PLEVEL VLÁKNO
Toto vlákno je určeno pro všechny, kdo chtějí na fóru sdílet různé příspěvky, fotografie nebo názory, i když se jedná o plevel nebo nekonvenční obsah. Je to prostor bez přísných pravidel, kde může každý přispět svým pohledem či ukázkou. Diskuze zahrnuje i aktuální témata a osobní zkušenosti uživatelů.
dumi
Reputace: 157
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od dumi »
Proc proboha....
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PLEVEL VLÁKNO
dumi píše:
Proc proboha....
No jak pisu.. nutne to neni.
dumi
Reputace: 157
Re: PLEVEL VLÁKNO
No urcite to neni.nutny. moc nechapu proc to rusit. Tahle ta moda.mit https vsude a plany mozilly a google zrusit podporu http v jejich browserech je postavena na hlavu....
Tim to nemyslim osobne na tebe, ale obecne.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od camel1cz »
phpbb má v konfiguraci nastavení, jestli žije na http nebo https... Máš tam asi http, proto ty redirecty z https na http.
Rozpracováno:
josse
Reputace: 159
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od josse »
dumi píše:
Já zase nechápu proč http nechat pro cokoliv jiného než redirect :-) by me zajímalo kolik z nás je schopno si po koupi nového telefonu nebo PC přestat vynucovat https, takových si tipuju, je minimum. A taky tu je spousta lidí co vůbec neví co to "s" znamená a proč si PC myslí, že mypower je nebezpečný. S některými věcmi je prostě nutné jít s dobou...
dumi
Reputace: 157
Re: PLEVEL VLÁKNO
jojo a proto se to http musi rusit v prohlizecich, aby si i systemi na intranetu musel resit pres HTTPs a resit vlastni CA, ktere pak musis do prohlizecu vnutit jako duveryhodny protoze jinak je to stejne k nicemu. Akorat starost navic.
Bezpecbost v it je jeden z mych zdroju obzivy a opravdu https je kolikrat pouze komplikace.
Klicove veci jiste. Banjy, urady o tom zadna, ale nutit https vsude tim, ze vyndam http z prohlizece....
matobabetak
Reputace: 28
Re: PLEVEL VLÁKNO
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od jahodovák »
To se nám dějí věci. Aprílový déšť přináší rozkvět v máji :-)
Část GESARA: elektřina a plyn zdarma. Přímo z Bílého domu
https://www.whitehouse.gov/presidential ... er-system/
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: PLEVEL VLÁKNO
Pozrite ako to majú tí Indovia pekne urobené. / asi importér Studer-Innotec /
https://www.youtube.com/watch?v=nnBI4NukZDw
https://www.youtube.com/watch?v=ZQQsGKqTc2E
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: PLEVEL VLÁKNO
Aj toto stojí za pozretie:
Inštalácia prepäťovky AC 3f:
https://www.youtube.com/watch?v=r3glwiMcmQk
Výroba rozvádzača:
https://www.youtube.com/watch?v=gUvx8DjhjNo
Svorky WAGO:
https://www.youtube.com/watch?v=ApV9dLsXR64
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od unicast »
Vypadá to, že budeme mít nový energetický zákon. Věcný záměr ani paragrafové znění jsem zatím neviděl:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/e ... omika_mato
Reputace: 1043
Re: PLEVEL VLÁKNO
to rkiwi: na tytrubko dá video každá trubka... - připojení přepěťovky je ŠPATNĚ. Správně je co nejkratší dráty, tj z jističe hned na sousední svorky předjištění, a z těch hned na svorky přepěťovky, ideální je, když je to všechno nad sebou, s co nejkratšími propoji. a ne tam udělat dvě zbytečný smyčky kolem dokola. Do toho když přijde 20kA od blesku, tak 1.) smyčky se budou chtít vytrhnout ze svorek. 2.) díky dvěma závitům o průměru 20-30cm s tímto proudem do vodiče vedoucího kolem se naindukuje dvojnásobný proud, než poteče do přepětovky !!!
3.) díky zbytečné indukčnosti bude napětí na výstupu z rozvaděče mnohem větší, než Up přepěťovky, protože ta je připojená přes zbytečný indukčnosti. Ostatně i to jištění u přepěťovky má opodstatnění jenom někdy, ale to patří jinam...
Tam, co chodím pro rozvaděče, to dělají stejně, akorát u toho nestojí, ale rám mají na šikmo, a v klidu to montují v sedě a při montáži do skříně nelezou po kolenou, protože mají nastavitelnej podstavec... Ale mají horší produktivitu práce než germán, protože za to dostanou hůř zaplacený... wago je špička, hlavně izolovanej imbus :) Ten bych potřeboval jako sůl.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon čer 22, 2020 11:50 pm, celkem upraveno 1 x.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: PLEVEL VLÁKNO
unicast píše:
Není to tohle?
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=483&CT1=0
Rozpracováno:
Reputace: 431
Re: PLEVEL VLÁKNO
Podle toho, co píšou v tom článku, to tenhle materiál patrně nebude.
Reputace: 259
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od brumlaj »
Nastává doba kdy kdo uteče, ten vyhraje. Jsou rychlejší než jsem se obával. Mám pocit, že tomas bude mít kšeft s průtokovými bateriemi. Nebo holt občas pomůže elektrocentrála. Je třeba zrychlit. Do čeho MPO strčilo v legislativě rypák, to po jejich zásahu vypadá jako po nájezdu divokých sviní.
Reputace: 431
Re: PLEVEL VLÁKNO
Jenže kam chceš utéct? Jak se tehdá ptal starej Roubitschek: "A nějakej jinej globus by neměli?"
Reputace: 259
Re: PLEVEL VLÁKNO
Asi to budou mít ošetřený, ale takový ostrov energetický ;-) to je věc ...... Jen ne dodávat..... a když, tak v kabele.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PLEVEL VLÁKNO
Sice úplně off topic, ale pobavilo: https://ac24.cz/-/banas-popsal-sve-zazi ... direct=%2F
Dle českých vládních zmocněnců (čti trafikantů) prej přijde ještě druhá vlna "projebávání peněz, paniky a vzájemného udávání se".
Reputace: 235
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ano,takto to bylo naplánováno,jen se jim to pomalpoučku vymiká z rukou a sune se to jiným směrem,až začnou naše média pomalu otáčet,dostane to rychlý spád,hezky v klidu to sledujte a dle vašich informací se snažme tomu pokud možno pomoci.Je už téměř jisté,že to dopadne pro slušné lidi dobře a ti druzí pokud do toho trošku vidí se začínají pěkně bát....jen je třeba nevěřit povídačkám,já nic nezmůžu,ale naopak se snažit o opak.....
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od Matess »
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 2 hosti
