No já nevím, trochu mám obavy, že by ten box explodoval celý, i když to má nahoře tu mřížku.....
FVE ve stádiu úvah a shánění komponent
- Reputace: 28
mam tu par desiatok clankov co maju 500 mah a menej,ked bude cas dam ich dokopy, do boxu a skusim urobit skrat ci prebitie co sa stane
- Reputace: 287
Vidím čo ma čaká, lebo aj ja mám LiFe a NMC 18650 bez BMS.
Niekto to asi prehnal s teplotou a/alebo napatím.
- volente
- Reputace: 426
Vidím ohořelé nějaké přístroje, žádné Li články.
- Reputace: 43
Očividne to bol dáky Kutil tim podľa natahanej elektroinštalácie modifikovanéej rozvodné skrine.
Ta fotka nic nevypoveda ani nedokazes, zistiť či to bolo make Sky Blue alebo powrMr
- Reputace: 287
Keď máte očistiť 3000 článkov. Alebo robota jak na kostole.
https://www.youtube.com/watch?v=PenPYwa00CA
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
pre mňa nič neobvyklé
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 2
Chlapi, kde kúpim na slovensku pliešky na spájanie(bodovanie) 18650-tok.
Nemyslím ali alebo ebay, ale niečo dostupné tu u nás...
Díkes
Díkes
- Reputace: 287
A v CZ ?
https://www.batimex.cz/dvojita-niklova- ... bunek-6250
https://www.elektrickekolobezky.eu/cz-k ... terky.html
- Reputace: 2
Díkes, ale doprava z čr je dosť vysoká
Najlepšie niečo zo slovenska. čo majú aj reálne na sklade.
- Reputace: 55
Na Slovensku asi nekupis a ked nahodou, tak za vysoku cenu. Ja som nakupoval v Cine, popripade v nudzi v Polsku. Kolko toho potrebujes a aku sirku a hrubku, mam pocit, ze nieco mi este ostalo, zajtra sa pozriem.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Do môjho systému idem ešte doplniť štyri bloky akumulátorov z Li-ion 18650.
Na prvých blokoch som poistné drôtiky letoval.
Teraz mám už bodovačku, tak uvažujem že budem poistné drôtiky bodovať a na medenú zbernicu letovať.
Tu som skúsil nabodovať poistné drôtiky na staré akumulátory.
Skúšal som ich odtrhnúť. Drôtiky zostali pribodované o akumulátor, no drôtik sa roztrhol mimo bodovaného spoja.
Tak si myslím, že ten bodovaný spoj bude dostatočný.
Máte s tým niekto skúsenosť?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 1003
nemám, pájím je, boduju akorát - pól. Chtělo by to zkusit drátkem poslat těch 40A jak to proběhne, jestli třeba neshoří už při 20A kvůli horšímu odvodu tepla, oproti zalití do snpb.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Skúsim to odmerať, že koľko ten drôtik vydrží.kodl69 píše:nemám, pájím je, boduju akorát - pól. Chtělo by to zkusit drátkem poslat těch 40A jak to proběhne, jestli třeba neshoří už při 20A kvůli horšímu odvodu tepla, oproti zalití do snpb.
No ja tam budem mať normálny pracovný prúd niečo vyše 1A na jeden článok.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Tak som to odmeral, že pri akom prúde dôjde k prepáleniu toho drôtika.
Skúšal som to zo zdroja. Jeden káblik som pripojil na poistný drôtik a druhý som pritlačil na plochu kontaktu akumulátora.
Poistný drôtik prepálilo pri prúde 37,2A, no nie pri bodovanom spoji, tak bodovaný spoj bude v poriadku.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 216
pre inspiraciu ako to robia niektori vyrobcovia
https://youtu.be/IS3OAhOgzOQ
- Reputace: 155
Jestli jsou to použité články, tak to moc pojistka teda není. Jaký to je průměr?Dusan61 píše:Tak som to odmeral, že pri akom prúde dôjde k prepáleniu toho drôtika.
Já jsem tipoval 43A pro 0.5mm průměr... Podle fotky.
Pokud to nejsou vysokoproudé, nové články doporučuju 0.2 mm meď.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Budem používať nove články.
Ten na ktorom som to meral je priemer 0,4 mm, tento dávam na mínus.
Na plus dávam priemer 0,2 mm.
Na tom hrubšom sa mi to ľahšie skúšalo nabodovať, teraz keď som sa to naučil, budem skúšať aj ten tenší.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 1003
podle mě je zbytečný dávat drátky na oba póly, jenom si tím zhoršíš pracnost. Na minus dávám plíšky a drátky jenom na plus.
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak jsem se koukl na shop LiitoKala a u všech baterek je tam nově poštovné 16€ :-/
