Axpert VM III PROBLÉM
Zdravim , mám taký menší problém . Zistil som že mi do menica axpert dávajú panely hrozne malo . Rádovo 30-40w a to aj za plne slnečného počasia. Systém mám 12 americ solar , menič AXPERT VM III a tri pylontech batérie 2000. Kabeláž je ok nastavenia detto. Niekdo radu ? P.s. skúšal som aj v čase keď by to malo dávať cez 2 je zapnúť bojler či to nevyleti ale nič sa nestalo.
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
Re: Axpert VM III PROBLÉM
To je nová sestava prvně zapojená? Nemáš tam nějaký panel opačně zapojený? Měřil jsi napětí celého pole?
Tie panely su zapojene ako? VM III ma tusim HV vstup 120 az 450V. Ake napatie ukazuje na vstupe MPPT? Je v rozsahu?
Zapojenie bude správne bežalo to v pohode cca mesiac
chatař píše:To je nová sestava prvně zapojená? Nemáš tam nějaký panel opačně zapojený? Měřil jsi napětí celého pole?
Áno je to mesiac stará zostava ale celý mesiac bežala tak ako mala. Všimol som si toaz dnes keď bolo jasno amalo ti dávať cca 2kw
Ak su baterie plne nabite a nie je odber, tak berie z panelov len na vlastnu spotrebu - nie je to tento pripad?
Co nějaký špatný spoj v konektorech na střeše, chce to změřit to napětí na vstupu.
Skúšal som zapnúť bojler 2kw pričom to malo výkonovo vyletieť hore , ale žiadna reakcia . Do konca mi na dysplei ani neukazuje aktuálnu spotrebu spotrebičov v chalupe . Mám tam nulyDanoP píše:Ak su baterie plne nabite a nie je odber, tak berie z panelov len na vlastnu spotrebu - nie je to tento pripad?
Skúsim najskôr resetnut menič a uvidím . Prípadne resetneme po menici aj batérie.
problem vyriešeny , stačilo resetnut postupne menič a potom baterie a všetko ukazuje tak ako ma ...
Tak ted je otazka, jestli se problem nebude opakovat a nebude potreba reset provadet casteji. To by bylo samozrejme asi neprijemne a bylo by pak potreba najit skutecnou pricinu.
To jsou ty čínské softwary, velmi špatně udělané, pak se to zasekne na nějaké funkci a dál nic.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
youda mi poradil ze pravdepodobne bude treba novy FW. co je mimo mna , nie som az taky zdatny co sa tyka programov a instalacie
Nestraš. Já mám Axperta VM II, zatím měsíc a půl šlape jak hodinky. Snad to tak zůstane aspoň deset let.FRSO píše:To jsou ty čínské softwary, velmi špatně udělané, pak se to zasekne na nějaké funkci a dál nic.
Síce som nevidel 10 ročného Axperta, ale aj tak verím, že ho raz niekto bude mať !
Ale teraz vážne - kto má na fóre najstaršieho Axperta ? To bude zaujímavý rebríček.... poslúži k zlepšeniu reputácie.
Vlkazajaci, to mi nedělej, víš přece, jak jsem nedůvěřivý. Co mě stálo duševních sil, než jsem se odhodlal koupit Axperta. Ale ten řebříček by mě zajímal. Ono asi bude záležet i na tom, jak moc dává člověk Axpertu pohulit, jak často využívá jeho plný výkon, jestli nemá "přepanelováno", provozní PV napětí u horní hranice, jestli ho nemá pod střechou kde je v létě přes 30 st.a tak podobně. Prostě za jakých podmínek ho používá.vlkazajac píše:Síce som nevidel 10 ročného Axperta, ale aj tak verím, že ho raz niekto bude mať !
No, tak takto. Jeden minimálne 8 ročný 24h v kuse v prevádzke má doma ma mixman.
Jeden môj zákazník ma tiež už 8 rokov axperta.
O sedemročných viem kopec...
Na chate už mám tiež menič okolo 7 rokov. Ale v zime nepracuje v kuse, no je v podmienkach akoby bol vonku, len je chránený od priameho dažďa.
Viem o jednom asi 6 ročnom ktorý je nainštalovaný vo vlhkej pivnici. Skrutky su na ňom hrdzavé a ide v kuse.
V každom prípade vždy píšem o starých axpertoch, nie o tých nových poruchových... VMII, VMIII ako sa tu zviknu označovať.
Ten menič nieje až taký zlí ako si myslíš.
Teď tomu nerozumím, Mobiliku. Nové Axperty VM II, VM III jsou poruchové, ale nejsou až tak zlé?
Mám aexperta prvního od roku 2013,dalšího od 2015 a oba slouží bez problémů,jedná se o MKS 4000w/5000VA na 48 VOLTŮ....
Véd som to písal. Staré axperty niesu zle. Nové sa ešte len ukážu.
Ale tie MKS a KS ako píše kolega sú fakt fakt dobre.
Reagujem na to ze ľudia im neveria kým to nemá modrú farbu.
- 4 Odpovědi
- 683 Zobrazení
Poslední příspěvek od jumajazu
- 4 Odpovědi
- 862 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 11 Odpovědi
- 460 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 18 Odpovědi
- 1460 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
od Simi » » v Hybridní elektrárny
- 23 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mira_CZ
