FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
V klidu jsou i spiraly na 1"
- tomas
- Reputace: 243
Také používáme nádrže LMT, od 1000l jde dát topné těleso i dolů, jen není pod tím horním tělesem ale pod ostatními nátrubky
nebo při objednávce napíšeme že chceme nátrubek pro topné těleso i u dna a nebyl problém.
Nebo nám nátrubek navařil topenář. Tady sice asi padne záruka, ale toho bych se nebál, je rychlejší a levnější tu nádrž na místě zavařit než než ji odmontovat a vést někam na reklamaci. A také si myslím že pokud by to teklo na jiném místě než u navařeného nátrubku tak by se to dalo uhádat.
- Kobra23
- Reputace: 143
Ano, u LMT1000 tyto možnosti jsou. U LMT 800 bohužel ne. Tam ten nerezový šnek jde až skoro ke dnu a kvůli němu lze dát spirálu jen doprostřed výšky nádrže. Nemám problém si jakékoli hrdlo přivařit, ale pokud mám nádrž s 2 výměníky (jeden nahoře, druhý dole) a třetí výměník uprostřed - nerezový pro TUV, tak moc možností nemám a pak se ten elektro kotel jeví jako nejjednodušší řešení.
- tomas
- Reputace: 243
LMT 800 1V + N825 SPEC 1 se dvěma topnými tělesy jsem zapojoval minulý rok.
A tyto vyznačené nátrubky navíc jsem tam chtěl a poslal do objednávky.
- JonasPP
- Reputace: 150
Tvrdo sa bavite o čerpadle,samotiaži,ale nik ešte nepovedal zasadne veci. Čim sa bude elektrokotol napajať: AC,alebo DC priamo z panelov. Ja odhadujem AC,lebo každa špirala je mokra,ale neviem či to meniče utiahnu,bo cela nehnutelnosť ma mnoho žrutov.
No a teraz taka drobnosť,lebo tu padlo mnoho reči o nefunkčnosti samotiaže cez tenku rurku. Pletiete sa!! Samotiaž funguje aj pri 3/8 rurke,len pri prvotnom rozbehnuti jej treba pomôcť a prietok je ubohy,teda je to nepoužitelne,ale je to funkčne,aj pri 1m spade. Teda ak sa použije colova rurka,tak ta bude na 1,5m samotiaž uplne stačiť,aj na plny vykon kotla a pre fajnšmekrov,čo tak spraviť samotiaž cez plavajucu spätnu klapku obchadzajucu čerpadlo + zopnutie čerpadla pri nahriati na veľku teplotu,lebo aj tak pri nahrievani akumulačky sa samotiaž straca.
Tak a tu sa dostavame k bodu,že najmenej problemov,jednoduchosť a blbuvzdornosť zaisti pôvodna špirala uprostred akumulačky,ktora bude nastavena na maximalnu teplotu a z napajania špiral bude vytiahnuty vodič cez termospinač,ktory bude vloženy tam ako je hlavne meranie teploty a bude nastaveny dajme tomu na 50°C,aby sa u prostred akumulačky zbytočne neochladila voda. Ostatok,čo mam na mysli,ma asi majitel spravene,teda slučka cez čerpadlo z hora akumulačky na spodok akumulačky.
Je to jednoduche automaticke,použiva to pôvodne a už zabudovane komponenty,ale nema to taky vykon,ako elektrokotol.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Kobra23
- Reputace: 143
Ta mnou zamýšlená LMT 800 2V + N825 to má s těmi hrdly trochu jinak než ta 1V + N825. Ty modré topné týče vypadají na originální od výrobce LMT nádrží. Jaký výkon použít pro ten objem 800 litrů pokud tam budou 2 poř. 3 spirály?
Duke
- Reputace: 32
Zdravím,
když jsem uvažoval o ohřevu vody do bazénu tak jsem někde na internetu našel tuto větu, za správnost nemohu ručit, ale dá se s tím pěkně počítat: "1m3 vody potřebuje 1,16 kWh energie na ohřátí o 1°C za 1 hodinu".
DP
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- Kobra23
- Reputace: 143
Ano, ten vzorec znám.
- Reputace: 239
Malé info tu lmt 800 mám a ten nerezový šnek zarostl vodním kamenem asi po 4 letech. Ten výměník je hodne hrubý takže se tam dobře daří usazování vodního kamene manmaly průměr takže o to rychleji zaroste. Alenu mně to bylo i tím že teplota vody od kotle na dřevo chodila i přes 90 stupňů pokud budeš teplotu udržovat podstatně níže bude zarůstání menší.
