Klasické pc
Diskuze se zaměřuje na možnosti napájení klasických PC z 12V baterie bez zbytečně vysoké vlastní spotřeby. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím Pico PSU, DC/DC měničů a alternativních zdrojů, včetně 48V variant. Probírá se také vhodnost různých typů PC, jako jsou Intel NUC nebo bazarové notebooky, pro provoz 24/7 s ohledem na chlazení a stabilitu napájení.
- Reputace: 239
Klasické pc
Hoši existuje nějaká jednoduchá možnost jak by se dalo z 12V baterie napájet klacíky PC teď nahradit jeho spínaný zdroj něčím co nebude mít zbytečně velkou vlastní spotřebu ?
josse
- Reputace: 158
Re: Klasické pc
Pico-psu
dumi
- Reputace: 157
Re: Klasické pc
No ty tam.potrebujes krom 12, jeste 5V a 3,3V s pomerne velkejma proudama. Takze asi naka sada DC/DC menicu. Plus imitovat PowerOK signal, coz je drobnost.
Nektere zdroje maji jeste vystup -5v ale ten uz se tusim nepouziva.
myslim ze shana vyhodit zdroj bude komolikovana. Neslo by pouzit misto toho notebook?
- Reputace: 239
Re: Klasické pc
Má to jako server . Hold bude klasický měnič
dumi
- Reputace: 157
Re: Klasické pc
To pico-PSU sem neznal, to vypada zajimave, i kdyz cena je tedy docela velka. otazka je jestl bude vykonove stacit.
rozdil v ucinnosti oproti klasickemu zdroji nejaky je, ale spolu s odpadnutim menice to uz smysl dava
dano
- Reputace: 55
Re: Klasické pc
Oni tie PicoPSU boli dva druhy, jeden mal galvanicke oddelenie a vlastne to bol iba DC-DC zdroj 5V a 3.3V a teda nemal ani stabilizaciu 12V, teda tych 12V na vstupe islo rovno do dosky. Drahsie mali aj galvanicke oddelenie a tym padom vsetky napatia boli ako izolovany DC-DC menic a stabilizovane bolo aj 12V napatie. Pre dnesne dosky je podstatny hlavne 12V zdroj, tam je najvacsi odber pre CPU a chipset. 5V a 3.3V su potrebne skor pre disky. Na nejaky stary Pentium4 to stacit nebude, ale nove CPU maju nizke TDP a tych 90W az 120W je ok, ak tam nieje navesanych plno diskov. Treba to kupit v Cine, tam je lepsia cena.
- Reputace: 239
Re: Klasické pc
No prodeje v ČR Alza CZC byli ukončeny takže jediné zahraničí a u 120w provedení píší že ti je špička a trvale zatížení 40w
miroslav608
- Reputace: 1
Re: Klasické pc
Nenapsal jsi předpokládanou spotřebu toho PC, takže těžko radit. Pro hodně úsporné PC se dá použít picoPSU-160-XT DC/DC (160 Watt). Píšeš že to chceš pro server, takže levné Číně bych se vyhnul. Pico psu jsou obecně používané pro tichá PC, kde je procesor integrován na desce včetně dedikované grafiky. Koupit se dá třeba tady:
https://www.ebay.de/itm/picoPSU-160-XT- ... 5da8c483dd
Ještě pozor na konektor, kdyžtak koupit i redukci v tom samém obchodě.
- Reputace: 1032
Re: Klasické pc
a co si zrovna pořídit nějaký PC s 12V vstupem? já už hodně let používám intel NUC, existují i drobek levnější variace na tohle. Pico PSU jsem kdysi používal s intel celeron 1047U, celkem v pohodě.
Někde doma bych našel AT zdroj 48V DC, ale na atx by se musela udělat redukce a zdroj 3.3V, což už je zase pico psu bez 5V... Samozřejmě varianta s bazarovým NB je ještě levnější, ale tam bych měl obavy ohledně provozu 24/7 a chlazení... U těch pico PSU je potřeba dát pozor na 12V, je potřeba, aby to bylo fakt 12V, a ne 10-15V, to leckerý desky těžko nesou, protože dnes si většinu těch napětí berou právě z těch 12V a snižují je přímo na desce. Na druhou stranu je server a SERVER, na něco stačí Raspberry s externím SSD na USB, na něco je potřeba xeon procesor, diskový pole a několik 10GB lan linek...
- Reputace: 287
Re: Klasické pc
Buď https://www.neosolar.sk/images_content/ ... 00w-en.pdf
a k tomu:
https://tichepc.sk/Zdroj-picoPSU-120-DC ... 1001213009
https://tichepc.sk/Zdroj-picoPSU-160-XT ... 1001213009
Na DC/DC nastaviť 12 V +- 10 %.
Alebo namiesto Pico PSU 2 takéto step down meniče:
https://www.banggood.com/DC-DC-CC-CV-Bu ... rehouse=CN
na 5 V a 3.3 V, ale neviem aký majú DC ripple na výstupe.
Alebo od 6 do 24 V:
https://tichepc.sk/Zdroj-M3-ATX-6-24V-D ... l?arg1=001
Alebo na 10 až 18 V:
https://www.powerstream.com/DC-PC-12V-1000.htm
a k tomu:
Alebo od 6 do 24 V:
- Reputace: 239
Re: Klasické pc
Ono to není pro mne. Kamaráda zaujaly ty panely co mám nainstalované a že je taky zvažuje tak jsme se dostali k tomu že jako krmeni jeho servru by se mu to líbilo ale že ty zdroje na 12 nejsou aby nemusel být měnič tak sem se zeptal zkušenějších tedy vás
- Reputace: 239
Re: Klasické pc
Díky kiwi za odkaz mají tam důležité info a to že je to pro účely fve nepoužitelné
- Reputace: 239
Re: Klasické pc
https://www.jscomputers.cz/produkt/Zdro ... _250W.html
Takže toto by asi mohlo splňovat vše potřebné
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Klasické pc
No a pro ty, kteří by netrvali na 12V ale mohli by použít =48V tak třeba toto
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Re: Klasické pc
https://www.emko.cz/produkty/spinane-zdroje
pico psu jsem pouzival s nejakym atomem a fungovalo to pasivne a prekvapive roky... atom uz je davno vymeneny a picopsu se bude nekde zahrabane v praci valet. Dokazalo ale byt horke jako svina...
josse
- Reputace: 158
Re: Klasické pc
Ta cena je příšerná.brumlaj píše:No a pro ty, kteří by netrvali na 12V ale mohli by použít =48V tak třeba toto
