Axpert
tmvideo
Reputace: 1
Re: Axpert king neukazuje napätia
Nový příspěvek od tmvideo »
Pozdravujem aksperťákov , mám PIP 2024 King, v prevádzke cca rok, stroj maká, ale momentálne sa mi na pokusy dostala pod ruky Lion baterka 24 V /160 Ah. na moje prekvapenie, vo Watch poweri zrazu nevidím napätia ani po prepnutí na user, stále dokážem nastaviť iba nabíjací prúd z panelov a z AC. Ešte som si všimol, že po kúpe som mal možnosť volieb - Flooded, AGM, user, a ukazovalo mi napätia, ktoré sa dali nastavovať, tera je tam Flooded, AGM, user, pylon, WECO a neviem nastavovať napätia - ani nabíjacie, ani vypinacie, kolónky s napätiami, ale bez hodnôt vidím iba pri zapnutom WAtch poweri bez bluetooth, pri spárovaní Bluetooth už tam nie sú. Chcem nastaviť iné napätia na skúšky s LION, ale neviem sa dostať na nastavenia . Stretol sa s tým niekto? pomohlo by zadať - restore to the defaults?
Reputace: 266
Re: Axpert
Nový příspěvek od mobilik »
Nastav user priamo cez tlačidlá. Niekedy blbne komunikácia, program.
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
Nový příspěvek od chatař »
Když už je tady řeč o Bluetooth, rád bych se zeptal, jestli mi tento bezdrátový přenos bude u Axperta VM II fungovat. Rád bych napojit USB bluetooth adaptér na ten komunikační kablík, co je k Axpertu dodáván, ale když jsem se snažil koupit USB spojku, chlápek se mě povýšeným tónem zeptal, na co to potřebuju, a když jsem mu můj záměr vysvětlil, s arogantním úsměvem, jako největšímu blbovi co kdy viděl řekl, že mi to fungovat určitě nebude. Tak nevím, jestli mám tu spojku vůbec shánět.
KubisKV
Reputace: 64
Re: Axpert
Nový příspěvek od KubisKV »
mobilik píše:
Má pravdu předsedo, opravdu je občas problém něco nastavit přes program, ruční nastavení přímo na displeji axperta je sice nepohodlné, ale funkční.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Axpert
Nový příspěvek od Majkl »
Nedávno jsme tu s kolegou Vítkem řešili přepanelování 5kW PIP MK. Respektive co udělá jeho MPPT, když dostane nakrmeno více než 4000W / 80A. Někdo tvrdí - nedávat víc panelů, než je ve specifikaci, Vítek razí teorii (podepřenou svou praxí, kdy ještě nedávno měl celkem dost přepanelováno), že to MK vydrží a na 80A výkon ořízne a dál nepůjde.
Já jsem dneska po desáté viděl věci, které mne donutily jeden string okamžitě odpojit.
Přes jinak čistou oblohu šly mraky a MPPT se mohlo zbláznit, jak se to snažilo uregulovat. Na baterce bylo necelých 59V a proud skákal od 25, do 82A. :roll: Jinak nainstalováno mám (jak podpis prozrazuje) 4800Wp na jihovýchodní střeše a 945Wp na západní fasádě. Ta do toho v 10 hodin promlouvat nemohla.
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
Majkl píše:
Ahoj Majkle,
Prosím upřesním..
přepanelováno mám dodnes ale pouze 2 světové strany a to východ a západ současně s 5,4 kWp. prozatím jsem tam neviděl víc než 80A. je ale pravda že po většinu času už to nemám kam dát..
Já jsem naopak byl ten kdo k tomu byl vždy trošku obezřetný a protože jsem se začal bát tak jsem si radši přikoupil jak regulátor fangpusun tak dalšího axperta. To znamená na jednom mám 4kWp ( čistý jih ), na druhém mám 5,4 kWp (zdá se optimum na východ západ ) a na třetím zatím 2kWp
Jak píše majkl sám sem to hodně přepaneloval v zimě, když jsem měl jen jeden střídač a bylo hnusně to jsem chvílí těch 8 kWp na jednom MPPT měl. nicméně sklon panelů vůči slunku nebyl v prosinci ideální....
pak jsem začal přemýšlet a nyní se snažím použít rozum, a zdáse že zatím k trablům nedochází vlivem přepanelování nebo přetěžování. A to ani při 8 - 9 kW na panelech z celkových 11,45 kWp
Co se týká ořezávání - tady jsem výrobci psal, a i výrobce mi doporučil abych se snažil nezatěžovat měnič na víc než povolených 80A - údajně v tom jsou jen 100A tranzistory. to ale nevím nemám udělanou rozborku.
Majkle prosím neber mě jako návod, ano zatím mi ani jeden měnič neshořel. ale začal jsem se bát a radši kupuju přídavný regulátory abych odlehčil axpertum typu makeskyblue a fangpusuny který ted leží ve skříni a čekaj na nový majitele.
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Ahoj Vítku, to vůbec není žádná výtka ;) na tebe. Jen referuju o vlastních zkušenostech, aby se poučili i ostatní. Já bych tomu regulátoru taky normálně takový čoud nedával, ale když ::pv:: už jsou na střeše a druhý PIP ještě nedorazil :cry: Tak troch tahám čerta za ocas a zkouším, kam můžu zajít... Když jsem tam ale viděl ten proud, tak jsem si to experimentování dost rychle rozmyslel.
M.
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Majkl píše:
M.
já Jsem se vždy bál toho jak se to chová ten regulátor MPPT, přijde mi že je o hodně pomalejší naž victron a než makeskyblue. tam právě je ten pruser že když vyleze slunko zpozamraků tak já se bál že to nestihne doregulovat dostatečně rychle pokud bys měl tedy např. 8 kW panelů jako já měl na jednu svět stranu tak jsem si skoro jist že to nedopadne a že to fakt bouchne.
Nechci strašit protože tyhle povídání nejsou založeny na žádným bouchlým MPPT. nikde sem řachlý MPPT neviděl, protože expert na přepanelování je český občan... možná i slovenský....
Jen říkám že jsem se začal bát a radši se snažím už držet štítkových hodnot..
Tak koukej odpojit jeden string at nedojde k problémům...
DanoP
Reputace: 216
Re: Axpert
Nový příspěvek od DanoP »
Je tam aj iny problem, MPPT v axperte (150V) je pomerne pomaly aj co sa tyka regulacie napatia, a vsimol som si ze v takychto pripadoch robi zakmity cez maximalne nastavene napatie. Pokial su tvrde baterie tak to tak nevadi ale pri makkych to moze byt problem.
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
DanoP píše:
Ano o tom jsem psal že je pomalý..
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Potvrzuju. Baterky mám tvrdý jako šutr, ale i tak při plně nabitých bateriích a odepnutí zátěže napětí na baterce na chvilku vyskočí, než to MPPT doreguluje. Nastavené max je 60,7 a BMS na baterce má v logu zaznamenaný max 60,98V. Myslím, že to baterkám ale nemůže moc vadit (s mým nastavení už vůbec ne - vychází to na 4,065V na článek). Je to jen na chvilku a hned se to vybije.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Axpert
Zdravím. Téma nachvíli zamykám dokud nenajdu čas na roztřídění. Je absolutní nesmysl psát neustále nové dotazy do jednoho a toho samého tématu. Nikdo se v tom pak nevyzná. Na to je tu celé fórum Axpert a ne jedno jediné téma.
Na váš problém s Axpertem založte vždy nové téma, i kdyby mělo být duplicitní.
