HELP: Victron interface MK2 USB
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Poraďte mi prosím: kde se dá stáhnout ovladač k tomuto interface?
Na stránkách Victronu tedy ne. Potřebuji přeprogramovat Victron Multiplus, koupil jsem si tu programovací krabičku a zjišťuji že je mi naprd a podpora Victronu je nulová.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: HELP: Victron interface MK2 USB
USB driver installation program for MK2-USB /
MK3-USB
To install the MK2-USB / MK3-USB driver on a computer without internet, first download the MK2-USB / MK3-USB driver using VEConfig3 and install it by selecting the menu Special -> USB Drivers. Only afterwards connect the MK2-USB / MK3-USB to your computer for the first time.
On computers with internet, Windows will automatically download the correct driver itself.
Aj je aktívny net, urobí to samo. AK nie, treba ísť do menu Special / USB Drivers vo VEConfig3.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
ota
Reputace: 514
No právě že se to samo neurobí. Podle tý holky co to Victronu prezentuje jsem to zkoušel mockrát ale nikdy jsem nenašel ten správný program.
Tyhle videa na trubce jsou všechny super ale nevím čím to je můj výsledek na konci procesu je jiný, většinou žádný výsledek.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
AKý je Win ? Aká verzia VEConfig3 ?
Nejde to ani cez VictronConnect app cez Win ?
Nejde to ani cez VictronConnect app cez Android / iPhone ?
Nie sú nejaké screenshoty, že čo nejde ?
https://community.victronenergy.com/que ... nized.html
ota
Reputace: 514
Nejde najít ten program. Jakou verzi potrebuji naprosto netuším. Win jsou asi 7, ....
Screenshoty nejsou k ničemu.
Ptal jsem se kde ten program na netu najdu. Na stránkách Victronu nejdou stáhnout.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Programy sú tu:
https://www.victronenergy.com/support-a ... s/software
Postup:
https://docs.victronenergy.com/veconfig ... quirements
Keď nejde pod Win 7/8/10, tak skúsiť Ubuntu 18.04, mne to ide s ich LinuxApp:
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
ota píše:
Pokud najdeš v seznamu zařízení připojené MK2 - tak se "většinou" dá ovladač najít přes Google dle : ID Hardwaru ve vlastnostech zařízení
Naposledy upravil(a) mati dne ned čer 21, 2020 8:50 pm, celkem upraveno 1 x.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Alebo tu:
https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Mne funguje MK2 aj MK3 s týmto driverom pre x86_64 WIn 10:
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned čer 21, 2020 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ota píše:
Ten ovladač mk2/MK3 je v tom programu konfigurační nástroje pod těma videami na jak ti poslal rottenkiwi ten odkaz, pokud máš window v pc tak to musí jít, nainstaluj ten program a pak si to samo nastaví ten mk2 usb, mělo by to jít. Zkus to ještě jednou.
K 22.10.2025 19950kWh
ota
Reputace: 514
Tam se právěže nenastaví nic.
Zkoušel jsem to asi 10x. Ten drek od Victronu nefunguje.
Reputace: 162
ota píše:
A jde ti spustit ten nainstalovaný program Ve config ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Spustit/rozbalit toto:
je tu obmedzenie, na 2 MB, tak tu sem ten zip nedám.
alebo toto:
Takže inak. Isť na stránku FTDI v linkoch vyššie a vybrať toto, červenou 2.12.28 alebo setup executable :
v závisloti na verzii OS /32/64 bit. Ak mám menej ako 4 GB DDRx, tak 32, ak viac tak 64 bit.
ota
Reputace: 514
Nejaky program tam spustit šel ale nebyl na programování invertoru. Zas jsem ho smazal aby me nemátnul. Jestli to byl ve config nevím. Byl ale nepouzitelný, vypadal úplně jinak než ten co se prezentuje na tom videu.
Nedá se to někde jinde normalně stáhnout když je Victroní podpora nefunkční?
ota
Reputace: 514
Hele rottenkiwi: slovensky rozumím perfektně, rozumím i rusinsky a východňársky ale nevím co mi píšeš.
Počítac ani nezjistí ze jsem do něj něco připojil. Ani se nesnaží najít mu ovladač.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keby som mal pripojenie na comp cez VNC, tak to je urobené za 10 sec., tak
tu vypisujem a nič z toho.
Sú USB porty v BIOS-e / EFI povolené ?
Je fyzicky / káblom / USB port pripojený do dosky / motherbordu / ?
ota
Reputace: 514
Zas ti nerozumím.
jediný program který jsem schopen stáhnout je jakýsi VE config ale s tím invertor nastavit nejde.
Rottenkiwi , moc ti děkuji ale moje inteligence na tvoje rady nestačí.
Já s tím končím.
Najde se prosím někdo kdo by má ten program v notebooku a někde ve středních Čechách či Praze se se mnou potkal a udělal dronmou změnu nastavení Multiplusu?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Mozna to bude k nicemu, ale ja kdyz jsem si koupil USB-MK3 kabel tak mi chvili fungoval chvili ne. Coz je treba na prehravani FW dost o nicem. Pomohla vymena usb kabelu. Tusim ze tam je USB/miniusb. Pak se uz menic pripojoval spolehlive.
Delas 3f nebo 1f system? Naposled jsem konfiguroval 1f a tam pro nastavení, FW i asistenta staci Ve.config. Na 3f je tusim jeste jedna utilitka. Na update FW je taky zvlastni utilita. To bych ti zjistil pokud je treba v pracovnim PC.
Pokud updatujes FW tak kazdy menic solo. (Ja musel kvuli nove verzi Asistenta ESS updatovat i FW)
Nevim kde jsi hledal SW ale cely balik co potrebujes jde zde. Jsou v tom svechny utility.
https://www.victronenergy.cz/support-an ... s/software
VE Configuration tools for VE.Bus Products toto hledej.
mati
Reputace: 29
ota píše:
Zas ti nerozumím.
Já s tím končím.
Neházej hned flintu do žita..
Základ je mít zařízení USB "viditelné" - to najdeš v tom správci co jsem psal..
Může se kopat i s jiným již dříve připojeným USB. Zkus všechny USB zařízení odpojit , restartovat a po najetí systému USB-MK2 připojit. Měla by se v spodní liště woken ,vpravo dole , na chvíli zobrazit bublina s upozorněním. A zkontrolovat viditelnost ve správci zařízení.
Já když jsem toto dělal , tak jsem bez nějakých problémů vše rozchodil napoprvé - i s Victron Connect.. ( Youda by napsal , že je to divné napoprvé - že se vtom mám ještě pohrabat - ale bylo to tak . ).
To okno z team vievera navrchu , je protože jsem dělal printscreen dálkově - je tam potom vidět ten požadovaný ovladač , který stačí najít na netu a nainstalovat.
ota
Reputace: 514
Díky moc za všechny tipy, on je asi ten interface nefunkční protože jednou se mi
povedlo že PC viděl nový hardware ale nebyl schopen ho identifikovat ani se někam připojit a stahnout ovladač.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
tak zkus vymenit usb kabel
