PLEVEL VLÁKNO
Nezařaditelné
- Reputace: 427
Re: PLEVEL VLÁKNO
Řekl bych že autor výše uvedeného vídea baterky zapaluje nějakou pyrotechnickou termickou náloží . Absence el. drátů jimiž by ony packy přebíjel až k destrukci i jejich absence po otevření krabic tomu dost nasvědčuje .
Osobně jsem Li-Ionky "zapaloval" vhozením do ohně - to probralo k "životu" i 0,0V mrtvolu
To LIthiové baterky taky samy od sebe nechytnou . Něco je musí pořádně popíchnout aby blafly . Benálu stačí jiskřička .chatař píše:Akorát že benzín sám od sebe nechytne. O naftě to platí tím tuplem. Chování benzínu i nafty je tak nějak předvídatelnější. Jinak by už asi všechny benzínky vyletěly do povětří. Jen tak, náhle samy od sebe.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ja teraz dosť lioniek bodujem a tie članky maju dajak tenučke dno,bo už len tak tukne bodovačka,čo ledva to tam drži a stane sa,že zrazu članok spravi pssssss a vyteka tekutina. Ale o čo ide. Prve testy na starych notasovskych baterkach som bodoval poriadne,tam sa nič nestalo. Po tom som skusil take,ani neviem čo su zač,bo žiaden datasheet som o nich nenašiel,ale zvladaju toho dosť,len to dno je biedne. A jak som bodol prvu,tak ihlice preleteli cez dno a doslova plamenomet. Ta tekutina,či elektrolit,hori samo o sebe,aj bez vzduchu,jak ma dostatočnu teplotu. Sa nečudujem,že baterie horia ako besne,ak su v skrate,keď na katastrofu stači teplo a k plamenometu chyba už len menšia iskra,alebo teplota samovznietenia.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- volente
- Reputace: 426
Re: PLEVEL VLÁKNO
Když budu prodávat ty bezpečnostní krabice, tak ti takový video natočím taky, zvýší mi prodejnost.zbek píše:Netušite jak to ten chlap dělá že ty lionky takhle exploduji ? Vypada že jsou to akumulatory do ručniho nařadi . Dobra krabička na baterky to je zaklad
https://www.youtube.com/watch?v=Rv_3vwS ... p5KVT70nao
Jak odpaluje ty baterky bez drátů a bez mechanického poškození nevím, ale jako reklama skvělé.
- Reputace: 74
Re: PLEVEL VLÁKNO
Může to odpalovat bezdrátově.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: PLEVEL VLÁKNO
Kolik lionek tady zdejším členům začalo třeba v Akunářadí hořet????chatař píše:Může to odpalovat bezdrátově.
Strach může být z čehokoli.
Ale každopádně si třeba žhář vybere benzín jak lionku
Panika a fámy jsou dobré tak pro neznalé a otroky systému.
- Reputace: 961
Re: PLEVEL VLÁKNO
To s tím žhářem, co v baráku rozhází kupu Liionek, aby ho zapálil, je suprovní námět. Píšu si to do svého scénáristického deníčku! Jednou bych chtěl natočit takový absurdní film, do kterého by se to mohlo hodit.
Další věc v tom filmu by byla, že by tam všechno bylo na benzín - hodinky, mobilní telefony, počítače i "aku" vrtačky. Všechno by mělo malej motorek a lidi by stály ve frontách u mikro-benzínek a dočepovávali si tam ty svoje mobily, měnili olej a chladící kapalinu.
Pak by tam byl záběr na účtárnu, jak tam ráno startují počítače táhlem z Husqvarny. A čím víc by úřednice makaly, tím víc by se těm počítačům kouřilo z výfuků a všichni by tam dejchali ten smrad.
- Reputace: 74
Re: PLEVEL VLÁKNO
Máš skvělou tvůrčí představivost Youdo. Dej tam trochu té omáčky kolem, nějakou tu zápletku, trochu sexu (robertek na benzín), a zkus napsat crazy sci-fi román.
- Reputace: 961
Re: PLEVEL VLÁKNO
Jo, to mi říká každá!
Většinou, když už v posteli nemůžu, což bývá tak po 5ti vteřinách, tak aspoň vyprávím, jak skvěle bych jí to udělal. Druhej den si pak není jistá, jestli to zažila doopravdy, nebo to byl sen
- Reputace: 74
Re: PLEVEL VLÁKNO
Jsi asi skvělý vypravěč. Menšík hadr. S těma 5 vteřinama to ti nevěřím, ale i kdyby, víš jak se to říká: dokud jazyk, prsty máme, šukačky se nelekáme. Jan Saudek při každé příležitosti opakuje, že se ze všeho vylíže. A ten o tom musí něco vědět.youda píše:Jo, to mi říká každá!
- Reputace: 216
Re: PLEVEL VLÁKNO
kde som to uz len videl, vyzera to ako Axpert (PIP) ale je to steca
https://www.steca.com/index.php?Steca-S ... 0bdf10b305
hmm, zeby uz Europa zacal kopirovat cinanov, takze prechadzame na dalsi level....
- Reputace: 788
Re: PLEVEL VLÁKNO
Vypadá to podobně, tak jsem si stáhl manuál a zaujala mě jedna věc, která u mých Axpertů není popsaná. Tady mají v line módu u 48V verze maximální AC proud 40A a tedy se to snad při přetížení chová tak, že až do těch 40A to pojede na bypass. Ty moje se při přetížení sice taky přepnou na bypass, ale není tam nějaká velká proudová rezerva, takže při trvání přetížení se vypnou.
