FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Plánujeme instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví bez využití dotací. Systém bude navržen tak, aby pokryl vysokou spotřebu domu a zajistil provoz i při výpadku sítě. Diskutujeme vhodné komponenty, uspořádání panelů, baterie a možnosti DC Couplingu pro maximální efektivitu a soběstačnost.
- Kobra23
- Reputace: 143
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Rozumím @kodl69 tomu dobře, že když nejdelší hák (tam kde je okam v nejvyšším místě) je pod taškou zasunutý 33 cm, tak já musím počítat 2x 33cm + 24cm (S) = 90 cm od konce háku schovaného pod taškou? K tomu 24 cm u hřebene za podmínky, že je jímač odizolovaný od pásoviny obepínající hřebenáč a právě jsem si ukrojil z výšky střechy 114 cm?kodl69 píše:Další věc je, jak je to u okapu, zase, okap je spojenej s vedením, okap drží na hácích, který zasahují cca 30cm pod krytinu, a v krytině je dostatečná vzdálenost dvojnásobná oproti vzduchu... a taky bys měl vědět, kolik je to s v místě okapu... podobně je to na bocích, když je jímací vedení na taškách, je potřeba počítat s v pevném materiálu, tj dvojnásobek...
- Kobra23
- Reputace: 143
Ale povedlo. Projektant na tom bude pracovat, akorát to nejde hned, jsem v pořadí.kodl69 píše:Proto jsem psal, kontaktovat rozumnýho projektanta. Asi se nepovedlo...
- Kobra23
- Reputace: 143
Nainstaloval jsem předevčírem na hlavní přívod Modbus elektroměr Carlo Gavazzi EM340 a propojil s Loxone. Zjistil jsem, že aktuální stanby spotřeba je 6,5 kWh denně.
- Reputace: 528
To nie je dosť dôveryhodný záver, zdá sa mi.Kobra23 píše:Nainstaloval jsem předevčírem na hlavní přívod Modbus elektroměr Carlo Gavazzi EM340 a propojil s Loxone. Zjistil jsem, že aktuální stanby spotřeba je 6,5 kWh denně.
- Kobra23
- Reputace: 143
Nedělám z toho žádný závěr. Jen sděluji, že v domě nikdo nebydlí a už to žere jak splašený.
- Reputace: 528
Nepochopil som, kde si odčítal 6,5 kWh denne, ani to standby. Možno mi niečo uniká.
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
6,5 kWh proč ne. Já mám idle spotřebu domu přes 5kWh/den . Sám jsem se divil,když jsem to začal monitorovat.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
rasto1
- Reputace: 43
Tiez mam podobne a to nie je ani vykurovacia sezona ani nechladim.
- Kobra23
- Reputace: 143
Nainstaloval jsem ho před dvěma dny a od té doby za 48 hodin to netočilo 13 kWh. Z toho Loxone to není teď vidět, protože tu komunikaci jsem dělal až dnes.vlkazajac píše:Nepochopil som, kde si odčítal 6,5 kWh denne, ani to standby. Možno mi niečo uniká.
Těch 6,5 kWh/24hod dělá alarm, kamery, mikrotik, wifi anténa, loxone, lednice, motor z garážových vrat a čerpadla na spodní vodu - 2ks.
- Reputace: 528
Ďakujem za vysvetlenie. To standby je zavádzajúce, spotrebiče sú zapnuté a bežia.
Je to dosť, ja mám na "used" chalupu cca 5,5 kWh denne.
DanoP
- Reputace: 216
Predpokladám, že gro spotreby budú robiť tie čerpadlá. Už je asi neskoro nájsť riešenie bez čerpadiel.
- Brbla
- Reputace: 72
To je nějakých 230W stálého odběru. To je hned. Já mám "klidovou spotřebu" cca 350W. Když jsem se o to začal zajímat, tak jsem byl na nějakých 550W. Dohledal jsem drobné nepotřebné žrouty (např.HiFi, zdroje pro LED osvětlení a drobnou elektroniku atd.) a Domoticz mi je v době klidu vypíná. Spotřebu jsem dál postupně minimalizoval, mmj. jsem "sdružil" napájení it techniky na co nejméně zdrojů a odstranil jsem samostatné napájení kde to šlo a napájím routery a kamery po PPPoE. Vlastně jsem z elektroniky nic neubral, ale optimalizací jsem se dostal o 200W níž.Kobra23 píše:Nainstaloval jsem ho před dvěma dny a od té doby za 48 hodin to netočilo 13 kWh. Z toho Loxone to není teď vidět, protože tu komunikaci jsem dělal až dnes.vlkazajac píše:Nepochopil som, kde si odčítal 6,5 kWh denne, ani to standby. Možno mi niečo uniká.
- Kobra23
- Reputace: 143
To se dozvím až zprovozním tuhle armádu elektroměrů.DanoP píše:Predpokladám, že gro spotreby budú robiť tie čerpadlá. Už je asi neskoro nájsť riešenie bez čerpadiel.
Technicky ty čerpadla jinak rešit nelze, neboť vše je vybudováno na skále/ve skále.
