pokud se někdo nechce otravovat jednáním s DS, tak toto je cesta jak to obejít. Není to však řešení pro každého a rozhodně ne pro laika.
- tomas
- Reputace: 243
Aktuální grafy Solaxu jsem zveřejnil zde:brumlaj píše:Z předchozího grafu je jasně vidět, že nula by musela být u GoodWe posunuta do spotřeby více než dělá bazální spotřeba domu. Není to řešení. To by FV v domě nebyla na nic. To relé na AC-In které zmínil youda a které by spínalo pouze při spotřebě v domě velkými spotřebiči dává větší smysl (opsaný s chybou od Studerutomas píše:....... "nulu" posunout do spotřeby nebo do dodávky. Jde to u GoodWe?.......). Ovšem co na to měnič GoodWe? Jaká bude v tomto režimu jeho dlouhodobá spolehlivost?
Samotného by mne zajímalo zda u 3f systému není tento problém s přetoky na každé fázi. Což by zmnohonásobilo problém (třetinová bazální spotřeba na jednu fázi avšak stejná neschopnost uregulovat nulu na každé z fází)
Popsaná zkušenost s GoodWe mne jasně utvrdila v mém názoru, že All-in-one řešení nemá žádná využitelná pozitiva kterými jsme výrobci masírováni. Avšak má vždy kromě souhrnu negativ samostatných verzí zařízení i přidanou hodnotu v nějakém tom negativu navíc
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 37#p128637
Quickyprd
- Reputace: 24
Tomu rád věřím a u Nás by to taky jistě stačilo, ale vždy radši plánuji o řád více (ona až dcera doroste do puberty, tak jí bude jedno, že mamka peče a pere a pustím kulmu, fén a sekačkubeethowen píše:Já žiju s 1x25A a to mám o dost žravější spotřebiče než ty. Mám taky TČ a to výkonější, indukci, atd. Dá se to celkem v pohodě, pokud se dodrží alespoň určitá kázeň, ale nic zvláštního.
- Brbla
- Reputace: 72
Jedu GW 10K-et v ostrovnim režimu. Mám 9,3 kWp a 16,8 kWh v baterkách. V podstatě celou současnou spotřebu 14-30 kWh/den vykreje FV, pouze některé spotřebiče jsou na DS (sporák + jeden zásuvkový okruh na "nepřátelské" spotřebiče). V současné době je spotřeba z DS cca 2kWh/den. V době temna sklopim uši a přešaltuju vše na DS a nechám FV dobít baterky. Ano, není tam ten konfort, co by mohl být v případě režimu s dososávím z DS, možná nevytěžím ze střechy vše, co bych v takovém případě mohl, musel jse malinko zregulovat chování osazenstva, ale v reálu je ztráta zanedbatelná a kvůli úspoře 2KWh/den pro mne nemá cenu se namáhat.
- Reputace: 528
Ani 3f nerieši prípad, že je súbeh viacerých silných spotrebičov a pritom nesvieti, kapacita batérie je nedostatočná. "Učenie" posádky domu je nekomfortné.sheepak píše:No asi takhle, na normalní RD to možná stačí.Ptám se proto že v baráku je TČ s možností ohřev bazén, v zimě vytápění.Chování hospodářských zvířátek s líhnutím kde je spotřeba na líhnutí a posléze svícení a ohřev v odchovně.Další věc je nechci se omezovat v pohodlí spouštění spotřebičů,takže nebudu vše věšet na jednu fázi.
Proto se ptám na více jednofázových měničů nebo zda asymetrický 3f měnič.A jednofázově těžko sestavím 9kw.
No a zajímalo mě kde se dočtu že střídač je asymetrický.Asi blbě koukám.Kde se to píše třeba u goodwe 10k?
Je predsa výhodnejšie siahnuť po archaickom ( ? ) prednostnom relé a oddialiť tak ešte aj krajnú možnosť, že systém prepne na DS.
