Regulace AC alternátoru
Diskuze se zaměřuje na regulaci AC alternátorů, zejména v elektrocentrálách a větrných turbínách. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím regulátorů určených pro větrné elektrárny jako náhrady za standardní regulaci v nouzových situacích. Probírá se princip regulace budícím napětím, rozdíly mezi typy generátorů a možnosti využití MPPT měničů pro efektivní stabilizaci výstupního napětí.
- Reputace: 522
Jak jsem ted docasne bez centraly, napadaji me bastlirske napady typu vyuziti regulatoru urceneho pro vetrne turbiny coby nahradni elektronika k centrale v pripade nouze. Hele neexistuje nejaky takovy chytry regulator s hodne velkym vstupnim rozsahem, kteremu by se daly svorky buzeni a svorky AC vystupu (u jednofazoveho generatoru) a on by si to dokazal obslouzit s tim ze na vystupu by bylo neco vyuzitelneho ? Bud stabilni DC nebo 230VAC ?
Jakekoliv kvalitni info k problematice regulace AC zdroju typu alternatory v elektrocentralach a podobne je vitano, zajima me to.
Vetrne elektrarny maji asi podobny princip jako ta elektrocentrala, akorat ze elektrocentrala toci s generatorem stabilne 50 otacek za sekundu a vetrna turbina dle toho jak vitr fouka. Jinak tam rozdil principielne moc neni, ze? Teda jeste mohou byt 3fazove alternatory... coz je mi jasne, dokonce jsem jeden takovy uz videl v cinnosti - pekne tam blikaji leddiodky na regulatoru jak se stridaji faze. Totez alternator u auta, ale ten samozrejme generuje nizsi napeti nez treba takova el.centrala. U te moji vojenske 1kw elektrocentraly, kolik muze lezt z alternatoru .. pres 340VAC, ktere se trafem reguluji na 230VAC?
- Reputace: 519
Re: Regulace AC alternátoru
Pro nabíjení baterií by bylo dle mého názoru nejvhodnější použít generátor s permanentními magnety (takový jaké se používají pro malé větrné elektrárny), výstup šesticestně usměrnit a připojit ke stávajícímu MPPT regulátoru pro FVE, který zajistí regulaci. Účinnost bude určitě vyšší než při použití mezihladiny 230V AC. Pozor ale na otáčky stroje - elektrocentrály bývají vysokootáčkové (1500 - 3000) a větrné generátory bez převodovky nízkootáčkové (zvlášť ty s výkonem nad 500W).
burda
- Reputace: 5
Regulace alternátoru: Dělá se většinou změnou budícího napětí. Alternátor má potom 3F výstum (u "pomaluběžných i vícefázový), který se usměrní a máš požadované napětí. Pro bastlení kdy to nemáš možnost regulovat. (generátor s permanentními magnety, nebo staré renerátory na "stabilácích") je varianta s Mppt měničem asi velmi dobrá, ikdyž jsem to ještě nezkoušel. Ono v momentě když máš k dispozici nainstalovaný mppt měnič a nesvítí, stačí přez diodu připojit libovolný zdroj napětí (DC a v odpovídajících hodnotách) a o zbytek regulace se ti postará mppt;)
