xluka
Nový příspěvek od xluka »
No já nevím, trochu mám obavy, že by ten box explodoval celý, i když to má nahoře tu mřížku.....
FVE ve stádiu úvah a shánění komponent
matobabetak
Reputace: 28
mam tu par desiatok clankov co maju 500 mah a menej,ked bude cas dam ich dokopy, do boxu a skusim urobit skrat ci prebitie co sa stane :D
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Vidím čo ma čaká, lebo aj ja mám LiFe a NMC 18650 bez BMS.
Niekto to asi prehnal s teplotou a/alebo napatím.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Vidím ohořelé nějaké přístroje, žádné Li články.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Očividne to bol dáky Kutil tim podľa natahanej elektroinštalácie modifikovanéej rozvodné skrine.
Ta fotka nic nevypoveda ani nedokazes, zistiť či to bolo make Sky Blue alebo powrMr :-)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď máte očistiť 3000 článkov. Alebo robota jak na kostole.
https://www.youtube.com/watch?v=PenPYwa00CA
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
pre mňa nič neobvyklé :mrgreen:
Iggi
Reputace: 2
Nový příspěvek od Iggi »
Chlapi, kde kúpim na slovensku pliešky na spájanie(bodovanie) 18650-tok.
Nemyslím ali alebo ebay, ale niečo dostupné tu u nás...
Díkes
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Iggi
Reputace: 2
Díkes, ale doprava z čr je dosť vysoká :)
Najlepšie niečo zo slovenska. čo majú aj reálne na sklade.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Na Slovensku asi nekupis a ked nahodou, tak za vysoku cenu. Ja som nakupoval v Cine, popripade v nudzi v Polsku. Kolko toho potrebujes a aku sirku a hrubku, mam pocit, ze nieco mi este ostalo, zajtra sa pozriem.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Do môjho systému idem ešte doplniť štyri bloky akumulátorov z Li-ion 18650.
Na prvých blokoch som poistné drôtiky letoval.
Teraz mám už bodovačku, tak uvažujem že budem poistné drôtiky bodovať a na medenú zbernicu letovať.
Tu som skúsil nabodovať poistné drôtiky na staré akumulátory.
Skúšal som ich odtrhnúť. Drôtiky zostali pribodované o akumulátor, no drôtik sa roztrhol mimo bodovaného spoja.
Tak si myslím, že ten bodovaný spoj bude dostatočný.
Máte s tým niekto skúsenosť?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Reputace: 1003
nemám, pájím je, boduju akorát - pól. Chtělo by to zkusit drátkem poslat těch 40A jak to proběhne, jestli třeba neshoří už při 20A kvůli horšímu odvodu tepla, oproti zalití do snpb.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
kodl69 píše:
Skúsim to odmerať, že koľko ten drôtik vydrží.
No ja tam budem mať normálny pracovný prúd niečo vyše 1A na jeden článok.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Tak som to odmeral, že pri akom prúde dôjde k prepáleniu toho drôtika.
Skúšal som to zo zdroja. Jeden káblik som pripojil na poistný drôtik a druhý som pritlačil na plochu kontaktu akumulátora.
Poistný drôtik prepálilo pri prúde 37,2A, no nie pri bodovanom spoji, tak bodovaný spoj bude v poriadku.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
pre inspiraciu ako to robia niektori vyrobcovia
https://youtu.be/IS3OAhOgzOQ
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Dusan61 píše:
Jestli jsou to použité články, tak to moc pojistka teda není. Jaký to je průměr?
Já jsem tipoval 43A pro 0.5mm průměr... Podle fotky.
Pokud to nejsou vysokoproudé, nové články doporučuju 0.2 mm meď.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Budem používať nove články.
Ten na ktorom som to meral je priemer 0,4 mm, tento dávam na mínus.
Na plus dávam priemer 0,2 mm.
Na tom hrubšom sa mi to ľahšie skúšalo nabodovať, teraz keď som sa to naučil, budem skúšať aj ten tenší.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace: 1003
podle mě je zbytečný dávat drátky na oba póly, jenom si tím zhoršíš pracnost. Na minus dávám plíšky a drátky jenom na plus.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Tak jsem se koukl na shop LiitoKala a u všech baterek je tam nově poštovné 16€ :-/