Dva z najväčších žrútov sú práčka a umývačka riadu, k tomu pridám úmyselne aj ohrev vody ( pre obecný prípad vyťažovača s relé ). Cyklus týchto dvoch spotrebičov je typicky dvojhodinový s jedným alebo s dvomi ohrevmi v sume cca 0,5 h. Čo sa stane, ak použijem prednostné relé ? Predĺži sa cyklus jedného zo spotrebičov na 2,5 hod a druhý pobeží dve hodiny. Z toho hlava nikoho nebolí a je dokonca možnosť poväčšine neprerušovať súbeh obidvoch, ak na prúdové relé pripojím len ohrev sekundárneho spotrebiča.
Praktická požiadavka je naťahať o jednu žilu viac medzi zásuvkami. Pretože ide o spotrebiče so štandardným a nemenným umiestnením v chalupe, nie je to problém urobiť hneď alebo dodatočne, raz a navždy.
Nevyrábajme si problémy...
Mojm10
- Reputace: 6
Skvele napsano a hlavne naprosta pravda. Provozuji presne tento system, teda je. 5kw verzi stridace. Baterie da 25A. Na strese 5.4kwp, v bojleru 325l spirala 4.8 kw. pres Wattrouter. Voda se ohriva pouze s prebytku. Dum ke pasiv, tzn. pouze kamna a 500w v podlahovkach. Jedine co bych pridal je vymenik do kamen. Nyni uz jen nejak snizit stale platby za DSyouda píše:Sheepak,
Pro normálního člověka,
který chce co největší legální přifázovanou elektrárnu,
k pokrytí vlastní spotřeby rozežraného RD,
netouží pro možnosti delšího provozu při blackoutu
nechce tomu rozumět
a nechce se o to starat,
...vychází jako nejlepší řešení all-in-one 3f asymetrický hybrid + co nejmenší baterie + wattrouter k bojleru.
Ano, z technického hlediska je mnohem efektivnější 1f systém, ale ten od člověka vyžaduje více přemýšlení a plánování. Ne každý je té mentální investice schopen.
Ano, rychlejší návratnost má bezbateriový OnGrid, který vyrábí elektřinu a přebytky nahřívá bojer. Ale kdo potřebuje mít každý den kubík horké vody, že.
Zkombinování více 1f měničů do 3f systému nedává pro legální přifázované elektrárny žádný smysl. Jednak to více žere, druhnak je tam několik technických problémů, které je potřeba dopředu vyřešit. Například sychronizaci fází při blackoutu, společný anti-islanding, ale je toho více.
Spojení více 1f měničů do 3f je výhodné jen pro megalomany, hračičky a občany s licencí na výrobu elektřiny:
- lze tak postavit FVE s výkonem násobně větším, než 10kW
- lze rovnou začít s něčím silnějším, například 3x5kW
- lze postavit asymetrický systém, například 5+10+10kW
- není-li zrovna potřeba výkon, lze část měničů řízeně vypnout
- 1f měniče se spokojí se 48V baterií, tudíž není nutné do začátku kupovat velkou kapacitu, ale klidně je možné dát tam třeba jen 3kWh. Samozřejmě, za dodržení určitých podmínek, jako je omezení nabíjecího/vybíjecího proudu. Naopak u 3f měničů je viditelný trend přechodu na HV baterie, jejichž architektura vyžaduje, aby člověk hned v začátku pořídil minimálně 10kWh kapacity.
Takže ano, stavba 3f z více měničů má určité výhody, ale pro normálního laika je většina těchto výhod bezcenná.
Na základě tvých dosavadních příspěvků bych tedy sáhnul po GW10K-ET + 4x Pylontech H48050 + 1x Pylontech S500/1000.
PS: Proč bych nevolil jiné 3f hybridy:
InfiniSolar 10K.......Má příliš velkou vlastní spotřebu a je hlučný. Jeho výhodou je však 48V DC baterie.
SolaX ..................Má trochu nešťastně řešeno přepínání backup výstupu při blackoutu.
RCT ....................V ČR se primárně nabízí jen 6kW verze, 10kW verzi by bylo potřeba nechat dovézt.
Huawei SUN2000.....Neznám nikoho, kdo by to měl vyzkoušené.
Stačí takto?
