Inverter pre TC
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
Nový příspěvek od StefanK »
Jestli je to z 230 na 400: potřeboval bych potvrdit můj tip, že je uvnitř násobič a zajímají mě hodnoty na kondenzátorech a jaký použili usměrňovač :-)[/quote]
je to z 220V na 380V delta. od spodu pod svorkami je na chladici trojfazovy mostik s odstrihnutou jednou nozickou.
z chladica to nejdem davat dole. necham to otvorene upresni co odfotit
pohlad pod chladic
pohlad pod chladic
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
vyzera to ze kondiky su zapojene,ako nasobic
josse
Reputace: 155
Re: Inverter pre TC
Nový příspěvek od josse »
Je to úplně jako ten 400 na 400, ten černý drát končí tam kam jsem ho chtěl dát, ještě otevřu ten můj a kouknu jestli je tam taky místo u usměrňovače, kde začíná. Stejné kondenzátory, asi stejný usměrňovač ...
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
ono kopu veci sa robi na rovnake dosky, nieco prepoja, ine odpoja a plno neobsadenych pozicii :)
aky menic 24/230 by si doporucoval ? podla mna cisty sinus skoda
co tento https://www.aliexpress.com/item/4001163 ... web201603_
Reputace: 1017
Re: Inverter pre TC
já bych to nenazval násobič, ale jednocestnej usměrňovač, s tím, že jeden udělá +300V oproti N a druhej -300V oproti N.
Všechno další (DC/DC měnič) bych za tyhle prachy nečekal. Otázka je, jestli to vůbec bude mít PFC, jinak bude sinus měnič dostávat co proto. Další level by byl do meziobvodu zapojit dva DC/DC měniče 24/300V, ušetřilo by se jedno střídání a usměrňování...
josse
Reputace: 155
Re: Inverter pre TC
kodl69 píše:
PFC to Nemá! Vůbec žádné, ani jako filtr (to čemu se říká pasivní), prostě jen usměrňovač a za usměrňovačem odpor pro snížení inrush a překlenovací relé tohoto odporu po startu. Překvapivě s tím nemá Axpert žádný problém, na rozdíl od SSR. Takže u ostatních měničů se to dá očekávat podobné, nebo ještě lepší. řekl bych, že pro ostrov naprosto ideální.
kodl69 píše:
To je ten ideální stav, musí být izolované a napojit je na ty dva kondenzátory na fotce. Zná někdo ideálního dárce orgánů?
mě konkrétně zajímá 48/300V, některé ostatní bude zajímat také 24/300 DC/DC izolovaný.
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
a cierny vodic odpojit ??
pozeram na nete a ziadny vhodny DC DC 24/300 som nenasiel :(
josse
Reputace: 155
Re: Inverter pre TC
Přikládám fotky 400/400 nFlixin 9100-3T-00220GB pro porovnání.
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
mas tam iny usmernovac
josse
Reputace: 155
Re: Inverter pre TC
StefanK píše:
ne proč?
na jeden kondenzátor jeden měnič, na druhý kondenzátor druhý měnič, tak aby to dalo 600V DC (2x 300V DC). Pro plný výkon jsme naměřili 635V ... takže spíš 2x 317,5V, ale to už je detail to je asi 12% výkonu motoru dolů to by se ještě dalo považovat za toleranci, nebo to napětí nastavit přesně na to vyšší, když by to šlo.
Proud při plném výkonu (myslím):
Sdružené napětí při plném výkonu:
Naprázdno napájené z jedné fáze:
Plný výkon napájeno z jedné fáze 450VAC:
Vstup a výstup do odporové zátěže:
teploty ve stupních F!:
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
cim merias teplotu ? pozeram ze mas profi naradie
josse
Reputace: 155
Re: Inverter pre TC
StefanK píše:
Nějaký flir do ruky, přístroje by byly ale tak nějak není čas si na tom dělat pro zábavu ... přístroje mají jinou práci. A zdá se, že brzy už ani tyto možnosti nebudou.
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
josse píše:
StefanK píše:
sice nerozumiem , hodlas sa niecomu inemu venovat ??
josse
Reputace: 155
Re: Inverter pre TC
Ne, jen se očekává změna strategie mého chlebodárce a tato laboratoř možná nebude potřeba.
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
tak treba reagovat na poziadavky trhu, inac s tym 2x DC DC 300V menicom mal kolega dobry napad, pomoze to aj tebe, len najst vhodny typ
Reputace: 1017
Re: Inverter pre TC
takovej měnič 24/310V DC je v každým levným HF měniči DC/AC. Stačí jenom zapojit výstup z DC meziobvodu a je hotovo. A pokud se dotyčnej nebojí většího zásahu, tak demontovat výstupní H můstek, ale to by mohly zafungovat ochrany a vypnout ten DC/DC. Ono se to nezdá, ale je to další zbytečná konverze, a každej ušetřenej watt se počítá. Navíc nejsou zatěžovaný mosfety měniče, usměrňovače a i filtrační kondenzátory jak v meziobvodu měniče takv v měniči frekvenčním nedostávají takovou sadu díky menším nabíjecím a vybíjecím proudům. Škoda, že nic takovýho nepotřebuju, skoro by mě lákalo si to zkusit. Loni jsem pro známýho kupoval tohle: https://www.ebay.com/itm/Convertitore-2 ... 0011.m1850 a ty 2kW to nějakou dobu dá, testováno jenom rychlovarnou konvicí, je to obdélník ale na tohle by měl v prvním kole stačit, a případně zkusit to zapojení DC meziobvodu ze dvou takovejchhle...
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
300E za dva kusy mi pripada dost :)
Reputace: 1017
Re: Inverter pre TC
bude to fungovat i s jedním, ale bez vyřazení konverze DC/AC/DC. Asi se najdou i levnější, ale tenhle vypadá v rámci možností celkem solidně.
naopak tady https://www.aliexpress.com/item/3272761 ... web201603_
máš jenom zvyšující měnič, dokonce bez usměrňovače, tj stačí přímo připojit k usměrňovači z rychlejch diod, který zvládnou těch odhadem 50kHz AC usměrnit, a máš hotovo. Akorát nikde nenacházím výkonnější variantu - ostatně výkonnějsí měniče mají obvykle v sobě něokolik podobnejch tráfek, a výslednej výkon se skládá sériovým nebo paralelním spojením, nejčastej až po usměrnění...
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
tak mozem dat paralerne 2+2 ks :) pozriem este rychle diody, toto sa mi fakt paci :)))
ali ponukol este tuto verziu :)
https://www.aliexpress.com/item/3303464 ... 5176%23584
a 20 kHz a je tam aj prepoj na start malym relatkom :) ak doporucis objednal by som 2 ks, pojdem teraz na chatu na par dni tak zatial by mnozno aj dosli diody som zatial nasiel iba tieto
https://www.tme.eu/sk/details/fe6g-dio/ ... ctor/fe6g/
StefanK
Reputace: 3
Re: Inverter pre TC
slak ma trafi sudruhovia poslali 12V menic :((
