KO nabij. aku. vrtačky
Reputace: 1017
Re: KO nabij. aku. vrtačky
takže ten tranzistor P2504EDG za 8€ čo v tej nabijačke zhorel nahradim rezistorom o hodnote aby bol prud cca 1,5A a hotovo....či? lebo inu ulohu ako obmedzenie prudu tam ten tranzistor asi nemal.
:wall:
Doporučuju napřed samostudium, třeba jak funguje tranzistor, a co obvykle hlídá BMS u li-ion baterek, a co se musí dodržet, jinak je rychle po baterkách. Zemědělský řešení, použitelný pro NiCd, NiMh, Pb baterky tady nefungují, a když náhodou jo, tak jenom chvilku. A nebo musíš být strojník baterky, a hlídat napětí po článcích, balancovat ručním připojováním odporů ke článkům a měřit, sledovat, balancovat ručně, vypínat a zapínat, měřit...
a nebo zase jinak, na nabíjení použít modelářskou nabíječku s balancováním, a při vybíjení mít zapojenej volmetr se zvukovou signalizací, odkazy jsou tady na fóru mnohokrát, ale to asi nechceš taky.
niceman
Reputace: 6
Nový příspěvek od niceman »
nie nečitam,lebo sami plevel ))) takze studium o BMS ktore je tak posvetne a nik nevie ci do tej BMS moze ist miesto 12V 15V....to ako ked vodu kažem a pritom vino pijem .... nejde mi vložit smajlika,asi v tom htp zhorel tiež daky tranzistor )
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
NOPARasito
Reputace: 192
Nechces dat 8Eur za trandak to pochopim, vysledek nejistej ale za bms cca 3$ a 2$ za dc/dc menic je 5$, ale cas. A tech 15V pak muzes pustit pokud pomoci dc/dc menice i omezis proud do bms, aby jsi netrapil baterie. Ale pokud je to plevel, tak zkus pokus omyl, stejne nejhorsi co se muze stat je, ze to bude ve stejnem stavu jako ted. Tzn. do sberu.
Reputace: 1017
to Noparasito: troll. Nechce poradit, chce tě jenom nasrat. Kašli na to a dej si raděj v lidu na večer pivo...
Kdyby náhodou ne, tak NEJDE O NAPĚTÍ, ALE JDE O PROUD, KTERÝ JE OMEZEN TVOU NABÍJEČKOU, PŘÍPADNĚ VNITŘNÍM ODPOREM ZDROJE. (capslock omylem, nechce se mi to přepisovat)
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Všimol som si ochotu nicemana menej vedecky a menej profesionálne problém vyriešiť, tak som primerane reagoval a doplním.
BMS je aktuálne mimo prevádzku a riešiť jeho obnovu nákupom nejakého iného a neovereného do uťahovačky za 30 EUR je už plýtvanie časom, ak má toto náradie pred sebou 20 - 30 cyklov. Zo skúsenosti s manipuláciou so sadami článkov z ojazdených NB batérií viem, že ak sú články v rovnakej kondícii s toleranciou povedzme +/- 15 %, postačí jednoduchý návod ( bravo LiIon !!!! ) :
Iba raz zrovnať všetky články v sérii na povedzme 4,0 V a pokojne ich vybíjať a nabíjať s kontrolou napätia packu voltmetrom. Nabíjanie tak jednoducho, ako som navrhol. Vybíjať s citom, nie až do dna .... Všetky potrebné propriety sú na obrázku.
Až to zdochne úplne, alebo ma to prestane baviť, kúpiť si novú uťahovačku. Overil som si, že po dvoch rokoch má každý čínsky model nejakú zmenu v tvare odoberateľnej batérie, to na truc šetřílkom.
niceman
Reputace: 6
on je nasraty tym plevelom sam na .....) ) tak teoria o prude by znela aj celkom logicky... takze zaver pouzivatela Kodl znie ze napetie 15V je v poho? jasne ze to zajtra vyskušam...a kto mal ci nemal pravdu sem napišem,ale ten čo pravdu nemal mi bude dlzny za čas ala plevel
vlkazajac
Reputace: 528
To sa snáď ani nedá komentovať. Žeby strata času ?
kiklhorn
Reputace: 4
Nový příspěvek od kiklhorn »
https://www.aliexpress.com/item/4000002683823.html
https://www.aliexpress.com/item/32808058921.html
nebo https://www.aliexpress.com/item/32951195475.html
Nastav si 12,6V a omezení proudu podle datasheetu k li-on článku. Odhadem bych tam dal 0.5C
EDIT:
A na 99% tahle "BMS" ani nářadí si nebude hlídat přílišné vybití nářadí - tak buď nabíjet jakmile trochu ztratí sílu, nebo měřit nějakým voltmetrem nebo třeba touhle hračkou:
https://www.aliexpress.com/item/32971143762
Naposledy upravil(a) kiklhorn dne stř čer 10, 2020 11:09 pm, celkem upraveno 1 x.
~20kg přenosný ostrůvek 200Wp: 2x100Wp skládací Sunny-100FD z I4wifi, KS1500 pure sine, cca 700Wh 24V s SmartBMS (7ks YUASA LEV40), boost-up Genasun GVB-8-Li-28.4V
niceman
Reputace: 6
vlk ma pravdu=bat uz je s tym rezistorom nabita a to som si myslel ze aj tie bat mozu byt na vine...skratka ja to dako dam,kedze tu ziadne konkretne rezume nezaznelo...len ma to tu sklamalo...nevadi...udelam to jak se řika po svem
ne strata času...ale na otazku koko je 6+6 zaznie odpoved ze cislo 6 je satanske cislo a ze radsej skusit 5+5 ....
takze tak...
niceman
Reputace: 6
kiklhorn: budem tvoje odkazy zajtra preštudovat...dakujem
je to lacna aku ale potrebujem ju na dokončenie prerabky stavby
kiklhorn
Reputace: 4
niceman píše:
Někdy na přelomu století mi odešla nabíječka na Palm Vx a stavěl jsem si něco hodně podobného tomuto:
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm + je tam odkaz i na omezovač napětí (tedy balancer)
Třeba to bude rychlejší postavit než by došly věci z Číny.