Dagus
- Reputace: 227
Napájení je PoE power over ethernet, pppoe je point to point protokol over ethernet.Brbla píše:To je nějakých 230W stálého odběru. To je hned. Já mám "klidovou spotřebu" cca 350W. Když jsem se o to začal zajímat, tak jsem byl na nějakých 550W. Dohledal jsem drobné nepotřebné žrouty (např.HiFi, zdroje pro LED osvětlení a drobnou elektroniku atd.) a Domoticz mi je v době klidu vypíná. Spotřebu jsem dál postupně minimalizoval, mmj. jsem "sdružil" napájení it techniky na co nejméně zdrojů a odstranil jsem samostatné napájení kde to šlo a napájím routery a kamery po PPPoE. Vlastně jsem z elektroniky nic neubral, ale optimalizací jsem se dostal o 200W níž.Kobra23 píše:Nainstaloval jsem ho před dvěma dny a od té doby za 48 hodin to netočilo 13 kWh. Z toho Loxone to není teď vidět, protože tu komunikaci jsem dělal až dnes.vlkazajac píše:Nepochopil som, kde si odčítal 6,5 kWh denne, ani to standby. Možno mi niečo uniká.
- Reputace: 522
Napocital jsem asi 40 tech malych elektromeru nahore. Nevim co to jsou za typy, ale rekneme treba "SDM120D - elektroměr digitální jednofázový", ten ma vlastni spotrebu dle specifikace <2W, rekneme 1.5W. To mame 40 x 1.5= 60W trvale jen v mereni = dalsi 1.44 kWh denne k tem 6.5kWh. Takze merenim se to dostane na necelych 8kWh denne. A do toho jeste ty velke meraky dole. Jako samozrejme pri uvazovanem vykonu FVE je to celkem zanedbatelne, ale preci jen v ramci optimalizace a v ramci vice a vice pokrocileho stadia solaritidy, mozna by se to dalo resit nejak usporneji
V zime to bude problem, kazdy usetreny watt je dobry. Jinak se bude o to drive prepinat na sit a baterie se nenabiji ani za 14 dnu.
- Kobra23
- Reputace: 143
Jsou to tyto https://www.hutermann.cz/produkt/elektr ... ann-ht-1pd
Vlastní spotřeba <1W.
- Reputace: 537
Jaký důvod mají ty soukromé elměry,to nestačí ten jeden od DS a druhý od FVE?
- Kobra23
- Reputace: 143
Nestačí. Asi na to neexistuje žádná diagnóza, ale již několik desetiletí vše měřím a hodnoty ukládám do statistik a mám rád detailní přehled o skutečných spotřebách zařízení. Jelikož je v domě "chytrá" elektroinstalace, tak je spousta těch elektroměrů použita i pro zpětnou vazbu do řídícího systému, ale taky např. na snímání provozních hodin některých zařízení a zajištění jejich rovnoměrného využití.
Např. V jezírku je 4-12 UV lamp a je nutno hlídat provozní dobu jednotlivých lamp, jakmile se překročí, tak lampa přestane plnit svojí funkci a začne se kazit kvalita vody. No a toto elektroměr ohlídá a pošle notifikaci, že lampa xyz je již potřeba vyměnit.
Nebo čerpadla v jímkach mají plováky a i když jsou kvalitní, někdy se srane, že plovák nevypne. Nastavíš, že pokud čerpadlo po 1 hodině stále jede, i když normalní cyklus je max. 15 minut, tak ho relé buď odstaví nebo ti přijde notifikace, že je s čerpadlem problém.
U Modbus elektroměrů, které jsou rychlejší na podávání informací zase můžeš využívat jiné možnosti. Např. pustíš varnou desku a podle velikosti odběru se ti zapne digestoř, protože jsi zřejmě začal vařit.
Jakmile máš inteligentní dům, jsou možnosti neomezené, jen musíš mít vstupy (informace nejlépe od každé blbosti v domě) a pak už si v počítači jen hraješ co má které zařízení dělat, za jaké podmínky popř. jaké podmínky musí být splněny.
Já nemám inteligentní dům proto abych měl aplikaci v mobilu a když v mobilu na něco kliknu, tak se to vykoná. Můj systém je stavěný tsk, abych ten mobil nebral vůbec do ruky a vše se vykonávalo automaticky samo.
- Kobra23
- Reputace: 143
Možná blbost, ale musím se zeptat.
O kolik by bylo horší řešení, kdy by se místo 3x XTH-8000 použilo 6x to bazarové XTM-4000? Viz https://www.secondsol.com/en/anzeige/24 ... tm-4000-48
Specifikace obou je např. zde http://solarni-panely.cz/content/downlo ... asheet.pdf
Výhody:
- originál Studer
- nižší cena
- diverzifikace (když se pokazí 1ks XTM, chybí 16% výkonu, když XTH, chybí 33% výkonu
Nevýhody:
- XTM max. nabíjecí proud 50A, XTH 120A
- není záruka
Výhody:
- originál Studer
- nižší cena
Nevýhody:
- není záruka
- Reputace: 265
Tato fotka mi připoměla oblíbenou větu kolegy v práci. "Žádný žlab ani rozvaděč není nikdy moc velký"Kobra23 píše:To se dozvím až zprovozním tuhle armádu elektroměrů.
Zbyla nějaká rezerva?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
