Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Autor sdílí svůj pokus o nízkorozpočtovou malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácích podmínkách. Popisuje výběr a testování baterií, nákup solárních panelů a regulátoru, a řešení montáže panelů. Dále uvádí rekapitulaci výroby elektřiny a úspor za roky 2024 a 2025, včetně praktických zkušeností a doporučení pro podobné projekty.
- Reputace: 287
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Treba to urobiť raz a poriadne a potom nie je problém z 12 V prejsť na 24 alebo 48,
ak je zbernicový systém, shunt a istenie na to dimenzované.
Treba tri zbernice, jedna + jedna - a druhá -, medzi nimi 500 / 1000 A shunt.
Do kombajner boxov odpínače alebo DC ističe v oboch smeroch + prepäťovky.
Od MPPT ku zbernici, odpínače alebo PN000.
Od + zbernice k meničom PN000 160 A alebo PN1 250 A, príp 315 A.
Ak to je raz urobené, tak nie je problém za pár min. z 12 V / 5000 W
urobiť 24 V / 10000 W alebo 48 V / 20000 W.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Áno v niečom máte pravdu, ale:
- DO a Z bateriek by nemalo nikdy tiecť viac ako 60A, kedže vyťažovače budú posielať rovno z regulátorov 40A cez menič Soluowill rovno do bojlera.
- teda zvyšných max. 60A sa rozdelí medzi Lion a PB baterky, takže 16mm vodič a 80A pre každé batérie si myslím že bude stačiť - napäťová strata na 1,5m takéhoto vodiča je do 1% - to už viacej V stratím na očkách na baterkách.
- keby som náhodou niekedy plánoval mega FV elektrárňu (teda aspoň takú ako máte vy
) - čo pochybujem lebo na to nemám prachy - aj tak by som ju musel premiestniť a úplne prerobiť.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Presne ako píšeš. Určite treba myslieť aj dopredu ,ale dúfam nikoho neurazim, netreba to preháňať a hlavne rozlišovať kto čo vlastne stavia. Už v názve témy je uvedené že sa jedna o nízkorozpočtovú FVE . Keď si kúpim osobáka ,tiež nebudem stavať 20 metrovu garáž, lebo čo ak niekedy budem mať kamión.antoni_sk píše:- keby som náhodou niekedy plánoval mega FV elektrárňu (teda aspoň takú ako máte vy) - čo pochybujem lebo na to nemám prachy - aj tak by som ju musel premiestniť a úplne prerobiť.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Jak pozerám na tú schému, chceš k li-ion predsa zachovať aj olovo?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Viacerí radia oddeliť batérie a spraviť dva samostatné systémy...
Neviem či nejako takto ? Akurát ja v oddelených systémoch vidím skôr nevýhody že stratím možnosť vyťažovania prebytkov.
Jedine to potom pred zimou prepojiť obe zbernice spolu a napr. odpojiť olovo...
StefanK
- Reputace: 3
tu vo fore som cital dat tam tu diodu, este som nesprevadzkoval samsungy, tak nemam skusenost.
ale kazdopadne, by som to vybudoval tak ze by sa dali oddelene nabijat.Pripadne tam dat zhaviace relatko na 24v/100A a pripajat olovo len obcas, v mojom pripade je to skoda predat pod cenu
- antoni_sk
- Reputace: 80
žhaviace relátko ??? google mi našiel pod týmto názvom auto relé ktoré spína žhaviče v aute
Nie, zbernice by sa prepájali len pri rovnakom napätí, ale skôr by som to asi robil tak že olovo by som ističom odpojil od zbernice 2 a potom by som zbernice medzi sebou prepojil - mimo prevádzky FV
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
resilo se to v jinem tematu, ale DC jistice maji dany smer proudu. Tzn ze je musite zapojit spravne... muzete mit na jistici spravne zapojeny nabijec, nebo spravne zapojeny menic, ale nemuzete mit na jistici menic, ktery i nabiji a nemuzete na jistici mit primo baterii. Proste proud jen jednim smerem...
Pokud potrebujete jistit baterii jedine pojistky.
StefanK
- Reputace: 3
samozrejme to relatko spinat vhodnou elektronikou za definovanych podmienok (napatie aku, panely, prip. teplota atd.)
pouzil by som nieco ako bistabilne rele
http://sk.aokaielec.com/dc-contactor/la ... elays.html
ja mam na to napr. stary automat mitsubishi alpha2,ktory uz nepouzivam pripadne nieco ine su veci aj z ciny
ale kazdopadne rucne by sa mi to nechcelo
a istice by som nedal skor len tavne poistky
- Reputace: 514
Dovolil bych si nesouhlasit.Matess píše:...muzete mit na jistici spravne zapojeny nabijec, nebo spravne zapojeny menic, ale nemuzete mit na jistici menic, ktery i nabiji a nemuzete na jistici mit primo baterii. Proste proud jen jednim smerem...
na baterii mám DC jistič 200A už 5 let a vypadne cca 1x měsíčně když žena přetíží odběr z FVE.