Mojm10
- Reputace: 6
Jak pracku tak mycku mam napojenou pres termostaticky ventil na horkou vodu. Spotreba je tedy pouze motorek a cerpadlo, coz je do 200W. Muzu tedy mit soubeh i poustet v noci. Nejlevnejsi baterie je z vody. (Ano, diskomfort u pracky je nastavemi teploty ne na pracce ale na termoventilu).vlkazajac píše:Ani 3f nerieši prípad, že je súbeh viacerých silných spotrebičov a pritom nesvieti, kapacita batérie je nedostatočná. "Učenie" posádky domu je nekomfortné.sheepak píše:No asi takhle, na normalní RD to možná stačí.Ptám se proto že v baráku je TČ s možností ohřev bazén, v zimě vytápění.Chování hospodářských zvířátek s líhnutím kde je spotřeba na líhnutí a posléze svícení a ohřev v odchovně.Další věc je nechci se omezovat v pohodlí spouštění spotřebičů,takže nebudu vše věšet na jednu fázi.
- tomas
- Reputace: 243
Jsem si teď všiml že ve Voltronic Power Technology udělali velký krok ve vývoji a zveřejnili parametry zajímavého hybridního střídače InfiniSolar WP 30kW se 150% asymetrií, do jedné fáze dokáže dodat až 15kW při celkovém výkonu 30kW.
+ velký rozsah napětí akumulátoru 600 až 1000Vdc
+ vysoká účinnost a nízká váha a tedy snad i nízká cena
+ 3 x MPPT, max 26A, 1000Vdc
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... ar-WP-30KW
To už má větší výkon než většina přípojek pro rodinné domy, z distribuční sítě se tak stane pouze záložní zdroj s malým výkonem pro případ nouze
Dagus
- Reputace: 227
No krásný to je, ale taky okolo toho budeš chodit jako okolo rozvodny VN s respektem
hlavně se nikdy s tím vysokonapěťovým DC nepotkat. Stačilo 55V když se chytneš kvalitně + i - najednou, tak to není nic co bych chtěl celý den. 800V aku, to už bych obsluhoval v silikonovejch rukavicích.
- tomas
- Reputace: 243
Používáme například Pylontech H48050 a krytí mají vyřešeno až to 1000V, spousta lidí už to má doma nebo jiné s podobným napětím.
Já se bojím velkých proudů a silných kabelů se kterými se špatně pracuje
V Tesle je také tuším kolem 800V a gumové rukavice nejsou povinná výbava. A v mikrovlnce 4 kV a CRT televizích a monitorech tuším až 6 kV.
Dagus
- Reputace: 227
No však neboj respekt z baterky tesly a podobných mám stejnej. Já samozdřejmě chápu výhody jak pro firmy co to montují, tak pro lidi. Ale jak píšu, já z toho teda strach mám. Už vidím nějakou hospodyňku, jak jí ten akubox překáží a hodí si na to přes zimu zazimovat muškáty a na jaře si je na tom ještě zaleje. Takové boxy by museli být asi vodotěsné, abych měl menší strach. Jinak k té televizi a mikrovlnce okey, ale kolik energie má ta mikrovlnka v kondenzátoru a kolik je v té baterce? Chápu, na zabití to stačí, ale můj respekt pramení z toho, kolik energie je v těch baterkách a při jakém napětí.
PetrDubi
- Reputace: 323
Já bych se u tak vysokého napětí bát hlavně rozkladu krve, což bude v takovém případě hodně aktuální problém.
- tomas
- Reputace: 243
PetrDubi a kolik myslíš že se ti rozloží krve když dostaneš "kopanec"? Nebo ty si to u DC plánuješ užívat a držet se toho několik hodin když už to nedělá ty křeče a fibrilaci srdce jako AC tak ať se aspoň pořádně kouří z pazourů?
PetrDubi
- Reputace: 323
Tomas:
Nevím co chceš slyšet. ale já už jsem jednoho kolegu, který kvůli tomu skončil v nemocnici zažil. Chytl se omylem dvou fází kde nemělo nic být (jasně, měl si to zkontrolovat, ale nemělo tam být nic, protože to nebylo ještě uvedené do provozu) a dostal kopanec, kdy se asi vteřinu držel a nejdřív že mu nic není, večer už ho vezli do nemocnice a tam ho potom několik týdnů zachraňovali. Běžně se to nestává, záleží na zdravotním stavu toho jedince a plno dalších věcech (včetně štěstí nebo smůly), ale stát se to může a čím je to napětí větší, tím větší je šance, že se něco takového stane.
