Pomoc s poruchou DIY desulfátoru
Uživatel řeší poruchu svého DIY desulfátoru, který přestal fungovat po měsíci provozu v autě. Vyměnil silové prvky i integrovaný obvod 555, ale problém přetrvává. Komunita radí proměřit tranzistory, diody a cívky, protože i drobná chyba v zapojení, například zrcadlově vyrobená DPS nebo obráceně zapojený 555, může způsobit nefunkčnost zařízení.
chvojka
Zdravím, mám desulfator DIY dle zdejšího návodu https://wiki.mypower.cz/desulfator a fungoval dobře, jenže při měsíci nepřetržitého provozu v autě a ještě v létě přestal pracovat. Vyměnil jsem silové prvky i 555 ku a více mě znalosti končí. Nevíte kde hledat závadu ? Všechny součástky vypadají dokonale
led dioda taky funguje při daných napětích jak má.
goodbie
- Reputace: 73
Re: Pomoc s poruchou DIY desulfátoru
a neni zam ta 555 poněkud divně??ono stačí jeden tranzistor ko a fungovat to nebude
chvojka
Bych zapomel, jsem debil a vyrobil jsem si DPS zrcadlově
takže jsem improvizoval a je z toho toto
i 555 je obráceně
ale je to zprávně
goodbie
- Reputace: 73
no to koukám,že je to celé naopak,chce to proměřit všechno trandy diody ,ty cívky ty jsou tedy taky fajnové ovšem