- Reputace: 239
Ona to totiž není hladká trubka ale tento nerez vlnovec
- Reputace: 1011
k dřívějšímu příspěvku: A jak souvisí 1kWh s časem ohřevu? vůbec. takže 1.16kWh na ohřev 1m3 vody o 1°C. A je jedno, za jak dlouho , protože to nic neříká o použitým příkonu. Pokud už systém obsahuje sinus měnič, tak na ohřev bazénu vychází líp tepelný čerpadlo, teda hlavně jaro/podzim. To už nejsou tak veliký přebytky a to tepelný čerpadlo tu elektriku vynásobí cca třemi.
to Diablo: v podstatě všechno špatně. 1.) měrná tepelná vodivost nerezi oproti "sprostýmu železu" je násobně horší, což nezachrání ani to, že je stěna mnohem tenčí. 2.) ty vlnky jsou fakt zlo, známej z toho má fototermiku a čerpadlo mu v podobným systému jako u mě sežere dvakrát tolik elektriky jako mě. Nehledě na další aspekt, a to jsou rozdílný elektrochemický potenciály nerezi a železa, tím pádem buď omezená životnost, nebo nutnost odizolování prostupů krz nádobu...
- Kobra23
- Reputace: 143
On ten vzorec slouží spíše k výpočtu, kolik kW tepelné energie je uloženo nebo jde uložit do akumulační nádrže. Potřebuji znát objem nádrže, startovací teplotu, finální teplotu a koeficient 1,16.kodl69 píše:k dřívějšímu příspěvku: A jak souvisí 1kWh s časem ohřevu? vůbec. takže 1.16kWh na ohřev 1m3 vody o 1°C. A je jedno, za jak dlouho , protože to nic neříká o použitým příkonu.
- Kobra23
- Reputace: 143
Nemám vápenanatou vodu. Trápí mě jen mangan. A pokud víš, že máš vápenatou vodu, tak není problém si tam nad výměníkem udělat na vstupu 2 kulové kohouty a po uzavření tras do rozvodů v domě přes ty kuláče protočit správný roztok, který tě toho bordelu zbaví.diablo007 píše:Malé info tu lmt 800 mám a ten nerezový šnek zarostl vodním kamenem asi po 4 letech. Ten výměník je hodne hrubý takže se tam dobře daří usazování vodního kamene manmaly průměr takže o to rychleji zaroste. Alenu mně to bylo i tím že teplota vody od kotle na dřevo chodila i přes 90 stupňů pokud budeš teplotu udržovat podstatně níže bude zarůstání menší.
- Kobra23
- Reputace: 143
Stále lepší vlnky než v systému s vápenatou vodou nerezový deskový výměník.kodl69 píše:2.) ty vlnky jsou fakt zlo, známej z toho má fototermiku a čerpadlo mu v podobným systému jako u mě sežere dvakrát tolik elektriky jako mě. Nehledě na další aspekt, a to jsou rozdílný elektrochemický potenciály nerezi a železa, tím pádem buď omezená životnost, nebo nutnost odizolování prostupů krz nádobu...
- Reputace: 525
U mě je vápenatá voda a všechny hadovité výměníky vždy zarostly do roku(triplex PEX,Cu i vlnovec),jediné co odolává je dvojplášť.Při čistění kyselinou citrónovou šly do kopru přechody.
- tomas
- Reputace: 243
Tyče jsou od Backer ELTOP viz. jejich katalog strana 7. https://www.backer-eltop.cz/public/file ... B-2018.pdfKobra23 píše:Ty modré topné týče vypadají na originální od výrobce LMT nádrží. Jaký výkon použít pro ten objem 800 litrů pokud tam budou 2 poř. 3 spirály?
Dáváme dvě po 6kW, tedy 3x2kW, 3x230V, nebo menší. Hlavně z důvodu že je tam proud do 10A a je to kompatibilní s filtry pro fázové řízení výkonu a rušení a flikr je potom nízký.
- Kobra23
- Reputace: 143
Super. Děkuji. Já právě s modrým obalem viděl i u výrobce LMT na webu https://akumulacni-nadrz.cz/topne-teleso-etk.php, ale tam 6kW ve verzi 3x2kW 3x230 nemají.
Kde se dají za dobrý peníz sehnat hliníkové profily pod panely? U těch mých 108 bm už každá úspora 10 Kč na metru udělá 1000 Kč úsporu na díle.
- Reputace: 528
Máš niečo lepšie ako toto ?
... hliníkový profil pod fotovoltaické panely rozmer 40x40mm, dĺžka 6,22m-30€/ks, 4,14m-20€/ks, 3,11m-15€/ks, 2,08m-10€/ks......
https://dom.bazos.sk/inzerat/112839195/ ... panely.php
Ak naháňaš každú korunu, dá sa montovať lacnejšie aj na klasický jeklák 30x30x2. Je to prácnejšie, ale ušetríš dosť.
Tiež oceľ môžeš natrieť kvalitnou farbou, vyjde to ešte lacnejšie.
- Kobra23
- Reputace: 143
Chci jedině hliník.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Reputace: 528
...klasický jeklák 30x30x2 - hliník ...
Len posledná veta bola o oceli.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ChlapeczDediny, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], jova, META, Migel, skybor, Yandex [Bot] a 1 host