Blbé u toho je, že narozdíl od popálenin nebo fibrilace srdce to ze začátku není vidět a projeví se to až když jde do tuhého..
- tomas
- Reputace: 243
Vodotěsných by musela být spousta elektrospotřebičů, i v maličké nabíječce na mobil najdete kondenzátor na kterém je napětí cca 320 Vdc a ve kterém je možná i dost energie na způsobení úrazu el.Dagus píše:No však neboj respekt z baterky tesly a podobných mám stejnej. Já samozdřejmě chápu výhody jak pro firmy co to montují, tak pro lidi. Ale jak píšu, já z toho teda strach mám. Už vidím nějakou hospodyňku, jak jí ten akubox překáží a hodí si na to přes zimu zazimovat muškáty a na jaře si je na tom ještě zaleje. Takové boxy by museli být asi vodotěsné, abych měl menší strach. Jinak k té televizi a mikrovlnce okey, ale kolik energie má ta mikrovlnka v kondenzátoru a kolik je v té baterce? Chápu, na zabití to stačí, ale můj respekt pramení z toho, kolik energie je v těch baterkách a při jakém napětí.
Ale to DC napětí z toho akumulátoru i kondenzátoru v nabíječce není proti zemi a aby jste to DC napětí pocítil musel by jste schválně poškodit izolaci na obou pólech a sáhnout na tyto oba póly.
Ale díky tomu že střídač není galvanicky od sítě izolovaný, tak by mělo být na pólech těchto akumulátorů proti zemi pouze pulzní napětí (polovina sinusovky sítě) což je nějakých 115V. No a protože tyto střídače mají AC i DC chrániče, tak v případě že by jste se toho pólu akumulátoru dotkl a tekl tam nějaký svodový proud to země, tak by se měl střídač okamžitě od sítě odpojit a tím napětí akumulátoru proti zemi by mělo spadnout na 0V. Podobně jako kdyby jste sáhl do obvodu FV panelů kde si také tyto střídače hlídají svodový proud. Ale pozor na to, že u panelů je vypínací limit svodového proudu daleko vyšší, protože panely na plechové střeše tvoří desky kondenzátoru a u velkých FV polí tam teče dost velký kapacitní svodový proud.
No a dále by to mělo fungovat tak, že pokud střídač přestane vlivem poruchy izolace vyrábět, tak i hlavní BMS akumulátor odpojí. Teoreticky by bylo možné rozpojit každý akumulační modul podobně jako to dělají optimizéry což je vlastně u akumulátoru BMS u každého modulu, ale to je asi u výrobců různé.
Takže ta bezpečnost může být u HV systémů daleko vyšší a předpokládá škoda daleko nižší, než když vám na nekrytý 12V akumulátor spadne klíč. Prakticky tedy záleží jen na tom, jak je to provedené jaké je IP a jestli to není nějaký střídač který nesplňuje bezpečností normy a nehlídá si svodové proudy.
- tomas
- Reputace: 243
Tak takový případ už jsem také zažil, že se kolegovy udělalo zle až později, ale bylo to u AC napětí.PetrDubi píše:Tomas:
No v NN rozvodně proudové chrániče zpravidla nejsou a navíc by mu na izolačním koberci když se držel mezi fázemi asi stejně nevybavil.
Naštěstí to tak u těchto systému s HV akumulátory není a tam si střídače hlídají izolační stav.
Určitě by u NN rozvoden bylo bezpečnější je vybavit proudovými chrániči a místo izolačních koberečků tam dát uzemněné plechové vaničky s vodou a každý kdo by tam vstupoval by se musel zout.
- tomas
- Reputace: 243
Tady už jsem ho našel v prodeji:tomas píše:Jsem si teď všiml že ve Voltronic Power Technology udělali velký krok ve vývoji a zveřejnili parametry zajímavého hybridního střídače InfiniSolar WP 30kW se 150% asymetrií, do jedné fáze dokáže dodat až 15kW při celkovém výkonu 30kW.
https://powmr.com/inverters/hybrid-inve ... -inverter/
za cca 132 tisíc Kč.