Nebo nouzově třeba rozpojit články a nabíjet po jednom -
https://www.postavrobota.cz/Elektronika ... 0-d758.htm
nebo paralelně http://www.hezkyden.cz/shop/powerbanka- ... rii-18650/
i když elektronika v tom bude asi stejná.
Když bych doporučil kombinaci PJ 60 1360W + Powerlab 8 tak asi budu za blázna, ale nepotkal jsem zatím nic co by se tím nedalo nabít nebo změřit pokud už to nebylo mrtvé.
Novo
Nový příspěvek od Novo »
také jsem si odkazy prostudoval, díky, pomohlo mi to!
NOPARasito
Reputace: 192
niceman píše:
takze tak...
Ahoj kamo, tak jsem se osobne dostal k prekopani 2x6V Pb baterie v detskem vozitku. Dopadlo to pred testem takto:
To jen pro zajimavost jak se da vcelku bezpecne resit nahradu jinych sracek od vyrobcu.
Byl bych rad, kdyby jsi se ukazal i ty jak jsi se pochlapil, nebo to bylo jen "troleni" a urazka mistnich (dle tebe "Amateru") na Foru.
niceman
Reputace: 6
nevravim že amateri...len to niektori vela preživaju.... :roll:
1. ten BDSM v tej bat. nieje ako ked 3S modul z prvej odpovede....je to akoby len 2S....
2.pokus nahradit org. nabijačku len 12V + rezistor + ampermeter,dopadlo ze si to stale taha cca 0.090A ....stale znamena že aj po 3. dňoch....
3.ten modul z prvej odpovede nema signalizaciu stavu nabitia,takže to mam najedno,či budem nabijat cez rezistor,alebo tym BDSM modulom
NOPARasito
Reputace: 192
niceman píše:
Ok!!!!
K mojemu.
Nahrda za 2x6V bat. 7Ah.
Bms(3$) hlida min.V a max.V, nic vic po ni nechci.(40A v auticku ktery ma 50W nikdy nedosahne)
Origo nabijecka 15V co byla k auticku to zvladne.
BMS to odpoji bez signalizace u 12,6V.
Vic nepotrebuji.
Moje prace = bude to fungovat za mensi peniz nez origo, lepe jako origo.
Jinej vysledek jsem neocekaval.
Takze asi tot vse z me strany k prekopavkam a nazorum ostatnich.
niceman
Reputace: 6
žiaden nazor ostatnych neexistuje...su to len podjeby....každy dotazatel sa tak či tak musi k odpovedi a vysledku dokopať sam...ala pokus omyl.....
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Ja si setrojil do aku sekačky baterku z použitých lionek co me tu 4 roky lezely, . Celkem 7s, nabijim lab.zdrojem, vybijim podle sluchu, jak motor nema spravne tocky a silu, nešetřím je.Poseču 4x větší plochu.
Kupodivu, všechny články si jedou stejné napětí, i po nabití na 29V všechny srovnané.. to čumím jak péro z divanu. Samo že doporučuji BMS použít.
NOPARasito
Reputace: 192
niceman píše:
Trochu podjebu z dalsiho soudku.
Tchan mi dotahl svitilnu 6V pb na prekopani!!!
Ok, BMS, tusim 2S s 3A v maximu pred 10dnama na Ali objednana a jiz dorazila!!!
Jen se dokopat a dat 2Ah+2Ah baterii li-ion na 8,4V v maximu a optimu 7,4V.
BMS je takle mrnava.
A hlida pouze min.V a max.V a proud max.3A.
Co vic.
Asi nic.
Opet "trolim" jako vzdy :lol:
Takze cus.
niceman
Reputace: 6
info zase totalne o hovne...ako ked sa na vlakovej stanici pytam kolko stoji listok z bratislavy do prahy a odpoved je=kupte si auto a chodte tam na aute....
NOPARasito
Reputace: 192
niceman píše:
Jo a vo tom to je. Pokud nekdo nechce nic vedet, tak nic vedet nebude. A toho jsem chtel docilit.(prudit a negovat rady umi kdejake dite ve veku 7let => vysledek je vzdy stejny => dite veku 7 let ma vzdy pravdu a ve veku 15let dostane zivotem "pres drzku"=> zaslouzena odmena )
Tusim je na netu tolik informaci a google translator popr. ciste Chrome to umi prelozit komplet.
Temi par nadhozy jsem vypichl pouze tri parametry.
Resp.4.
A to jest. max. napeti (tj. nabijeci)
.............. min. napeti (tj. vybijeci)
Pocet S a to jsou nasobky nabijeciho napeti resp. maximum jednoho clanku (4,2V) u 2S(8,4v), 3S(12,6V)
A hlidany max. proud vybijeci. a tj. 40A(3S) a u BMS pro svitilnu 2S tj 3A.
Vocogo?
Holt obcas neni dano a nebude vysledek.
A tak vznikaji profese.
Sorry je tak.
Tudiz to osobne koncim jako ne Troll ale hnojj.
::stop::
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Diablo1st, Frenky, rva a 2 hosti