A v tom je jádro pudla. na baterii může nastat přetížení jen odběrem, zkratem na výstupu. Nenapadá mě nikdo, kdo má tolik panelů a měničů aby přetížil jistič při nabíjení. A poruchový stav, kdy by panely dávaly více také nemůže nastat NIKDY. Takže v situaci kdy jistič vybaví může proud téci jen jedním směrem.
Vzhledem k tomu že v nadpisu se píše malá FVE, nerozpakoval bych se použít DC jistič, pro 24V by vlastně staačil obyč AC jistič, to mám také vyzkoušené.
Dvojitými AC jističi jistím i 100V stringy. odpojení při přetížení - když jsem na string pověsil víc panelů než jistič unesl - funguje taky několik let. po správném nadimenzování se jejich funkce změnila na odpojovače.
Takže, podle doporučení výrobce AC jističe na DC není možné použít ale praxe mi ukázala že bez problému fungují.
K obrázku bych upozornil že vidím jako chybu rozdělovat systém na 2 nezávislé. Je tu dvojnásobná pravděpodobnost závady a zároveň dvojnásobná možnost že jeden systém bude přetížený/ vybitý a druhý pojede naprázdno.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
V kombinaci olovo + li nevidím problém. Olovo tam může v klidu fungovat jako posila/záloha. Jen je třeba si ohlídat napětí obou baterií ( nabíjení dle baterie s nižším konečným nabíjecím napětím a vybíjení dle baterie s vyšším koncovým vybíjecím napětím).
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte, vdaka všetkým za názory a rady.
Ja používam čínske TOMZN DC ističe ktoré fungujú aj ako odpojovače. DC istič a teda aj odpojovač batérie mám v smere od bateriek k zbernici - v opačnom smere to viem poriešiť tak že odpojím najprv panely a potom istič baterky.
Na predchodzej strane som dal dva obrázky a dva varianty - ja som ako prvé plánoval Lion spolu s olovol, ale mnohí mi radili to prevádzkovať osobitne a rozdeliť panely a regulátory na dva samostatné okruhy.
V spoločnom zapojení by som to chcel prevádzkovať na napätiach od 24,5 do 27,3V :
SDI......Pb
3,45 = 24,20 = 50% SOC Pb
3,50 = 24,50
3,60 = 25,20 = 100% SOC Pb
3,70 = 25,90
3,80 = 26,60
3,90 = 27,30 = Float U Pb
Trošku sa jedine obávam prvého prepojenia Lioniek a Pb - chcem samozrejme aby pri pripájaní boli napätia oboch batérii čo najbližšie ale ako to zariadiť zatiaľ presne neviem
SDI......Pb
3,50 = 24,50
3,70 = 25,90
3,80 = 26,60
- antoni_sk
- Reputace: 80
Takže týmto príspevkom by som mal uzavrieť asi túto tému, pretože dnešnou kúpou 21ks Samsung SDI 60Ah to už asi nie je "nízkorozpočtová" FVE
A to som si dal ešte objednať 4ks FV 235Wp panelov...
Tak čo zavrieť to a vytvoriť novú ?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Asi sa nám tá choroba začína vymykať kontrole
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ale zase oproti niektorým členom sme ešte stále nízkorozpočtový
rasto1
- Reputace: 43
kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi
Vitek
- Reputace: 310
a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ?rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi
rasto1
- Reputace: 43
Na vsetko v dnesnej dobe existuju praskyVitek píše:a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ?rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi
Chalani tu maju zopar panelov a to len vdaka financnej situacii, alebo nedostatku casu, tak sa hraju na mensom pieskovisku
chatař
- Reputace: 74
To tě máme litovat, nebo ti závidět, Vítku?Vitek píše:a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ?rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi
Vitek
- Reputace: 310
Chataři, prosím, nelituj ani nezávid, závist je strašná, pozérství ještě horší. Dobře vidíš chataři že se snažím dost lidem pomoct, a píšu zde vše na co přijdu, tyto rady a náznaky zkušeností jsou stejně to nejdůležitější. Jsem otevřený člověk, ale i to je někdy málo, nemá cenu se o tom zde bavit.chatař píše:To tě máme litovat, nebo ti závidět, Vítku?Vitek píše:a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ?rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctoviJá možná nepřesáhnu 3000E, to bych měl brát nějakou fotovoltaickou podporu, ne?
To že někdo utratí peníze za komponenty, a druhý je prokouří nebo propije, či využije tak jak jest pro něj smysluplnější je čistě věc každého z nás.
Fotovoltaickou podporu si samozřejmě zajisti jakou dokážeš at už přemístit materiál nebo s někým namontuj panely, to záleží na tobě.
Elektrárna jde postavit dost levně ale i dost draze.
Důležité je být spokojen se svým výtvorem a zajistit automatickou funkčnost ( alespoň pro mě )
Myslím že jsem na otázku odpověděl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
