FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
NOPARasito
Reputace: 192
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
V klidu jsou i spiraly na 1" ;-)
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Také používáme nádrže LMT, od 1000l jde dát topné těleso i dolů, jen není pod tím horním tělesem ale pod ostatními nátrubky
nebo při objednávce napíšeme že chceme nátrubek pro topné těleso i u dna a nebyl problém.
Nebo nám nátrubek navařil topenář. Tady sice asi padne záruka, ale toho bych se nebál, je rychlejší a levnější tu nádrž na místě zavařit než než ji odmontovat a vést někam na reklamaci. A také si myslím že pokud by to teklo na jiném místě než u navařeného nátrubku tak by se to dalo uhádat.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Ano, u LMT1000 tyto možnosti jsou. U LMT 800 bohužel ne. Tam ten nerezový šnek jde až skoro ke dnu a kvůli němu lze dát spirálu jen doprostřed výšky nádrže. Nemám problém si jakékoli hrdlo přivařit, ale pokud mám nádrž s 2 výměníky (jeden nahoře, druhý dole) a třetí výměník uprostřed - nerezový pro TUV, tak moc možností nemám a pak se ten elektro kotel jeví jako nejjednodušší řešení.
tomas
Reputace: 243
LMT 800 1V + N825 SPEC 1 se dvěma topnými tělesy jsem zapojoval minulý rok.
LMT 800
LMT 800
A tyto vyznačené nátrubky navíc jsem tam chtěl a poslal do objednávky.
nátrubky navíc
nátrubky navíc
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Tvrdo sa bavite o čerpadle,samotiaži,ale nik ešte nepovedal zasadne veci. Čim sa bude elektrokotol napajať: AC,alebo DC priamo z panelov. Ja odhadujem AC,lebo každa špirala je mokra,ale neviem či to meniče utiahnu,bo cela nehnutelnosť ma mnoho žrutov.
No a teraz taka drobnosť,lebo tu padlo mnoho reči o nefunkčnosti samotiaže cez tenku rurku. Pletiete sa!! Samotiaž funguje aj pri 3/8 rurke,len pri prvotnom rozbehnuti jej treba pomôcť a prietok je ubohy,teda je to nepoužitelne,ale je to funkčne,aj pri 1m spade. Teda ak sa použije colova rurka,tak ta bude na 1,5m samotiaž uplne stačiť,aj na plny vykon kotla a pre fajnšmekrov,čo tak spraviť samotiaž cez plavajucu spätnu klapku obchadzajucu čerpadlo + zopnutie čerpadla pri nahriati na veľku teplotu,lebo aj tak pri nahrievani akumulačky sa samotiaž straca.
Tak a tu sa dostavame k bodu,že najmenej problemov,jednoduchosť a blbuvzdornosť zaisti pôvodna špirala uprostred akumulačky,ktora bude nastavena na maximalnu teplotu a z napajania špiral bude vytiahnuty vodič cez termospinač,ktory bude vloženy tam ako je hlavne meranie teploty a bude nastaveny dajme tomu na 50°C,aby sa u prostred akumulačky zbytočne neochladila voda. Ostatok,čo mam na mysli,ma asi majitel spravene,teda slučka cez čerpadlo z hora akumulačky na spodok akumulačky.
Je to jednoduche automaticke,použiva to pôvodne a už zabudovane komponenty,ale nema to taky vykon,ako elektrokotol.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Kobra23
Reputace: 143
Ta mnou zamýšlená LMT 800 2V + N825 to má s těmi hrdly trochu jinak než ta 1V + N825. Ty modré topné týče vypadají na originální od výrobce LMT nádrží. Jaký výkon použít pro ten objem 800 litrů pokud tam budou 2 poř. 3 spirály?
Duke
Reputace: 32
Nový příspěvek od Duke »
když jsem uvažoval o ohřevu vody do bazénu tak jsem někde na internetu našel tuto větu, za správnost nemohu ručit, ale dá se s tím pěkně počítat: "1m3 vody potřebuje 1,16 kWh energie na ohřátí o 1°C za 1 hodinu".
