Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,atd)
Diskuze na fóru se zaměřuje na roční spotřebu energie z externích zdrojů versus vlastní výrobu, například z fotovoltaiky (FVE) a dřeva. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s kWp instalacemi, bateriemi a topením, včetně procentuální soběstačnosti a konkrétních hodnot spotřeby i výroby energie. Cílem je zjistit, jak efektivně lze pokrýt roční potřebu energie vlastními zdroji a snížit závislost na distribuční síti.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Tak tady by to mohlo být přehledně.
Dokonce i s % soběstačnosti.
Kdyby to někde na fóru bylo tak se omlouvám za "dejavy".
Samozřejmě vše dobrovolné a ze zajímavosti s jakým kWp a bateriemi popř. množstvím dřeva se dá v klídku přežít rok.
Díky
Díky
josse
- Reputace: 158
Re: Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,
Jestli to má být přehledné, rád přispěji. Doporučuju ale na začátku vytvořit tabulku s pořadím parametrů a poprosíme aby ji všichni dodržovali...NOPARasito píše:Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Díky
- NOPARasito
- Reputace: 192
Klidne budu radjosse píše:Jestli to má být přehledné, rád přispěji. Doporučuju ale na začátku vytvořit tabulku s pořadím parametrů a poprosíme aby ji všichni dodržovali...NOPARasito píše:Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Díky
- Reputace: 522
Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit
- NOPARasito
- Reputace: 192
Diky ja tusil, ze jsem to nekde zahledl, pokud Josse hodi i tabulku, mohlo by to byt zajimavymypower.cz píše:Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit
- NOPARasito
- Reputace: 192
VytápěníNOPARasito píše:Diky ja tusil, ze jsem to nekde zahledl, pokud Josse hodi i tabulku, mohlo by to byt zajimavymypower.cz píše:Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit
1, plyn(2,8MWh)cca.6000kč
2, dřevo(2m3 cca.4MWh) 0kč
3, elektrika spiraly, infrapanely / klimatizace (cca.z FVE El. ukousnuto 4-5MWh) cena???
Elektřina
1,DS NT200kWh/VT150kWh cca.4400kč
2,FVE odhad letos 7-8MWh cena????
Takhle to mam momentalne
- Reputace: 519
Vyšší +Nižší tarif=DS
FVE:51%
Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
FVE:51%
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kybos => pekne stazena spotrebakybos píše:Vyšší +Nižší tarif=DS
FVE:51%
Od doby co resim intenzivneji FVE, tak jsem se pristihl, ze energii vice mrham jako na DS, takze zadny omezovani a utahovani opasku!!!!
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
já konkretne ciastocne s drevom,ale většinu s briketami ktore si vyrobim z odpadu (som stolar,tak materiál mám zadarmo) samozrejme s vlastnou elektrikou sa vyrabaju.kybos píše:
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 522
K topení je tahle anketa. Vítězí dřevo, následuje plyn od distributora a pak elektřina z FVE i DS.kybos píše:Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Od začátku únoru to co prošlo přes ICC. Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.Lui píše:já konkretne ciastocne s drevom,ale většinu s briketami ktore si vyrobim z odpadu (som stolar,tak materiál mám zadarmo) samozrejme s vlastnou elektrikou sa vyrabaju.kybos píše:
Letos test i klimou "az" 5kW vystupniho vykonu.
Tak jsem zvedavej.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Napriklad v lete na chlazeni s 12000Btu LG klimou mam zatim nejvetsi spotrebu viz. obr.(necely mesic)
- Reputace: 530
kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
- Reputace: 519
Kolik kWh toho dřeva bylo?NOPARasito píše:Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Tak jsem zvedavej.
U mne taky vypadají výsledky FVE podobně. Od začátku roku do dneška bylo vyrobeno 4,55 MWh.
Letos topím ale jen elektřinou. Když odečtu spotřebu topení, tak vypadají statistiky hned o trochu lépe.
Pokud provedu podrobnou analýzu topení srovnáním denostupňů vypočených z průměrné venkovní teploty integrační metodou a referenční vnitřní teploty (23°C), pak se křivka dodaného tepla s průběhem denostupňů celkem solidně kryje.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Hrubym odhadem 2m3(1000-1200kg) a cca.800kg papirovych pelet( trochu srovnatelne se drevem).kybos píše:Kolik kWh toho dřeva bylo?NOPARasito píše:Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Tak jsem zvedavej.
Kdyz to hrube prepocitam na kW, tak to muze byt 2000kg 75% ucinnosti tak se muzeme bavit o 6MWh tepla.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob črc 25, 2020 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
- NOPARasito
- Reputace: 192
To je klima za den(necelej mesic cca 72kWh) taky ma na starosti cca 200m3 a to jen odhadem, dostava se mi to do celyho baraku a to mam obytnej pudorys cca 150-160m2.marko250 píše:kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
Celej barak mam v lete spotrebou mezi 15-30kWh
Pozn.: U me umi klima v Boost(Jet) Mode vzit i 1,7kW spickovej vykon, a kdyz mas ovladani IR online tak dokazes klimu drzet dlouho
