Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Majkl
- Reputace: 53
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Zdar kolegové, snažím se rozchodit spojení PIP MK s PC a nejde mi to. Nejdříve jsem dával vinu USB / RS převodníku z Ali, ale včera jsem si v prácu půjčil průmyslový NTB, který má nativní seriový port a stejně mi to nejde. Po spuštění WatchPower programu a nastartování GUI prostě vlevo nahoře nevidím, že by na COM portu bylo nějaké zařízení připojené
(obrázek je pouze ilustrativní - stažený z netu, ale přesně takhle to u mě vypadá). Zkoušel jsem v PC a WatchPoweru nastavovat na portu různé rychlosti, stop bity a parity, ale všechno marné.
Otázka - má fungovat zobrazení v GUI rovnou po instalaci WatchPower a připojení kabelu do měniče, nebo je potřeba ještě někde něco zmáčknout / nastavit / restartovat?
Díky
M.
Díky
M.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?
Nazdar, jo to znam. Kup si kabl tady z e-shopu a pujde Ti to. Ja koupil celkem 4 až me to nekdo poradil.
dumi
- Reputace: 157
Zkus to spustit jako spravce...
- Majkl
- Reputace: 53
hurvajz - nejsem si jist, jestli si rozumíme. Kabel (RJ --> RS232) jsem použil origo co přišel s měničem. Žádný převodník. Proto jsem si půjčil ten NTB s nativním seriovým portem.
dumi - prověřím, ale jsem dost pevně přesvědčený, že na tom NTB je jen profil správce (jsou tam ještě XPéčka
Pawel
- Reputace: 61
Co nastaveni portu.
- Reputace: 239
MK ma bluetooth s aplikací v mobilu jede bez problémů nezkoušel jsi to spojit s tím PC přes bluetooth?
rokytna
- Reputace: 33
watchpower je aplikace v Javě a podle toho to vypadá...
Lepší je použít nějaký jiný SW, a nejlepší použít rPI nebo podobnou linuxovou destičku s vhodný SW.
Ale pokud mermomocí je požadavek na watchpower na PC, tak, kromě správného HW převodníku, je potřeba vlézt do Menu, tam je "Com.port plug and play setting" a najít tam COMx port ktertý vytvoří ten převodník. Pokud tam není, tak "Refresh".
Někdy je potřeba vypnout a zapnout to EXE = ale pozor, ono se to kolikrát schová jen do tray icon, takže to je potřeba kontextovým menu vypnout úplně.
Zpátky v tom menu, tam je potřeba dát "Allow scanned" jen pro ten jeden port. Musí tam pak být napsáno "Used" (vpravo).
To je vše co je potřeba nastavit. Pak stačí čekat a jakmile zpráva dorazi po sériové lince do toho exe (z MK) tak se to "samo" ukáže v tom levém sloupci v hlavní obrazovce. Toto už nejde nijak urychlit nebo vnutit ručně.
Zkrátka, dlouhodobě monitorovat MK z PC není dobrý nápad, protože nejde do Watchpower napevno vnutit komunikaci přes vybraný COMx. Použil jsem to jen při prvotní instalaci a od té doby nevidím důvod.
Pozn. hodnota COMx se dá snadno zjistit (pod Win) z (Control Panel) - Device Manager - COM ports.
ostrovní FVE
- Majkl
- Reputace: 53
diablo007 - aplikace v mobilu mi chodí bez problémů. Připojit PC přes virtuální BT com mě přiznám se nenapadlo, ale pocitově mi to připadá ještě větší komplikace než drát.
rokytna - zkouším to zprovoznit víceméně jen kvůli tomu, že mi má každou chvílí přijít druhý měnič, který budu připojovat paralelně a pokud bude mít ten nový vyšší verzi FW, tak ten starý budu muset upgadovat na stejnou. Vyzkouším tebou napsané až přijedu domu z práce a uvidím....
rokytna
- Reputace: 33
no jo, ale aktualizace FW se tam dělá z úplně jiných exe než z watchpower,
a použití watchpower pro ověření průchodnosti komunikace je v tomto specifickém případě nanic, protože to že se to bude bavit s watchpower vůbec neznamená, že se aktualizace FW (vůbec připojení) přes ta specifická EXE povede; měl jsem tady připojené MK s watchpowerem ale ten exe pro aktualizaci FW si ani neškrtnul.
problémy tam byly dva, nejprve je fakt potřeba vypnout watchpower (zablokuje si port) a pak jistota že na BT nic není připojené, a nakonec admin práva pro ty dvě exe co dělají update FW a ještě nějaké nastavování tam bylo ale to teď v hlavě nemám. Ale vím že to že watchpower komunikuje (nebo ne) v tomto případě vůbec neukazuje na to, že se povede po stejných drátech připojit ty aplikace pro aktualizaci FW.
ostrovní FVE
- Reputace: 239
Vítek už nějaké zkušenosti s upgradem má taky třeba přidá nějaké moudrosti
- padre
- Reputace: 43
Na PIP5048MK je i micro USB, já to propojil tím a jede to jak z PC a Watchpower tak s Raspberry a SolPipLog.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
- Majkl
- Reputace: 53
Ha, to s tím USB je cenná informace. To vyzkouším
- Majkl
- Reputace: 53
Tak jsem se nějakou dobu ještě trápil s tím sériovým kabelem a furt nic. Vzal jsem tedy USB a za 5 vteřin se to spojilo
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj on je totiz taky soucasti dodafkyMajkl píše:Tak jsem se nějakou dobu ještě trápil s tím sériovým kabelem a furt nic. Vzal jsem tedy USB a za 5 vteřin se to spojilo
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj jasně už jsem 2 x upgradoval a jednou downgradovaldiablo007 píše:Vítek už nějaké zkušenosti s upgradem má taky třeba přidá nějaké moudrosti
