Outback / Morningstar
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Nový příspěvek od ResHacker »
zkusim zjistit co za to chtěj no...asi to nebude málo....:/ ale zas by to byla supr věc
tak zjišťuju který to MATE bych potřeboval a co to stojí a jaký sou v tom rozdíly....no stihnu to dostudovat asi až večer...
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
ResHacker píše:
No že by zrovna LCDčko tolik žralo..ale jeto fakt....Pro outback teda mluví těch 80A a pro Morningstar ten net nmonitoring....zajímalo by mě, jak je v praxi složité docílit toho, abych se mohl na činnost elektrárny podívat odkudkoli z netu....nikdy jsem něco takového nerealizoval tak nevím...
Jasně že LCD moc nežere a ten Outback má luxusní vlastní spotřebu pod 1W, ale když ten Morningstar už má ethernet a logger v sobě, není důvod to zdvojovat.
Porovnával jste účinnost Outbacku a Morningstaru?
tomas
Reputace: 243
Re: Outback / Morningstar
Nový příspěvek od tomas »
Ještě výkonnější než Outback je Midnite Solar Classic http://www.altestore.com/store/Charge-C ... 96A/p8753/ ;)
a má Ethernet, USB and RS232 ;)
drama
Reputace: 20
Ten Midnite Solar Classic je relativne novinka a vypada velice dobre. Jen je treba dohledat ucinnost a vlastni spotrebu, to jsem nikde na prvni pohled nenasel. Zajimave je, ze ma integrovany DC-GFP. Mimochodem jak resite Ground Fault Protection vy?
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Tak to sem asi mimoň, toho Midnitu sem si už všimnul dřív a nějak mi neutkvěl....koukám i cena je přijatelná, takže pokud je to všecko pravda, co tu píšeš, tak jdu asi do něho....díky..!
Jozef
Nový příspěvek od Jozef »
ResHacker píše:
Zdravim
viem že MATE 3 stoji cca 450 USD (novinka pre Outback )
Nievie niekto z Vas ako sa nastavuje Outback Flex Max 60 pre LiFeYPo4 Akumulatory ???
Pre tristar MPPT60 je to jednoduche prepinačmi ,ale ako sa nastavi Flex Max 60 pre 16V LiFeYPo4 to nemôžem najsť .
Zvažujem kupu medzi tristar MPPT60 a Flex Max 60
Ďakujem
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Možná zvaž tento regulátor http://www.altestore.com/store/Charge-C ... 96A/p8753/ - kombinuje výhody Outbacku a Morningstaru....jen co budu mít peníze, jdu do něho. Jinak to nastavení u Outbacku se provádí nějak v menu, tam nastavíš jednotlivé koncové napěťové úrovně pro akumulátory..
mypower.cz
Reputace: 522
jak je to se servisem morningstaru, outbacku a Midnite Solaru ? To asi v CR nikdo nebude resit, nebo je nekdo v CR kdo to servisuje kdyby neco nahodou?
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
Morningstar ma 5 let zaruku samo ze to tam musis poslat. Co se tyce prodejcu v CR tak znam asi jen jednoho ale nemam s morningstar smlouvu takze to tam ani posilat nebude. Samo ze jinak se to reklamuje kdyz to koupite tady v CR to musi ten danej prodejce.
U me je fakt predcasne rikat ze morningstar vydrzi mam jej dva tri mesice. A jede poradne teprve ted. Ale co vim tak se dava do serie z dalsima a lidi v USA ho maji treba na 50KW elektrarnach.
Co se tyce nastaveni tak sem velice ale velice spokojen. Da se tam nastavit co s tyce nabíjeni uplne vse treba proud do baterky na setiny to same voltaz do baterky na setiny voltu proste vse . A to vse se da nastavit pres PC do morningstaru nemusite vubec vrtat on ma zakladnich 8 nastaveni co se tyce switchu uvnitr ale ty jsou jen na zakladni nastaveni. To prave vas ceka az to rozjedete pres PC pak se da nastavovat vse .
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
ResHacker píše:
na jiném vlákně vidím foto, že už Vám šlape.
Jardat
Reputace: 3
OutBack Flex Max / OutBack Flex Max 80A
Nový příspěvek od Jardat »
Ahoj Všichni.
Při hledání zboží jsem u CONRADa narazil na regulátory OutBack.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1106 ... 1&ref=list
Takže pokud máte zájem tak máte šanci.
Jinak zboží z německého Conrada jde u našeho objednat.
Cenově to vychází i lépe.