- Reputace: 239
Re: PLEVEL VLÁKNO
No co vím tak line mode je i u mpp solár u některých verzi ne bypas přepnutí ale připnutí takže se výstup sčítá se vstupem a pak jsou samozřejmě i pretokyrva píše:Vypadá to podobně, tak jsem si stáhl manuál a zaujala mě jedna věc, která u mých Axpertů není popsaná. Tady mají v line módu u 48V verze maximální AC proud 40A a tedy se to snad při přetížení chová tak, že až do těch 40A to pojede na bypass. Ty moje se při přetížení sice taky přepnou na bypass, ale není tam nějaká velká proudová rezerva, takže při trvání přetížení se vypnou.
- Reputace: 147
Re: PLEVEL VLÁKNO
Já si myslím, že 40A jištění tam mám taky na všech 4048MS, a myslím že je na AC-IN... To tlačítko vlevo dole na opětovné zapnutí?rva píše:Vypadá to podobně, tak jsem si stáhl manuál a zaujala mě jedna věc, která u mých Axpertů není popsaná. Tady mají v line módu u 48V verze maximální AC proud 40A a tedy se to snad při přetížení chová tak, že až do těch 40A to pojede na bypass. Ty moje se při přetížení sice taky přepnou na bypass, ale není tam nějaká velká proudová rezerva, takže při trvání přetížení se vypnou.
- Reputace: 234
Re: PLEVEL VLÁKNO
tak něco maličko z netu https://tajemnaasie.cz/2020/12/20/cina- ... .sznhp.box je to ze seznamu,a to by snad neměl být konspirační web...
- Reputace: 26
Re: PLEVEL VLÁKNO
ani sa nemusim pozerat kto ten prispevok napisal
ja viem ako to dopadne - Cina zastavi vietor v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Anglicku a takychto primorskych krajinach, naženie mraky do Grecka a na zemepisnu sirku Italie-Afrika takze budu v prdeli šecky obnovitelne zdroje, aj vietor, aj slnko. A potom nam svine budu predavat 1kWh za 95,-Kc bez dph a do Afriky zacnu exportovat dazdniky lebo ich bude sialeny nedostatok.
Presne takto to dopadne.
- Reputace: 234
Re: PLEVEL VLÁKNO
Jsem se zasmál,tohle by nenapadlo ani mě...
- Reputace: 239
Re: PLEVEL VLÁKNO
https://tajemnaasie.cz/2020/12/22/cina- ... .sznhp.box
Tak nevím jestli ten web má nějakou informační hodnotu
- Reputace: 26
Re: PLEVEL VLÁKNO
z vlakna o predaji 135Wp panelov : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=1945
dnes Ota :
"Mimochodem, za staré panely jsou provozovatelé ongridů ochotni zaplatit neuvěřitelné sumy. Třeba tahle Trina 185wp za 330€ https://www.secondsol.com/de/anzeige/23 ... sm-185dc01 "
ja neviem, podla mna existencia inzeratu s cenou 330 eur BEZ DPH este neznamena ze sa ich supervela predalo. Za tu istu cenu teda 330 eur bez dph mam dnes 4x 450Wp uplne novy panel a aj ked mam staru instalaciu so 185Wp kde potrebujem napr. nahradit jeden jediny pokazeny panel, nedokazem si odovodnit kupit 185Wp namiesto 1800Wp. To by som fakt radsej prikupil aj novy/druhy menic keby mi sucasny nestacil atd, atd kedze panely su za rovnaku cenu. Alebo by som predal sucasne panely aby som nahradil zostavu niecim modernejsim atd tralala.
Proste hento mi pride kauf vyhodny asi jak Oktavka z roku 2010 za 350.000 Kc. Ne, ne, ne a ne ani za svet
dnes Ota :
- Reputace: 239
Re: PLEVEL VLÁKNO
Tam je důležité slůvko pro provozovatele ongridu. Oni totiž kvůli dotacím nemůžou sahat do instalace aby nepřišli o dotaci.lubomirz píše:z vlakna o predaji 135Wp panelov : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=1945
dnes Ota :
ja neviem, podla mna to ze je inzerat s cenou 330 eur BEZ DPH este neznamena ze sa ich supervela predalo. Presne za tu istu cenu teda 330 eur bez dph mam dnes 4x 450Wp uplne novy panel a aj ked mam staru instalaciu kde potrebujem nahradit jeden jediny pokazeny panel, nedokazem si odovodnit kupit 185Wp namiesto 1800Wp. To by som fakt radsej prikupil aj novy/druhy menic atd, atd kedze panely su za rovnaku cenu.
To máš to stejné jako když budeš mít elektromobil kde to odejde 1-2 články a kvůli tomu nejede celé auto a i když vis že normálně Liion koupíš kolem 4t/kWh tak aby jsi auto sprovoznil přestane cena za kWh hrst roli.
- Reputace: 26
Re: PLEVEL VLÁKNO
viem, len som myslel ze pocas celej tej doby "viazanosti" a "nešahatelnosti" je cely ongrid system v zaruke - takze ked niekomu odide panel, menic apod, tak mu to ČEZ vymeni. Ked sa niekomu pokazi panel a do systemu nemoze šahať, preco by si mal sam zhanat taky isty/podobny panel a sam ho menit na streche ... ked do toho nemoze šahať.
A toboz v takej cene... to nikdy nema ekonomicku navratnost. Pri dnesnej beznej cenovke sa panel vracia 4-5 rokov, pri 330 eur bez dph/185Wp to je zhruba 60 rokov
