Axpert VM III PROBLÉM
Uživatelé diskutují o problému s nízkým výkonem solárních panelů připojených k meničům Axpert VM III. Často se ukazuje, že příčinou je nesprávná konfigurace panelů, například nevhodné zapojení do série nebo paralelně. Diskuze obsahuje rady, jak správně nastavit počet panelů a jejich zapojení, aby systém fungoval efektivně i při horších světelných podmínkách.
frenky6
Zdravim , mám taký menší problém . Zistil som že mi do menica axpert dávajú panely hrozne malo . Rádovo 30-40w a to aj za plne slnečného počasia. Systém mám 12 americ solar , menič AXPERT VM III a tri pylontech batérie 2000. Kabeláž je ok nastavenia detto. Niekdo radu ? P.s. skúšal som aj v čase keď by to malo dávať cez 2 je zapnúť bojler či to nevyleti ale nič sa nestalo.
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
chatař
- Reputace: 74
Re: Axpert VM III PROBLÉM
To je nová sestava prvně zapojená? Nemáš tam nějaký panel opačně zapojený? Měřil jsi napětí celého pole?
DanoP
- Reputace: 216
Tie panely su zapojene ako? VM III ma tusim HV vstup 120 az 450V. Ake napatie ukazuje na vstupe MPPT? Je v rozsahu?
frenky6
Zapojenie bude správne bežalo to v pohode cca mesiac
frenky6
chatař píše:To je nová sestava prvně zapojená? Nemáš tam nějaký panel opačně zapojený? Měřil jsi napětí celého pole?
Áno je to mesiac stará zostava ale celý mesiac bežala tak ako mala. Všimol som si toaz dnes keď bolo jasno amalo ti dávať cca 2kw
DanoP
- Reputace: 216
Ak su baterie plne nabite a nie je odber, tak berie z panelov len na vlastnu spotrebu - nie je to tento pripad?
Pawel
- Reputace: 70
Co nějaký špatný spoj v konektorech na střeše, chce to změřit to napětí na vstupu.
frenky6
Skúšal som zapnúť bojler 2kw pričom to malo výkonovo vyletieť hore , ale žiadna reakcia . Do konca mi na dysplei ani neukazuje aktuálnu spotrebu spotrebičov v chalupe . Mám tam nulyDanoP píše:Ak su baterie plne nabite a nie je odber, tak berie z panelov len na vlastnu spotrebu - nie je to tento pripad?
frenky6
Skúsim najskôr resetnut menič a uvidím . Prípadne resetneme po menici aj batérie.
frenky6
problem vyriešeny , stačilo resetnut postupne menič a potom baterie a všetko ukazuje tak ako ma ...
- Reputace: 522
Tak ted je otazka, jestli se problem nebude opakovat a nebude potreba reset provadet casteji. To by bylo samozrejme asi neprijemne a bylo by pak potreba najit skutecnou pricinu.
- Reputace: 163
To jsou ty čínské softwary, velmi špatně udělané, pak se to zasekne na nějaké funkci a dál nic.
K 22.10.2025 19950kWh
frenky6
youda mi poradil ze pravdepodobne bude treba novy FW. co je mimo mna , nie som az taky zdatny co sa tyka programov a instalacie
chatař
- Reputace: 74
Nestraš. Já mám Axperta VM II, zatím měsíc a půl šlape jak hodinky. Snad to tak zůstane aspoň deset let.FRSO píše:To jsou ty čínské softwary, velmi špatně udělané, pak se to zasekne na nějaké funkci a dál nic.
- Reputace: 528
Síce som nevidel 10 ročného Axperta, ale aj tak verím, že ho raz niekto bude mať !
Ale teraz vážne - kto má na fóre najstaršieho Axperta ? To bude zaujímavý rebríček.... poslúži k zlepšeniu reputácie.
chatař
- Reputace: 74
Vlkazajaci, to mi nedělej, víš přece, jak jsem nedůvěřivý.vlkazajac píše:Síce som nevidel 10 ročného Axperta, ale aj tak verím, že ho raz niekto bude mať !
mobilik
- Reputace: 266
No, tak takto. Jeden minimálne 8 ročný 24h v kuse v prevádzke má doma ma mixman.
Jeden môj zákazník ma tiež už 8 rokov axperta.
O sedemročných viem kopec...
Na chate už mám tiež menič okolo 7 rokov. Ale v zime nepracuje v kuse, no je v podmienkach akoby bol vonku, len je chránený od priameho dažďa.
Viem o jednom asi 6 ročnom ktorý je nainštalovaný vo vlhkej pivnici. Skrutky su na ňom hrdzavé a ide v kuse.
V každom prípade vždy píšem o starých axpertoch, nie o tých nových poruchových... VMII, VMIII ako sa tu zviknu označovať.
Ten menič nieje až taký zlí ako si myslíš.
chatař
- Reputace: 74
Teď tomu nerozumím, Mobiliku. Nové Axperty VM II, VM III jsou poruchové, ale nejsou až tak zlé?
jahodovák
- Reputace: 235
Mám aexperta prvního od roku 2013,dalšího od 2015 a oba slouží bez problémů,jedná se o MKS 4000w/5000VA na 48 VOLTŮ....
mobilik
- Reputace: 266
Véd som to písal. Staré axperty niesu zle. Nové sa ešte len ukážu.
Ale tie MKS a KS ako píše kolega sú fakt fakt dobre.
Reagujem na to ze ľudia im neveria kým to nemá modrú farbu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