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Kobra23
Reputace: 143
Ano, ten vzorec znám.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Malé info tu lmt 800 mám a ten nerezový šnek zarostl vodním kamenem asi po 4 letech. Ten výměník je hodne hrubý takže se tam dobře daří usazování vodního kamene manmaly průměr takže o to rychleji zaroste. Alenu mně to bylo i tím že teplota vody od kotle na dřevo chodila i přes 90 stupňů pokud budeš teplotu udržovat podstatně níže bude zarůstání menší.
diablo007
Reputace: 239
Ona to totiž není hladká trubka ale tento nerez vlnovec
Reputace: 1011
k dřívějšímu příspěvku: A jak souvisí 1kWh s časem ohřevu? vůbec. takže 1.16kWh na ohřev 1m3 vody o 1°C. A je jedno, za jak dlouho , protože to nic neříká o použitým příkonu. Pokud už systém obsahuje sinus měnič, tak na ohřev bazénu vychází líp tepelný čerpadlo, teda hlavně jaro/podzim. To už nejsou tak veliký přebytky a to tepelný čerpadlo tu elektriku vynásobí cca třemi.
to Diablo: v podstatě všechno špatně. 1.) měrná tepelná vodivost nerezi oproti "sprostýmu železu" je násobně horší, což nezachrání ani to, že je stěna mnohem tenčí. 2.) ty vlnky jsou fakt zlo, známej z toho má fototermiku a čerpadlo mu v podobným systému jako u mě sežere dvakrát tolik elektriky jako mě. Nehledě na další aspekt, a to jsou rozdílný elektrochemický potenciály nerezi a železa, tím pádem buď omezená životnost, nebo nutnost odizolování prostupů krz nádobu...
Kobra23
Reputace: 143
kodl69 píše:
On ten vzorec slouží spíše k výpočtu, kolik kW tepelné energie je uloženo nebo jde uložit do akumulační nádrže. Potřebuji znát objem nádrže, startovací teplotu, finální teplotu a koeficient 1,16.
Kobra23
Reputace: 143
diablo007 píše:
Nemám vápenanatou vodu. Trápí mě jen mangan. A pokud víš, že máš vápenatou vodu, tak není problém si tam nad výměníkem udělat na vstupu 2 kulové kohouty a po uzavření tras do rozvodů v domě přes ty kuláče protočit správný roztok, který tě toho bordelu zbaví.
Kobra23
Reputace: 143
kodl69 píše:
Stále lepší vlnky než v systému s vápenatou vodou nerezový deskový výměník.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
U mě je vápenatá voda a všechny hadovité výměníky vždy zarostly do roku(triplex PEX,Cu i vlnovec),jediné co odolává je dvojplášť.Při čistění kyselinou citrónovou šly do kopru přechody.
tomas
Reputace: 243
Kobra23 píše:
Tyče jsou od Backer ELTOP viz. jejich katalog strana 7. https://www.backer-eltop.cz/public/file ... B-2018.pdf
Dáváme dvě po 6kW, tedy 3x2kW, 3x230V, nebo menší. Hlavně z důvodu že je tam proud do 10A a je to kompatibilní s filtry pro fázové řízení výkonu a rušení a flikr je potom nízký.
Kobra23
Reputace: 143
Super. Děkuji. Já právě s modrým obalem viděl i u výrobce LMT na webu https://akumulacni-nadrz.cz/topne-teleso-etk.php, ale tam 6kW ve verzi 3x2kW 3x230 nemají.
Kde se dají za dobrý peníz sehnat hliníkové profily pod panely? U těch mých 108 bm už každá úspora 10 Kč na metru udělá 1000 Kč úsporu na díle.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Máš niečo lepšie ako toto ?
... hliníkový profil pod fotovoltaické panely rozmer 40x40mm, dĺžka 6,22m-30€/ks, 4,14m-20€/ks, 3,11m-15€/ks, 2,08m-10€/ks......
https://dom.bazos.sk/inzerat/112839195/ ... panely.php
Ak naháňaš každú korunu, dá sa montovať lacnejšie aj na klasický jeklák 30x30x2. Je to prácnejšie, ale ušetríš dosť.
Tiež oceľ môžeš natrieť kvalitnou farbou, vyjde to ešte lacnejšie.
Kobra23
Reputace: 143
Chci jedině hliník.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vlkazajac
Reputace: 528
...klasický jeklák 30x30x2 - hliník ...
Len posledná veta bola o oceli.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], unicast a 1 host
