Príprava - solárne káble
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
tibi
Nový příspěvek od tibi »
Pozdravujem všetkých,
s fotovoltikou nemám žiadne skúsenosti a preto chcem skúsenejšich požiadať o radu, aké káble mám použiť v rámci prípravy na hybridnú FVE s výkonom cca 4 kWp. Momentálne vôbec netuším aký druh panelov bude použitý, kto bude panely montovať (ja to nebudem).
Potrebujem len priviesť káble na strechu cez chráničku, ktorá potom bude horšie prístupná.
Dá sa všeobecne povedať, aký druh a prierez káblov potrebujem alebo je to komplikovanejšie?
Vopred ďakujem za radu.
vla
Reputace: 128
Lokalita: Praha 6
Re: Príprava - solárne káble
Nový příspěvek od vla »
Nedá. Minimálně musíš vědět jaký výkon panelů, jak budou zapojeny, délky kabelů. Jinak těžko radit.
Nemám rád tenhle stát.
tibi
Výkon panelov bude cca 4 kWp. Ak myslíš výkon jedného panelu tak cca 300 Wp. Dĺžka káblov orientačne od miesta, kde bude menič po najvzdialenejší roh strechy (strecha je plocha) je 15 metrov.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Panely se zapojují do ntzv stringu takže i od toho se pak odvíjí kabeláž. Pokud to bude vysokonapěťový string kde bude většina panelů jen v sérii tak kabeláž k měniči bude celkem jednoduchá pokud to bude třeba jen 2-3 v sérii bude toho potřeba vyřešit více
tibi
diablo007 píše:
Skusme zobrat tu jednoduchsiu alternativu, ze budu zapojene v serii a budu dva stringy (po 2 kWp), ak je to mozne tak rozdelit, lebo rozumiem tomu tak, ze stringy sluzia na rozdelenie vykonu resp. napatia.
vla
Reputace: 128
Lokalita: Praha 6
Stringy se dělají např. proto, aby se proud a napětí přizpůsobily regulátoru. Z proudu do regulátoru a délky kabelu, pak stanovíš jak silný kabel potřebuješ. Takže je zde otázka jaký bude regulátor.
tibi
Je prierez káblu, ktorým nič nepokazím? Napr. ak sa bežne pri takomto výkone a obvyklom počte stringov používa napr. kábel prierezu 4 mm2, tak dám kábel prierezu 6 mm2 a je to s rezervou alebo uvažujem nesprávne?
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak tabulka na výpočet kabelů je zde http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm abys to mohl vypočítt musíš znát proud i napětí,to vše se ale odvíjí od toho jaký budeš používat regulátor,a podle jeho parametrů se teprve navrhují stringy.V zásadě se používají bud nizkonapětové,tam se řadí většinou po 3 panelech za sebou a podle výkonu regulátoru i několik vedle sebe až do výkonu regulátoru.Navíc na některé regulátory je možno připojit více panelů.Pokud je vysokonapětový tak se jich za sebou dává tolik aby to v zmním období nepřesáhlo povolené napětí,pokud nevíš jaký budeš používat,tak ti stejně nikdo není schopen vypočítat průřezy.Takže je třeba i znát jaký regulátor bude použit,případně kombinovaný měnič....hezký večer přeji
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
A vis kolik stringu budes mit? Jeden par kabelu urcite stacit nebude.
tibi
To neviem, skor viem povedat, ze menic bude hybridny a 3 fazovy a pocet stringov tak akurat :) proste, ak tam tie kable maju byt dvojmo alebo trojmo, tak budu. Ide mi vyslovene o to vyhnut sa pretlacaniu kablov cez chranicku s relativne velkym ohybom, tak to chcem vyriesit kym ju nedam do finalnej pozicie.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Tazka debata oni o voze a ty o koze.
Nechaj si spravit projekt a podla toho si natahaj kabelaz.
Ps acni to tu viac citat nech si nekupis domov drahu blbost.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Pokud dáš 6mm solární kabely tak nemůžeš udělat velkou chybu.
brumlaj
Reputace: 258
Nový příspěvek od brumlaj »
Ideálně udělej pouze rovnou trasu - 2 prázdné trubky vnitřního průměru 32mm. Jako to bylo za dob našich dědů. Kabely vyřešíš až budeš montovat.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Na 4kWp pokial su na jednej ploche by som dal 2 pary 6mm2 solar kablov + 16mm2 cu na zemnenie. To by malo stacit.
Co sa tyka zapojenia uz by som asi isiel aj na vyssie napatie, napriklad do 250V Voc (Victron regulator), lebo s novymi panelmi je to tak, ze aj ked su 60 clankove Voc presahuje 40V co je na 3S v zime cez 160V, pricom 2S je zas na hrane v lete pre 48V system. Alebo ist na HV (napr. regulator studer). Co sa tyka prierezu 6mm2 by malo na 4kWp stacit, podla EN 50618:2014 tabulka A.3 by par vodicov mal zniest 57A, ked dame ze pojdu 2 pary spolu a rezervu, tak 20A per par je v pohode. Pre pokoj v dusi do buducna ak sa nepojde na HV a zvysoval by sa vykon tak 10mm2 by bolo lepsie.
tibi
DanoP píše:
Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie ;) Pre istotu tam natiahnem 3 pary 6 mm2 + zem
